GeralRuido atras do banco traseiro (Elite 2010)
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 10 Mar 2015, 15:02
Olá pessoal...
Bom meu elite 2010 estava com uns barulhos chatos de toc toc que eu não achava, mas pra ser sincero, nem cheguei a procurar no detalhe. Pois bem, fiz uma viagem este fim de semana, e em algumas ruas irregulares, o barulho ficou altissimo e super incomodo. Fui procurar e vi que atrás do banco traseiro existem duas capas de plástico presa por presilhas de plástico (parece com aquelas que vai no forro das portas) e embaixo de um lado tinha uma barrinha roscada, onde encaixa o plástico e no outro só tem o furo na lata, mas não tem este local para encaixar o plástico.
Gostaria da ajuda de vcs pora me dizer, o que colocar ali? Tem alguma medida de rosca se for rosqueado, enfim, o que posso fazer para firmar os dois plasticos. O que já tem a barrinha, pensei em colocar uma porca simplesmente para o plástico não desencaixar, mas no outro, preciso por a barra roscada (tirante) para colocar a porca e prender também.
Seguem fotos:
Somente para ilustrar quais são os plásticos de que falo:
Se tirar estas garrinhas consigo tirar o plástico para fazer uma forração de borracha por baixo?
Nesta foto, encaixei o plástico no tirante que está na lata, pois estava fora dele. Aí que tenho ideia de por uma porca para segurar.
Nesta foto o outro lado, que não tem o tirante, mas tem o furo na lata para colocar... como posso resolver isto?
Pessoal... agradeço toda a ajuda que puderem me dar.
Valeu !!! Grande Abraço a todos!
FLP4118
Re: Ruido atras do banco traseiro (Elite 2010)
por FLP4118 » 10 Mar 2015, 23:19
O barulho vem da trava metalica dos bancos, passa uma fita isolante que resolve, meu carro tb tinha esse toc toc insuportavel.
Pra ter certeza, ande com o encosto dos bancos rebatidos, se nao fizer o barulho, bingo, fita isolante resolve.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
renatovisk
por renatovisk » 10 Mar 2015, 23:31
Sim.. Parte do barulho pode ser isto mas o plastico da foto vibrava muito fazendo mto barulho. Quando encaixei no lugar um dos plasticos a vibração cessou. Como consigo arrumar o outro tbm... Preciso saber o que posso por ali pra prender igual o outro lado.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
FLP4118
por FLP4118 » 10 Mar 2015, 23:52
Vc pode utilizar aquelas espumas adesivas, tem de diversas espessuras.
Tb pode usar algo para o banco pressionar os plasticos, assim elimina a movimentaçao, amanha eu posto uma foto dos apoios q tenho no meu carro.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
renatovisk
por renatovisk » 11 Mar 2015, 06:06
Ok... Muito obrigado pela ajuda.
FLP4118
por FLP4118 » 11 Mar 2015, 20:05
Renatovisk,
Seguem as fotos conforme falei:
O Hatch não tem este abamento de plástico como no sedan, mas esta idéia pode ajudar.
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
por sandrosoares » 12 Mar 2015, 02:00
renatovisk escreveu:Sim.. Parte do barulho pode ser isto mas o plastico da foto vibrava muito fazendo mto barulho. Quando encaixei no lugar um dos plasticos a vibração cessou. Como consigo arrumar o outro tbm... Preciso saber o que posso por ali pra prender igual o outro lado.
boaaaaa!
Isso acontece no meu também. Quando passo em ruas pavimentadas é um 'toc toc' e um 'frîîîîîîî frîîîîîîî' irritantes. Nunca tinha pensado que o problema fosse lá, sempre achei que fosse na tampa da mala ou alguma coisa do tipo. Vou ver isso amanhã e usar a boa dica do FLP4118. Valewwww.
renatovisk
por renatovisk » 12 Mar 2015, 05:42
FLP4118 escreveu:Renatovisk,
Legal... Gostei da ideia.
Vou tentar aqui todas estas dicas e ver se da certo.
Obrigado.
Klixxz
Registrado em: 07 Mai 2016, 16:57
Nome Completo: Carlos Henrique
Cidade: Jau
por Klixxz » 14 Nov 2016, 15:06
O Hatch não tem este abamento de plástico como no sedan, mas esta idéia pode ajudar.[/quote]
boa tarde, no meu hatch ta um barulho chato e tenho ctz que é ai só o problema é que trava nao ergue o banco mais ;/
sera que colocando a espuma e forçando ajudaria ?obg !
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 389 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 20:54
