GeralQuem disse que peça de vectra são caras?
39 mensagens
FLP4118
Re: Quem disse que peça de vectra são caras?
por FLP4118 » 15 Mar 2015, 11:07
welington2014 escreveu:Já que algumas pessoas opinaram, eu também vou opinar :6: mais uma vez volto a dizer a mesma coisa! vectra não e para quem quer, ou pode. e para quem não tem dó de gastar :88: comprar e fácil difícil e manter a maquina em dia hehe :52:
"comprar é facil, manter é dificil!" Essa é uma frase muito inteligente que a minoria pensa antes de comprar um carro!
Se todo mundo pensasse isso antes de comprar um carro, não teriamos tantas pessoas reclamando, pois independente do nivel do carro, muitos donos reclamam, a reclamação é proporcional ao bolso de cada um.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Arquiteto » 15 Mar 2015, 12:57
FLP4118 escreveu:
acho que inversamente proporcional ...
mas a recalmação e justificavel em muitos casos... e um absurdo o preço de certas peças principalmente plasticas
não so do vectra como tambem de outros carros ...
quer um exemplo o que me diz de pagar 1400 a 1700 reais na grade inferior do parachoque o vectra NE
independente do tamanho do bolso e um assalto
por Almeidão » 15 Mar 2015, 14:57
Concordo com Arquiteto, existem absurdos como exemplo qualquer anel de borracha (ring) custa uma fortuna na GM e o mesmo anel custa em outro fornecedor 1 real. Um exemplo o anel vedador da homocinética lado da caixa, custava R$ 55,00 e eu comprei por um real em outra loja aqui perto de casa. O negócio é ir driblando e o que não tem jeito e que precisa ser original, vamos lá e compramos, o que podemos driblar vamos driblando, mas não é barato ter ele como por exemplo eu quero, semana passada comprei um alternador zero, na Bosch e paguei 900 avista, um dia depois comprei uma bateria 75 amp, 440,00. Aliás já comentei isto por ai, um catalisador é uma fortuna e deveria ser barato porque a maioria arranca ele para não gastar e vai ferrando o nosso lindo planeta e principalmente o nosso lindo país com excelentes governantes que por sorte nenhum deles são corruptos, porque se fossem seria ainda mais caro. Teríamos gasolina mais cara, energia mais cara, telefone mais caro. Que bom que são honestos e seguem pregando a honestidade do lula, assim não temos tantos impostos e ainda conseguimos peças baratas. Não merece nem o L maiusculo
por Janderson » 16 Mar 2015, 01:08
Pois é Almeidão, sabe quanto custa um catalizador original do Vectra B ???, se achar, o que vai ser mais que raríssimo, pois posso te garantir que não existe mais a venda nenhum no Brasil inteiro, na caixa da GM, o original custa a pequena fortuna de mais de 5 mil reais, isso mesmo :62: :13:
por larussosan » 16 Mar 2015, 08:02
Mas tudo isso é simplesmente para trocarmos de carro a cada 2 anos e ficarmos felizes e contentes com carro cheirando a novo... Não é mesmo?? :47:
Como as coitadinhas das montadoras vão fazer para girar seus estoques de novos? :13:
FLP4118
por FLP4118 » 16 Mar 2015, 13:07
Arquiteto escreveu:
FLP4118 escreveu:
Arquiteto,
Esta peça que você citou, tem pouca procura, assim como algumas peças de acabamento que outras pessoas citaram, pela pouca procura, o preço é justificável.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
por Arquiteto » 16 Mar 2015, 13:10
sei não ...
peça que vai em parachoque quebra ate se te derem uma re em cima na hora de estacionar
sou muito mais pagar quinhentas e poucas pratas em um kit de embreagem ...
o valor das peças deveria ser proporcional ao custo de fabricação
fugir disto e mexer no nosso bolso
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 21 Jul 2016, 19:37
Manter um carro antigo do naipe do vectra, com peças originais, não é fácil!! Tampa do distribuidor do vectra A custa 800 contos, atuador de marcha lenta custa 1000 contos, bóia de combustivel custa 750 contos e o raríssimo medidor d fluxo de ar a bagatela de 6000 contos. Se não fosse o trabalho do Raphael Bakker estavamos fud.......
Sem o vaf, o carro não serve pra nada!!!
Editado pela última vez por Adalberto.jr em 21 Jul 2016, 23:44, em um total de 1 vez.
welington2014
Registrado em: 27 Mar 2014, 18:46
Nome Completo: Adriano Ns
Cidade: Nova serrana
por welington2014 » 21 Jul 2016, 20:28
Então " voltando a esse velho top rsrsr
Manter um vectra hoje em dia, com a mecânica bacana não e fácil não. Como o arquiteto e outros colegas citaram acima sobre preço de peças originais. Hoje o vectra b por exmplo" tem preço de peça de plastico que e um absurdo. Algum tempo atrás eu precisei do gargalo do tanque do vectra B.. Liguei na css me pediram 1200, 00 pra um carro 2001! Acho que o preço de muitas peças do vectra hoje no mercado! Acompanha manutenção de carros com preço bem superior assim olhando. Por isso que agente vê muito vectra sambado por ai, porque o preço das peças ainda desanima alguns proprietários! Eu faço o que eu posso pra deixar o carro em dia funcionando pra rodar etc.. Vectra b tem diversas peças em plasticos Que e um absurdo o preço sem nesecidade.rsrsr
Enviado de meu LG-D690n usando Tapatalk
[Vectra cd 2.2 16v Auto 2001 138cv]
Alessandroweb33
Registrado em: 12 Jun 2016, 20:27
Nome Completo: Alessandro José Weber
Cidade: Bento Gonçalves
por Alessandroweb33 » 28 Jul 2016, 13:24
Antes de pegar o vectra tive um Pug 206, que cada vez que caía na oficina era 800 ou 1000 reais. Todo mês era uma surpresa... Bom ele não tinha direção nem trio elétrico, unica coisa boa era o AC. Então pensei se é pra gastar muito num carro que nem sequer curto dirigir e está desmanchando então pego um maior. Ele bebe mais que o Peugeot? Sim, mas aí é questão de escolha.
Agora carro que gasta pouco e dá pouca manutenção é o Uno. Tenho um 2008 que uso pra correria do dia a dia, e olha, o carrinho é um jipe
por Alez » 28 Jul 2016, 13:35
Vectra, carro de patrão com preço de popular!
Constancio1987
Registrado em: 23 Jan 2021, 20:15
Nome Completo: Rafael de Souza Constancio
Cidade: Diadema
Idade: 38
por Constancio1987 » 08 Fev 2021, 19:15
Imagina uma situação, vc monta um vectra 2000 hj com as peças da ccs o valor que vc vai gastar da para comprar um apartamento. Eu acho ridículo eles fazerem isso. É incompatível o valor das peças com o valor de fipe ou mercado do carro. É um roubo. Eu ia compra um 2000 CD completissimo de tudo teto , couro, tinha tudo mas não vou me afundar quando precisar fazer manutenções. Vou pegar um popular mesmo e deixar lindão. Eu queria uma mulher gata e gostosa como elas não me querem eu fico com a que me quiser kkkk. Pobre é feio rico é lindo. Quem gosta de rola é viado.
danrmp
Nome Completo: Danniel
Cidade: Brasília
por danrmp » 08 Fev 2021, 19:39
As peças não existem mais. Quem tem cobra o preço que quiser. Simples.
por Almeidão » 08 Fev 2021, 21:19
Então nem pense em comprar um FORD, seja ele o que for desde que não seja um SUV.
por chirola » 09 Fev 2021, 01:11
Constancio1987 escreveu:Fuente del Mensaje Imagina uma situação, vc monta um vectra 2000 hj com as peças da ccs o valor que vc vai gastar da para comprar um apartamento. Eu acho ridículo eles fazerem isso. É incompatível o valor das peças com o valor de fipe ou mercado do carro. É um roubo. Eu ia compra um 2000 CD completissimo de tudo teto , couro, tinha tudo mas não vou me afundar quando precisar fazer manutenções. Vou pegar um popular mesmo e deixar lindão. Eu queria uma mulher gata e gostosa como elas não me querem eu fico com a que me quiser kkkk. Pobre é feio rico é lindo. Quem gosta de rola é viado.
BRO se VC não consegue manter compra um popular mesmo se VC acha caro peça do vectra procura peças do omega seu comentário simplesmente não apota nada ao conteúdo do forum , e como VC comprar um carro de luxo e querer pagar reposto de gol não vai rolar nunca , e comemnto PA VC que carros com mais de 15 anos a fabrica não fornece peças em consecionaria indiferente da marca seja ele popular ou nao
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 09 Fev 2021, 19:10
Eu concordo que algumas peças são caras, principalmente se partir pra acabamento, mas a vantagem do Vectra é que ainda tem muita peça paralela de reposição de boa qualidade, e se compararmos com outros carros não é tão surreal assim. Como o Chirola disse, parte pra um Omega pra ver, eu tive dois seguidos, primeiro um 4.1 e depois um 3.0, ali sim a manutenção é pesada, acabei vendendo porque tinha outros planos e moer dinheiro com manutenção em carro não era um deles...kkkkk...Meu último carro foi um Corsa frente Montana 2006, sinceramente a manutenção do Vectra não é muito mais cara que a dele, então se compararmos com outros carros podemos nos dar por satisfeitos, ainda mais levando em conta o nível do carro. Nem vou falar de Ford...kkkkk!!!
por chirola » 09 Fev 2021, 22:33
pois é um rotor do distribuidor da omega 3.0 pasa dos 100 reais facil, em mecanica se comparar preco de reposto do corsa 2 e vectra nao e tanta a diferenca e tem muita peca que dependendo do dono vao durar muuuuuito por exemplo farol de plastico , hoje em dia tem filmes de protecao transparente que vai evitar que os acrilicos resequem o mesmo as lanternas , hidratantes para plasticos internos etc .
logico que se comparar com um gol tem repostos com grao diferenca de preco mais sao carros de diferente categoria acho que nao cabe a comparacao .
tambem tem muita peca de acabamento que com a tecnologia ainda pode ser produzida em impresora 3d e nao e tao caro asim .
e como comente acima mesmo sendo popular tem peca que nao vai achar original depois de 15 anos de fabricacao por lei a fabrica nao tem obrigacao de produzir mais as pecas ,
vou postar um exemplo bem claro para as pessoas que nao entendem . preco do parachoque vectra 2006 comparado com preco parachoque gol ge 2006
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 90d2fd3ec4
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 898fe21349
ambas pecas original , vai achando que popular e barato asim ,
por Almeidão » 10 Fev 2021, 09:36
com o passar do tempo as peças vão ficando escassas e ai que entraria o mecânico, um recuperador, o cara que poderia pensar em ganhar um dinheiro por saber que tal peça do Saveiro seria igual a peça que tem em um Vectra e qual rotor funcionaria no Ômega etc. Mas eles não se interessam em fazer isto e por isto temos que fazer. Por outro lado, devemos saber que muitos comentam mas na hora de por a mão no bolso ele lembra que lá tem um escorpião. Neste caso já mudo de promotor a advogado para defender os mecânico por não saberem ou não se interessarem por tais coisas.
por Ju_Bueno » 10 Fev 2021, 10:34
E tem um detalhe: o carro deprecia, mas uma peça nova, não!
39 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 197 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 02:56
