Carros dos Membros (Vectra)Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Índice pág. 01 (13/06/15)
290 mensagens
Re: Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Índice pág. 01 (20/12/14)
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 08:00
Mantenedor escreveu:Eu percebi isto , no momento que tentei montar o refil na válvula completa Gm .
Só levantei a questão por que na descrição diz compatível com a válvula termostática
90 501 699 .
Assim que receber um parecer da MtE sobre este assunto eu participo aqui no fórum.
Se eles se manifestarem !!!
Você sabe dizer se o grau de 82° seria para o desarme ou arme da ventoinha?
Vendo a descrição na caixa do refil diz VT 211.82 , este valor 82° seria o grau máxima ou mínimo ?
Ex: da VT. original é 82 / 97° C
Se os parâmetros forem iguais , não vejo razão para insistir nesta marca de válvula.
Mas se for diferente disto como ligar a ventoinha a ~ 82° eu vou atrás da carcaça da MTE para montar o jogo completo, visto que o motor Irá trabalhar mais frio.
Exemplo disto é o fato da temperatura do meu motor se manter em 82° com o AC ligado na estrada e na cidade , e o rendimento dele melhora consideravelmente .
O mesmo não acontece quando estou na cidade com AC. Desligado . A temperatura se mantem entre 80° para desarmar a ventoinha e 90° para armar as ventoinhas .
Na estrada mantendo distância do carro da frente rodando uns 25 minutos a 100 km com o AC. Desligado a temperatura se mantém em 82° !
Veja o video de teste que fiz
http://youtu.be/IyZGQVvt_5k
Ao meu entender o motor recebe mais ventilação e por isto que fica mais esperto , a mistura fica rica pois entra mais ar frio no cofre melhorando a queima do combustível.
Minha idéia e manter o motor no máximo a 82° pela VT.
Me parece que a temperatura ideal de trabalho do vectra é ~ 90°
Quero observar o rendimento e performance durante a rotina do dia a dia , seria como ter um inter cooler instalado e funcionando com ventilação nele no transito.
Pessoal ficaria muito agradecido quem pudesse ajudar.
Mantenedor/VectraCD/2.0/16VT.215VC.
Esse número que você colocou é o número original, no Vectra C por exemplo temos fabricação da MTE agora no Vectra B só pesquisando se em algum modelo saiu MTE na linha de montagem ou foi só wahler só mesmo!
Isso é uma forma deles defenderem seus produtos, pois se uma valvula da MTE desse na wahler automaticamente eles perderiam dinheiro, por isso que refil só se troca na carcaça do fabricante!
Quanto ao grau a valvula original do meu carro é 87/107 se eu não estiver enganado por ser Flex, mas eu coloquei um refil 82 graus, tem certeza que essa valvula é original? Geralmente valvula com duas temperaturas é para carro flex!
Sobre sua pergunta, a valvula começa abrir com 82 graus, a abertura é mais cedo por isso! Só que sobre acionamento da ventoinha o segundo estágio só arma quando passa dos 90 graus ou quanto se liga o ar, fora isso só arma o primeiro, se estiver Armando as duas antes dos 90 de uma olhada!
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 08:02
90 501 699 .
Mantenedor
por Mantenedor » 13 Mar 2015, 16:10
Não! Aparentemente a questão seria para a utilização do refil da MTE 211.82 na carcaça original 90 501 699 . Este código é o original para o meu carro ! É compatível sim com ano e modelo .
Tive uma boa conversa Com o departamento técnico da MTE , foram muito atenciosos e prestativo, Poderei dar melhores informações sobre as questões relacionadas a válvula termostática em específico o refil 211.82 após o retorno deles.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por Diogo Jaderson » 22 Mar 2015, 18:39
Fala galera!
Ficou top com o radiador e a bomba d'água novos...
Só pra não dizer que não tem fotos novas...
por Thiago Menezes » 23 Mar 2015, 08:30
Boa Diogão, Vecão está top! Parabéns.
por larussosan » 23 Mar 2015, 12:58
Esta máquina tá demais Diogo!!!
Ahhh se tivesse uma grana e uma garagem... :40:
Abs!!!
ewerton_roo
Registrado em: 27 Abr 2015, 19:45
Nome Completo: Ewerton Ferreira de souza
Cidade: Rondonopolis
Estado: Mato Grosso
por ewerton_roo » 28 Abr 2015, 00:24
Olá Diogo Jaderson, estou a procura de um eyebrows onde vc comprou ?
por Diogo Jaderson » 28 Abr 2015, 01:38
Fala Ewerton!
Comprei pelo ebay, de um cara da Polônia.
Dá uma olhada aqui...
Abraço.
Enviado do Xperia X2 via tapatalk
por Diogo Jaderson » 21 Mai 2015, 14:39
Fala galera!
Só pra tirar as teias de aranha do meu tópico :38:
Hoje a nave está na oficina revisando a suspensão e para trocar as molas :62:
Isso mesmo, o menino vai voltar a sua altura original e com molas novas Fabrini :52:
As pessoas tem receio de carro mais baixo, às vezes até preconceito...
Final de semana depois de dar um trato na nave eu posto as fotos...
A propósito, se alguém quiser as RedCoil é só me avisar :88:
por Thiago Menezes » 21 Mai 2015, 16:53
Diogo Jaderson escreveu:Fala galera!
Realmente Diogão, carro rebaixado chama atenção da ''garotada'' pessoas mais conservadoras pulam fora deles eu não sou tão conservador não, mas quando estou atrás de carro vejo um rebaixado eu passo o anúncio. Mas o seu nem está rebaixado direito, pouca coisa! :52:
Mantenedor
Re: Meu VCD 2.2 16v MT 01/02 Top - Índice pág. 01 (21/05/15)
por Mantenedor » 22 Mai 2015, 20:15
O Diogo você estava utilizando que aro no vectra com as red coil?
Mantenedor/VCD/2.0/16V.
por Diogo Jaderson » 22 Mai 2015, 20:17
As originais (da Zafira) 16'
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Mai 2015, 20:18
Me envia valores e quanto tempo estais , meu e- mail ;
colegiojubilo@hotmail.com
Editado pela última vez por Mantenedor em 22 Mai 2015, 20:23, em um total de 1 vez.
por Diogo Jaderson » 22 Mai 2015, 20:23
Estou há oito meses com elas, rodaram pouco menos de 10k km...
Me manda MP que vou ver e te falo
por Diogo Jaderson » 22 Mai 2015, 21:22
As molas...
Abraço.
Mantenedor
por Mantenedor » 22 Mai 2015, 21:24
Estão praticamente bem cuidadas! Quais são as traseiras?
por Diogo Jaderson » 22 Mai 2015, 21:29
As duas da direita.
por Diogo Jaderson » 25 Mai 2015, 18:54
Fala galera!
A nave está na sua altura original novamente...
Amanhã o carro vai pra oficina trocasr as duas bieletas e o sensor de rotação, tudo original, afinal não é só porque vou vender o carro que vou colocar qualquer coisa nele né...
por Thiago Menezes » 25 Mai 2015, 20:11
Boa diogao, mesmo na altura original continua lindo [emoji106]
jonathasw
Registrado em: 03 Jun 2015, 09:49
Nome Completo: Jonathas Willian Rodrigues Nogueira de Oliveira
Cidade: Pará de Minas
por jonathasw » 03 Jun 2015, 13:14
Boa tarde, eu n̶ã̶o̶ já li todo o tópico, m̶a̶s̶ ̶a̶n̶d̶e̶i̶ ̶d̶a̶n̶d̶o̶ ̶u̶m̶a̶ ̶o̶l̶h̶a̶d̶a̶ ̶e̶m̶ ̶a̶l̶g̶u̶m̶a̶s̶ ̶p̶a̶g̶i̶n̶a̶s̶, e ó vontade de que meu pai cuidasse da D20 dele pelo menos com 10% do carinho que você cuida do seu Vectra!
Parabéns de verdade, pelo cuidado com a maquina.. acabei de decidir, meu primeiro carro vai ser um Vectra (se as condições permitissem seria uma D20, ser estudante é foda, ainda mais de engenharia mecânica :98:, mas uma maquina dessas ai como primeiro carro, nossa, como um amigo ai disse, Vectra é carro, o resto é meio de locomoção, e é GM).
Eu, com meu gosto pessoal, achei que o carro ficou mais bonito na altura original, como nesta ultima foto. Sei que sou suspeito a falar disso pois sou um cara grande e gosto de caminhonetes ( das caminhonetes uma D20 turbo plus é meu sonho, andar naquele torque é coisa bunita demais gente :40: ), alguém ai curte caminhonete também? curto demais pela força q tem o motor, coisa que não é facilmente encontrada em qualquer carro, como no Vectra, além do conforto também.
Mais uma vez, lindo carro, queria um desses com teto solar e manual, muito top! abração e parabéns pelo compromisso com a maquina!
290 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 661 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 06:35
