Mantenedor escreveu:Xiiii , a minha estava toda suja , dei umas burrifafas com wd 40 e fiz a limpeza com pano macio, será que fiz mal ?
Mantenedor\Vectracd\2.0\16VT.
racylan escreveu:A minha antena soltou a aste a antena saiu e quebrou um dente daquela serrinha plastica q faz ela subir e descer,alguém sabe como faço pra colocar ela de volta?
Anderson Soares escreveu:Cara, a soluçao é; vá em http://WWW.aliexprex.com e compre outra antenna. O valor esta em torno de R$ 70,00...comprei a minha ja tem oito meses e ate agora tudo tranquilo...demorou 20 dias pra chegar.
E então, alguém tem alguma ideia de onde está o problema? Te todas as tentativas que fiz, apenas num teste eu vi o motor funcionar puxando para baixo a antena, porém ao colocar 12V no pino pra ela subir, nada feito, apenas um estalinho do relé e sem nenhuma ação. Porém o interessante que se eu tiro o motor fora e coloco os 12V escuto o mesmo estalo do relé, então fico me perguntando se o problema não é no motor. Quando com ela ligada, se eu puxar de leva a haste pra cima ou pra baixo se escuta o motor funcionar por breves momentos. Será que não tem alguma possível folga no compartimento no motor que não feche contato por A ou por B? Sinceramente já estou perdido.
Tem uma oficina de som aqui na minha cidade que promete concertar essas antenas. Se eu não conseguir nada vou levar lá, ainda não desisti. KKK
Jephinnn escreveu:antes que queiram me bater, vou fazer a mesma pergunta que alguns outros colegas fizeram, existe ainda a cremalheira dessa antena ou mesmo outra forma de trazer ela a vida? a do Meu vectra esta quebrada, desde entao desativei a antena.
Jephinnn escreveu:Essa borracha casou bem com a antena universal?? Eu procurei ontem num desses sites xingling, tem antena de até R$ 70,00 se de todo jeito não existir nada pra reparar a minha original vou arriscar pedir uma, até chegar arrumo o problema de barulho da correia poli-v
Jephinnn escreveu:Caro Almeidão, eu desativei a minha a tanto tempo que nem sei qual o tamanho dela, eu até tinha um pedaço dela, mas certa vez minha mulher resolveu limpar meu carro, tirou o resto que sobrava de lá, vou acabar desmontando pra ver o que sobra de cremalheira, de todo jeito se não der solução, vou ter que ir de universal
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 474 visitantes
