2733 mensagens
Marcone
Cidade: Betim
Re: VECTRA ELITE 2.4 16V 150CV (+ UM PROBLEMA =( )
por Marcone » 09 Mar 2015, 16:14
Marcone escreveu:Boa tarde pessoal.
Estava sumido por um tempo, mas já estou de volta!
Meu ar também está com problema, não gela tanto quanto deveria e ainda está com um barulho muito chato dentro do cofre, tipo uma lata batendo... Alguém já teve essa horrível experiencia?
Fala meu amigo, ta sumido heim... :52:
O meu foi perdendo a autonomia de gelar aos poucos até parar de vez... :13:
Chega a dar algum barulho estranho?
Vectra Elite 2.4 16V
lugier
por lugier » 09 Mar 2015, 16:15
Aproveita e coloca um Militec aí :105:
Aqui a recarga custa R$150,00 com óleo.
Marcone
Cidade: Betim
Re: MINHA NAVE - VECTRA ELITE 2.4 16V - UP's 06/04/2014
por Marcone » 09 Mar 2015, 16:19
Marcone escreveu:
Thiago, depois da troca da junta como vc fez acima, nunca mais vazou ou está vazando do mesmo jeito? Meu mecânico diz que é comum vazar óleo na junto (claro, em um certo limite).
Não Marcone, seu mecânico te orientou errado, não é comum vazar óleo pela junta não! O problema do vazamento persistir é a questão junta + tampa, se a tampa estiver empenada nem a junta original vai resolver, dai tem que colocar uma tampa original. Caso a tampa esteja plana, aí é só trocar a junta colocando uma original que vai resolver o problema, respeitando claro os locais certos para se aplicar o silicone de alta temperatura :88:
Entendido mestre!! :88:
por Thiago Menezes » 09 Mar 2015, 16:24
Marcone escreveu:
O barulho estranho que está dando é de tipo injeção de gás, mas está constante o tempo todo. Deve ser pelo fato da carga está baixa né :47:
por Thiago Menezes » 09 Mar 2015, 16:25
lugier escreveu:Aproveita e coloca um Militec aí :105:
Estou pensando nisso Lugier :105:
Então o preço ta na faixa :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 09 Mar 2015, 16:26
O meu barulho ta mais estranho, tipo batendo uma lata =/ Nem tô usando por enquanto, até mandar arrumar...
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 09 Mar 2015, 16:39
Militec no AC????
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 09 Mar 2015, 16:41
Marcone escreveu:
Militec no AC????
Militec no AC?
por Thiago Menezes » 09 Mar 2015, 16:48
Marcone escreveu:O meu barulho ta mais estranho, tipo batendo uma lata =/ Nem tô usando por enquanto, até mandar arrumar...
Bom eu não sei o que ouve, mas duas vezes escutei um barulho de tipo algo agarrado debaixo do carro? Depois da segunda vez o ar parou de gelar mesmo, vai ver tem algo a ver com isso também :47:
por Thiago Menezes » 09 Mar 2015, 16:49
Marcone escreveu:
Militec no AC?
Sim Marcone, temos aí algumas experiências no clube sobre utilização no compressor, melhora a questão de atrito no mesmo. :52:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 09 Mar 2015, 16:55
Marcone escreveu:
Militec no AC?
Vão quantos litros? Sabe me dizer?
lugier
por lugier » 09 Mar 2015, 17:05
Vão no máximo uns 15/20ml de militec 1 na válvula de baixa pressão. Uei no meu, reduziu o ruído do compressor, mas aos poucos está voltando o ruído pois já está bem veínho. meu carro é 05/06
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 09 Mar 2015, 17:57
lugier escreveu:Vão no máximo uns 15/20ml de militec 1 na válvula de baixa pressão. Uei no meu, reduziu o ruído do compressor, mas aos poucos está voltando o ruído pois já está bem veínho. meu carro é 05/06
Interessante!!!
piupoles
por piupoles » 09 Mar 2015, 20:35
thiago quase 90% de chances de suas válvulas estarem com problema, com o tempo elas perdem a eficacia e começa a ''escapar'' gaz, geralmente é substituir para solucionar o problema
por Thiago Menezes » 09 Mar 2015, 22:35
piupoles escreveu:thiago quase 90% de chances de suas válvulas estarem com problema, com o tempo elas perdem a eficacia e começa a ''escapar'' gaz, geralmente é substituir para solucionar o problema
Valeu pela dica amigo, vou anotar e acompanhar o serviço na quarta feira [emoji106]
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 13:27
Bom, hoje pela manhã fui até a oficina e fiz um teste mais especifico no ar, realmente o compressor ar e a carga de gás está baixa!
O profissional encontrou um pequeno vazamento na valvula, ele foi bem sincero comigo: disse que poderia completar a carga de gás com contraste e trocar a valvula, mas fez a recomendação de trocar o filtro secador, disse que já tem mais de 8 anos de uso e com certeza tem obstrução e isso força o compressor e pode me dar um prejuízo maior!
Então decidi trocar o filtro também e pedi uma limpeza no condensador, dessa forma ela vai da garantia na carga de gás, caso ainda vaze em alguma mangueira ele me da a carga na garantia!
Final da tarde vou pegar o carro, tomara que resolva e o ar funcione melhor do que antes! [emoji41]
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 15:59
Finamente chegou os cavaletes e a chave, agora posso fazer a primeira troca do óleo do câmbio [emoji106] [emoji41]
Alex007
Registrado em: 04 Mar 2015, 14:34
Nome Completo: Alex Couto
por Alex007 » 11 Mar 2015, 20:43
Thiago, você tem a medida do anel oring que vai no sub carter para que eu tb possa tirar o vazamento?
por Thiago Menezes » 11 Mar 2015, 21:10
Alex007 escreveu:Thiago, você tem a medida do anel oring que vai no sub carter para que eu tb possa tirar o vazamento?
Alex,
Eu usei uma regua, no diâmetro deu 2,3 cm, na largura deu 0,3 cm! [emoji106]
Alex007
por Alex007 » 11 Mar 2015, 21:19
Valeu Thiago, no meu esta vazando muito e meu mecânico avaliou e disse que nem precisava mexer nas juntas do carter pois estavam secas na parte de trás. mas que o sensor estava com vazamento.
o problema que na GM este anel é vendido apenas com o sensor.
Mas muito obrigado pela ajuda.
2733 mensagens
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 21:02
