GeralÁgua no assoalho do passageiro - Vectra B
64 mensagens
Anderson
Registrado em: 05 Abr 2013, 10:26
Nome Completo: Anderson Marzinkowski
por Anderson » 02 Jan 2014, 22:17
Alguém saberia quais os possíveis lugares que podem estar deixando passar água para de baixo do assoalho do passageiro?
Vectra B Elite 2005 Garagem[/b]
ricardo.baptista
Registrado em: 26 Jun 2013, 09:25
Nome Completo: ricardo baptista netto
Cidade: rio de janeiro
Re: Água no assoalho do passageiro
por ricardo.baptista » 02 Jan 2014, 22:52
Tinha o mesmo problema...
No meu caso era a caixa do evaporador que não estava bem vedada na tampa lateral. Você consegue visualizar bem se retirar o porta luva e o acabamento lateral do console central. São 5 parafusos 7 mm. Após tirar a tampa, veja se não está rachada, era isto no meu caso. Depois passe silicone e encaixe no lugar dando um certo aperto, mas sem exagero, pois a tampa é de plástico e o suporte onde ela encaixa também.
Obs.: Utilize uma chave de "caixa" ou de "canhão" (não sei como se chama na sua região) pois os parafusos ficam "protegidos" com duas laterais de plastico.
A chave é essa:
http://www.lojadomecanico.com.br/produt ... anhao-7-mm
Att.
Ricardo Baptista
Vectra GLS 2.2 8V. 98/99
CEL: (21) 96418-4806
por Almeidão » 02 Jan 2014, 23:28
Pode ser isto do ar e é fácil de vedar com silicone preto para motores ou se for em dias de chuva, pode ser estes tampões fora de posição, basta olhar por baixo na mesma direção que voce os vê por cima.
Se realmente for o ar, ou seja a caixa dele então cabe voce fazer uma limpeza na saida da agua que pode estar sujo e acumulando agua.
Estou considerando que não está baixando agua no seu carro. Ok?
Anderson
por Anderson » 03 Jan 2014, 08:11
Eu tenho um serio problema de memoria viu! kkkkkk
Isso já tinha acontecido a quase 2 anos, e até postei no antigo fórum a respeito...
Na época eu solucionei o problema justamente limpando o dreno da saída de água do ar condicionado, que estava bem entupido.
Mas acho que não é normal entupir tão rápido, certo?
Na época cheguei primeiramente a tirar o acabamento lateral do console para chegar na caixa evaporadora, inclusive passei um silicone por la, mas sem sucesso em eliminar a goteira, mas depois que limpei o dreno, o problema parecia resolvido.
É muito difícil tirar o porta luvas para eu verificar o restante da caixa? Tem alguma coisa que preciso fazer para evitar problemas com o Airbag?
ricardo.baptista
por ricardo.baptista » 03 Jan 2014, 14:03
Brother, acredito que não haverá problemas com o Airbag, pois ele fica acima do porta-luvas...
Para retirar o porta-luvas solte 2 parafusos logo abaixo dele e outros 2 internos na parte de cima, terá de usar uma chave philips pequena...
Att.
Ricardo Baptista
Kaduskate
Cidade: São Gonçalo
por Kaduskate » 23 Jan 2014, 11:44
O meu o problema foi que cortaram a caixa evaporadora para limpar pois o vectras novos ela vem parafusado a tampa justamente para nao ter que desmontar todo painel, entao usai silicone e nada, araudite durou bastante meses, e voltou a vazar e agora usei massa de calafetar vamos ver qnt tempo vai durar
Kadu
EX - Fiat Uno CS 1.5
EX - Monza 86
por Almeidão » 23 Jan 2014, 13:22
Kaduskate escreveu:O meu o problema foi que cortaram a caixa evaporadora para limpar pois o vectras novos ela vem parafusado a tampa justamente para nao ter que desmontar todo painel, entao usai silicone e nada, araudite durou bastante meses, e voltou a vazar e agora usei massa de calafetar vamos ver qnt tempo vai durar
Neste local voce deve usar silicone negro, o meo que usa para junta e é bem carinho. Os melhores são Super Black ou da Loctite e pode ficar tranquilo que não sairá e nem perde a vedação. A cola que usam, para o para-brisas é a mesma coisa, então com certeza ficará no local onde voce passar, uma borracha colada na peça.
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 24 Jan 2014, 17:40
Também estou com essa maldita poça de água no assoalho no passageiro.
Detalhe que meu carro não está baixando água e está há 3 dias parado em casa, praticamente sem ligar (só pra fazer algumas manobras na garagem), pois estou com o carro do meu pai.
Alguma ideia do que possa ser?
Abs.
por Arquiteto » 24 Jan 2014, 17:56
radiador do ar quente ... talvez,
mas seu carro e muito novo pra ser isto ... :47:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 24 Jan 2014, 18:42
Arquiteto, caso seja, aconteceria mesmo com o carro alguns dias parado e sem baixar nada? O que me chamou atenção foi isso...
O carro é novo, mas a garantia já está acabando, rsrs. Vou logo correr na CC pra ajeitarem, mas queria algumas dicas pra não me enrolarem, ou então já chegar dando mais ou menos a luz pros caras.
No aguardo.
Abs.
por Arquiteto » 24 Jan 2014, 19:47
liga o ar quente, ja com o motor aquecido , no aquecimento maximo ...
assim vc vai obrigar a agua quente circular ali por baixo do painel ...
e observa o vazamento aumenta ... :88:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 24 Jan 2014, 19:49
Arquiteto, ultimamente tenho feito (pelo menos de vez em quando, inclusive recentemente) esse procedimento para evaporar a umidade do ar-condicionado. Realmente parece que aumentou. Deve ser o dreno entupido.
Vou na CC e depois trago os resultados.
Abs.
daniel diipak
Registrado em: 06 Fev 2014, 02:12
Nome Completo: Daniel Almeida Da Fonseca
Cidade: Juiz De Fora
por daniel diipak » 17 Jun 2014, 23:15
Poxa galera estou com o mesmo problema.
Vectra expression 2007 ( ar manual).
esta vazando bem no assoalho do carona proximo ao tuneo.
O dreno esta totalmente limpo e fiz teste de pressao no radiador e nao tem vazamento( se fosse do radiador teria uma mancha avermelhada e cheiro de aditivo é agua limpa mesmo.
O que faço galera?
SOCORRO!!!
por Julio Cesar » 18 Jun 2014, 08:59
O meu estava pingando a um tempo atrás, levei na concessionária e a mangueira do dreno tinha escapado, me disseram que isso conforme o tempo é comum e arrumaram. As vezes pode ser isso.
allanbianchini
Registrado em: 08 Set 2014, 19:55
Nome Completo: allan bianchini
Cidade: Londrina
por allanbianchini » 09 Set 2014, 21:43
Pessoal, boa noite. À dois dias começou esse pinga pinga dentro do carro quando ligo o ar. Onde encontro esse dreno, pra tenta desentupir ou reconectar caso tenha escapado? Caso esteja tudo bem com ele, por onde mais pode estar vazando? Desde já muito obrigado.
por Almeidão » 10 Set 2014, 12:59
allanbianchini escreveu:Pessoal, boa noite. À dois dias começou esse pinga pinga dentro do carro quando ligo o ar. Onde encontro esse dreno, pra tenta desentupir ou reconectar caso tenha escapado? Caso esteja tudo bem com ele, por onde mais pode estar vazando? Desde já muito obrigado.
Abre o capô, olha atrás do motor quase no meio entre carona e motorista e abaixo das mangueiras de entrada do ar que voce verá uma saida ali. O ideal ali é colocar uma mangueira de agua, jogar agua para dentro e deixar sair até sair toda a sujeira.
Pode ser um problema do ar também, com um condensação maior por problemas no filtro, isto quem sabe leh informar é o Ives, tenta limpar primeiro de não der certo fale com ele.
JonatasCl
Nome Completo: Jonatas Correa
Assoalho do passageiro molhado
por JonatasCl » 10 Mar 2015, 12:48
Prezados, boa tarde.
Sexta feira passada tive um problema com o carro. O assoalho apareceu todo molhado, saiu uma água meio escura e está fedido pra kct. Alguma ideia do que pode ser?
Detalhe: Meu ar quente nao está funcionando (Mas há tempos já não funcionava).
Re: Assoalho do passageiro molhado
por rgapski » 10 Mar 2015, 12:55
Jonatas,
Tem tres alternativas:
a) A agua vem do radiador do ar quente.
O radiador do ar quente, quando fura, manda agua do sistema de arrefecimento pra dentro do carro.
Como saber? Se a agua do radiador baixar, é nele o problema.
b) Dreno do ar condicionado entupido ou solto.
O sistema de ar condicionado tem um captador para a umidade condensada e uma mangueira que joga a agua lá pra fora.
Se ele entupir, a água transborda e vai pra dentro do carro.
Se ele soltar, ele pinga dentro do carro.
c) Dreno das portas entupidos.
As portar tem, na parte de baixo, uma borrachinha que protege alguns furos feitos para a agua de dentro da porta escoar pra fora do carro. Levante as borrachinhas e limpe com uma tampa de caneta bic (parte fina).
Para saber se ta escoando direito, depois de uma chuva/lavagem, abra a porta e balance. Se fizer barulho, tem agua dentro! :52:
jonas caruso
Registrado em: 12 Set 2014, 15:45
Nome Completo: jonas caruso
por jonas caruso » 12 Mar 2015, 00:40
rgapski voce é foda.
Numa so resposta matou dois problemas que vinha tendo(radiador de ar quente e suspiro das portas).
Minha vó te daria um aperto nas bochechas Kkkkk...
Vá de Vectra!
JonatasCl
por JonatasCl » 24 Mar 2015, 15:13
Então, descartei o radiador pois a água não está baixando e não é sempre que acontece!
Rapha, deve ser o que você disse mesmo, a porta. Esse FDS vou analisar, não entrou mais água, mas o problema não se curou por osmose né. Vou olhar
64 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 434 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 22:24
