Manutenção, Mecânica & ElétricaÓleo câmbio manual
49 mensagens
RC Geisel
Óleo câmbio manual
por RC Geisel » 13 Mar 2015, 11:27
Para os mais entendidos em óleo, o que o rapaz do vídeo ai falou, confere ?
Estou com plano de trocar o óleo do câmbio (vectra 2.2 8V 1999)
No manual pede SAE 80W RTL 93257390
Caso não ache esse, posso substituir pela isa fluído 556 ou algum outro ?
https://www.youtube.com/watch?v=W-MkPXtnvUs
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: Óleo câmbio manual
por mdemarquinho » 13 Mar 2015, 11:32
Vou dar minha opinião sobre o assunto.
Já trabalhei em mecaninca de auto e fiz curso de mecânica diesel, até aonde sei, não se troca óleo de cambio, salvo quando necessário abri-lo para fazer manutenção, fora isso não se troca.
RC Geisel
por RC Geisel » 13 Mar 2015, 12:03
mdemarquinho escreveu:Vou dar minha opinião sobre o assunto.
É o que diz o manual também, mas a gente fica com o pé atras...
Temos um trator new holland 7630 e manual pede troca de óleo a cada 1200 hrs de serviço, só que la óleo de câmbio, diferencial e sistema hidráulico é tudo junto (10W30) , só da direção é separado
por Almeidão » 13 Mar 2015, 13:37
Amigo, use o óleo original, custa caro pra caramba e vale apenas trocar sim. Compre 2 litros e use 1,8.
Porque vale apenas trocar? Bem, o Vectra mais antigo usava óleo mineral, hoje o original é sintético, como sou parecido a ti, achei melhor trocar e não foi só por este motivo, um deles é que eu não comprei ele novo e todos sabem, mecanico mexe ali e mete qualquer óleo de caixa para completar e nós nunca sabemos o que tem ali dentro, afinal se estourar um retentor da saida da homocinética, já vai ter que completar.
Hoje tenho a certeza que o meu é original sintético, na época paguei 86,00 cada litro e cheguei a pensar que eu estava louco. Hoje com toda sinceridade não me arrependo nada do que fiz, até acho que valía mais pela leveza que ficou as mudanças.
O numero dele original é 94728699, a embalagem é Castrol, mas mesmo achando fora da GM ele ainda é caro. Tem no ML por 70,00, mas o valor normal é algo de 97.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nal-gm-_JM
joel
Registrado em: 12 Set 2014, 20:31
Nome Completo: joel queiroz
por joel » 14 Mar 2015, 17:29
Tenho um vectra 16 v o câmbio f 18wr meu mecânico falou que o óleo do câmbio do monza é o mesmo que o do vectra este Ae mesmo Sae 80 óleo vermelho bem mais em conta acho q foi uns 24 reais o litro foi colocado 2 litros . Espero ter ajudado
corsa turbo
por corsa turbo » 14 Mar 2015, 20:54
Oleo de cambio é o descrito manual, os do vectra mais antico é mineral, dos mais novos, é sintetico.
O recomendado é sempre repor pelo original.
Troca não constuma ser pontuado no manual.
att
obs. Jamais usem o oleo hidraulico de direção/cambio manual
ObsII. Já houvi de uma "oficina de cambio" que usando o oleo 90 dos demais carros é melhor para o cambio do monza/vectra e evita a corrosão da planetaria/satelite tão comum nestes cambios.(não recomendo, não tenho estudo sobre isso)
viewtopic.php?f=70&t=5873
RC Geisel
por RC Geisel » 15 Mar 2015, 10:53
Obrigado a todos que se dispõe a ajudar...
Aqui tem mais um vídeo, bem interessante...
https://www.youtube.com/watch?v=eRq_4i9lEqc
Se alguém mais tiver informações sobre troca de óleo do câmbio manual, que tenho trocado o óleo, e que com o óleo novo o câmbio esteja funcionando bem e quiser disponibilizar essas informações, esteja a vontade...
No meu caso, não tem vazamento, não sei se o óleo já foi trocado alguma vez,tenho o carro faz quase 6 anos e hoje esta com 133.000 km, câmbio esta ótimo as trocas de marcha, só tinha a ideia de trocar o óleo por ter um óleo novo dentro, o fato é que tem gente que diz pra usar o 75W85 enquanto outros dizem o contrário, o original SAE 80W RTL não acha mais pra comprar e como o cara do vídeo ai diz , pode ser substituído pelo ISA FLUÍDO 556
Enquanto não tiver certeza absoluta de qual dos dois usar, por enquanto vai ficar o velho dentro mesmo, por que, estando tudo funcionando bem, e por uma troca de óleo errada de repente tiver problemas futuros com o câmbio, o medo é grande
por Almeidão » 15 Mar 2015, 15:16
RC Geisel escreveu:Obrigado a todos que se dispõe a ajudar...
RC Geisel, acho que esta opinião que eu lhe passei, dificilmente você terá de outro, afinal não é qualquer um que enfia a mão no bolso para comprar 2 litros de óleo que custa hoje R$ 97,00 cada um e vamos e convenhamos usar um de 24,00 fica bem mais fácil e por estas e outras que muitos não saberão como ficaria uma caixa usando este óleo que eu estou usando há uns 2 anos e só coloquei consultando a Chevrolet e depois o ex-chefe da oficina deles que hoje é aposentado, um super mecânico o qual aprendi muito com ele há uns 12 anos atrás. Como já não existe o antigo óleo que era mineral, foi desenvolvido para Chevrolet este sintético e serve para todos tipos de caixa manual GM, serve para todos os caros deles, mesmo os antigos.
Defina você o que quer de bom para o seu carro ou até mesmo o que quererás de bom para o seu semelhante se você vender ele depois.
Adriano cruz
Fabricação/Modelo: 2000/2001
por Adriano cruz » 15 Mar 2015, 15:48
Almeidão escreveu:
Boa Almeidão, tô usando esse óleo faz tempo e até o cheiro dele é diferente dos óleos convencionais e é bem límpido.
cilindrada
Registrado em: 27 Nov 2014, 21:23
Nome Completo: Claudio Fogaça
Cidade: Almirante tamandare
troca de oleo de cambio
por cilindrada » 01 Mai 2015, 19:09
Boa noite tenho uma duvida preciso trocar o oleo da caixa mas o original é muito caro 140 o litro lembrando que no manual e o sae 80w rtl ac delcon n 93.257.390 sera que nao tem outro mais barato para substituir esse me de uma ajuda ai galera...
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: troca de oleo de cambio
por Pedro Josino » 03 Mai 2015, 17:44
Sugiro o seguinte, tente colocar as mãos no óleo ACDelco e no verso da embalagem ver quem é a empresa que produz aquele óleo. Com o fabricante do óleo e a especificação dele, é possível comprar numa auto peças o mesmo óleo sem a embalagem ACDelco por um valor bem inferior. Não sei se você sabe mas a ACDelco não fabrica nada, ela apenas reembala os produtos de outros fabricantes com sua etiqueta.
Ronie Barbosa
Registrado em: 15 Fev 2015, 15:38
Nome Completo: Ronie Barbosa
por Ronie Barbosa » 04 Mai 2015, 14:00
Olha irmão eu pesquisei muito na net e encontrei esse aí , coloquei e até agora sem problemas,especificações : multi viscoso semi-sintético 75w90 da petrobras , só não sei o preço , mas com certeza não cuta R$140,00 , que é o preço do ac-delco .
EX -VECTRA EXPRESSION 2,2 MPFI 8V MEC 2002/2002
ATUAL -VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V MEC FLEX 2011/2011
cilindrada
por cilindrada » 04 Mai 2015, 19:04
valeu irmao vou por esse ai muito obg...
clayton_sp
Registrado em: 18 Abr 2016, 16:15
Nome Completo: clayton machado
Cidade: guarei
Oleo cambio vectra 8v manual
por clayton_sp » 18 Abr 2016, 19:34
Boa noite, tive um problema no cárter do cambio teve vazamento ,,, ai arrumado fui na velmax comprar óleo do cambio o atendente me vendeu um ac delco sintetico 75w 85 r$84 o litro mas isso não importa sempre gosto de por oque realmente é bom porem vendo no manual o correto seria sae 80 rtl ou seja o vendedor me vendeu errado e ja esta no cambio, agora vem a duvida pois não encontro esse sae 80 rtl tem similar dele, e por ter colocado o sintetico melhor trocar ou ate seria melhor deixar o sintetico grato a tds e desculpem se estiver colando em tópico errado
Enviado de meu GT-N8010 usando Tapatalk
Editado pela última vez por clayton_sp em 20 Abr 2016, 15:46, em um total de 1 vez.
por Almeidão » 20 Abr 2016, 02:27
clayton_sp escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, tive um problema no carter do cambio teve vazamento ,,, ai arrumado fui na velmax comorar oleo do cambio o atendente me vendeu um ac delco sinretico 75w 85 r$84 o litro mas isso nao importa sempre gosto de por oque realmente é bom porem vendo no manual o correto seria sae 80 rtl ou seja o vendedpr me vendeu errado e ja esta no cambio, agora vem a duvida pois nao encontro esse 80 rtl tem similar dele, e por ter colocado o sintetico melhor trocar ou ate seria melhor deixar o sintetico grato a tds e desculpem se estiver colando em topivo errado ou q ja exista um [WHITE SMILING FACE],
O óleo está certo, você quem fez errado. O seu carro tem óleo mineral, o antigo óleo que GM usava, hoje só usa sintético e você deveria ter tirado todo e colocado 1,80 litros deste quem você tinha comprado.
Bem, agora é tirar tudo e colocar 1,80 sintético que é muito bom ou esperar para ver o que vai acontecer. Eu que não gosto de ficar torcendo, faria a troca total.
clayton_sp
Cidade: guarei
por clayton_sp » 20 Abr 2016, 09:32
Correto almeidao troquei tudo óleo tirei a tampa do mini cárter e esgotei tudo antes de por o sintetico, minha duvida era se deixava o sintetico ou esgotava ele e colocava o mineral entendeu e mto obrigado por responder, tu ja tinha me ajudado a resolver um problema com cebolão do meu carro tu e joão do vale me indicaram o mte 760 já tinha um login aki porem não consegui mais acesso tive que fazer esse outro, obg melhor é deixar o sintetico mesmo então pensei nessa logica tbm. abraços
Everaldo Oliveira
Registrado em: 24 Mar 2016, 18:38
Nome Completo: José Everaldo de Oliveira
Cidade: camaragibe
por Everaldo Oliveira » 24 Abr 2016, 04:44
Bom Dia.
Tenho um Vectra Gls 2.2 99. Minha dúvida é a seguinte. A mala do meu carro só abre com a chave, mesmo destravado. Isso é normal? Ela deveria abrir apenas apertando o botão? Será q alguém poderia me ajudar.
por JoãodoValle » 24 Abr 2016, 10:36
Everaldo Oliveira escreveu:Fuente del Mensaje Bom Dia.
Amigo, atente-se ao local de postagem, esse tópico é sobre outro assunto.
Mas vou dar uma palinha pra vc nessa hehe, mas na próxima verifique se já não existe algum tópico sobre esse assunto e caso não crie um novo para esclarecer sua dúvida.
O porta malas tem duas posições que vc pode deixar, em uma delas (a que eu prefiro) vc deixa o miolo na vertical, ele trava junto com a trava elétrica do carro e abre apenas apertando o botão quando destravado, mas ele tem a opção de abrir só com a chave e o seu deve ta configurado assim, o miolo deve estar na horizontal quando vc tira a chave.
Se essa função não tiver funcionando ou não entendeu, verifique o manual do seu carro que ilustra o que estou falando.
por Almeidão » 24 Abr 2016, 17:09
João, eu tenho que verificar a minha, acho que ela fica na horizontal kakkakkakakk. Pode ser também que tenha algo solto ali dentro ou a trava elétrica esteja estragada. Só olhando mesmo para ver se está funcionando. Bem, estando na vertical ou horizontal, você está certo que sim, existe esta opção a qual eu prefiro simplesmente destrancar o carro e abrir somente ao apertar o botão. E assim voltando a travar ao travar o alarme.
JUNIOR 2000
Registrado em: 23 Mar 2016, 21:44
Nome Completo: JERSON JUNIOR
Cidade: ALEGRIA
por JUNIOR 2000 » 25 Abr 2016, 11:36
ola!use 2 litros de oleo 556 da ipiranga....
49 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 360 visitantes
