Vectra C[Vectra C] Parou de travar e destravar na chave do nada.
95 mensagens
DiogoMello
Registrado em: 31 Jan 2015, 14:37
Nome Completo: Diogo Eugenio de Mello
Cidade: São João de Meriti
por DiogoMello » 24 Fev 2015, 23:09
Ola pessoal, após algumas pesquisas no forum, não achei nada relacionado ao meu problema, decidi criar esse tópico. Tenho um Vectra expressionismo 07, fui trabalhar segunda sempre travei e destravei no controle da chave sem problemas. E fiz isso, travei ao chegar, dormi lá 1 dia, hoje fui embora e o carro não abria, na chave, o miolo da porta esta duro, estava ne, porém nem abre nem fecha. Então, não abre nem as portas nem fecha no controle, nem a mala, parou do nada. Troquei a bateria e não resolveu. Sorte q liguei pro meu seguro, e o chaveiro foi lá e abriu o carro, e de quebra desemperrou o miolo da porta, mas não funciona. Enfim, o carro dorme na rua e não posso travar pelo painel senão depois não abro mais, pois não destrava. Penso em 2 coisas, ou a plaquinha do controle queimou do nada, ou deu ruim no alarme. Como comprei ele tem 1 semana e estou leigo ainda, gostaria de pedir a ajuda de vocês, q talvez já passaram por isso e sabem uma solução, pelo menos pra eu resolver de imediato ate o começo do mês w recebo e levarei pra consertar o miolo.
DiogoMello
Re: [Vectra C] Parou de travar edestravar na chave do nada.
por DiogoMello » 24 Fev 2015, 23:59
So complementando, ele trava e destrava no botão do painel normalmente, o led vermelho da chave também pisca normal ao apertar os botões.
fbno85
Registrado em: 14 Fev 2015, 12:13
Nome Completo: Fabiano Rodrigues
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 25 Fev 2015, 10:22
reprograma o controle!!
DiogoMello
por DiogoMello » 25 Fev 2015, 13:24
So faz isso na loja?
fbno85
Cidade: Campo Largo
por fbno85 » 25 Fev 2015, 15:37
coloca na ignição deixa em meia posição a aciona o botão de fechar.
Tem no manual esse procedimento
DiogoMello
por DiogoMello » 25 Fev 2015, 16:30
Obrigado, deu defeito mesmo, fiz e nai da em nada. No meu astra ti ha um procedimento pra resetar tudo, que era tirar os cabos da bateria, encostar um no outro e deixar por meia hora assim, depois q ligava, resetava o carro todo de abriga,não sei se no vectra é assim também.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 05 Mar 2015, 16:50
Meu Vectra é um elite 07 e o miolo da porta está emperrado também, não gira nem um tikim. Tenho que mandar arrumar logo pq se o controle estragar to enrolado.
Vectra Elite 2.4 16V
Betao Atibaia
Registrado em: 28 Abr 2015, 11:12
Nome Completo: Alberto
Cidade: Atibaia
[VECTRA C] Portas não travam / Destravam no comando da chave
por Betao Atibaia » 04 Mai 2015, 17:30
Fala pessoal,
O meu Vectra é o Expression 2007 aquele que não tem o alarme de fábrica.
O comando da chave não funciona mais, ele trava na fechadura e no botão interno, porém no controle da chave ele não funciona.
Alguém tem idéia do que pode ser? Só trocando a central ou tem alguma coisa para fazer?
Valeu
Editado pela última vez por Betao Atibaia em 05 Mai 2015, 07:22, em um total de 1 vez.
sandrosoares
Registrado em: 09 Out 2014, 23:47
Nome Completo: Jose Sandro Soares Pereira Junior
Cidade: Recife
Re: [VECTRA C]
por sandrosoares » 04 Mai 2015, 18:41
Betao, pergunta meio obvia, mas ja trocou a pilha do controle? Aconteceu comigo, fiquei usando a chave reserva pq tava mais nova, mas um dia travei o carro e estava ao celular, nao prestei atenção. Choveu a noite e o carro estava molhado por dentro no dia seguinte pq o controle nao travou nem acionou o vidro do passageiro rsrsrs. Resumindo, foi so trocar as pilhas.
Enviado de meu LG-D805 usando Tapatalk
Betao Atibaia
Cidade: Atibaia
Re: [VECTRA C] Portas não travam / Destravam no comando da c
por Betao Atibaia » 05 Mai 2015, 07:24
Sandro, ví sim. Eu tinha uma bateria em casa, troquei mas continua a mesma coisa. Os leds da chave acendem mas não aciona nada, nem portas nem porta-malas.
por JoãodoValle » 05 Mai 2015, 11:42
Amigo, já experimentou fechar todas as portas e vidros, colocar a chave no contato gira até a posição II e manter pressionado o botão de travar as portas? Se sim aconteceu algo do tipo travar e destravar ou buzinar?
Betao Atibaia
Cidade: Atibaia
por Betao Atibaia » 05 Mai 2015, 14:08
JoãodoValle escreveu:Amigo, já experimentou fechar todas as portas e vidros, colocar a chave no contato gira até a posição II e manter pressionado o botão de travar as portas? Se sim aconteceu algo do tipo travar e destravar ou buzinar?
Fiz tambem, sem sinal nenhum.
por JoãodoValle » 05 Mai 2015, 14:45
Betao Atibaia escreveu:
Amigo, das duas uma, ou seu telecomando descadastrou da central de alarme ou ele simplesmente pifou.
Para saber disso agora só um chaveiro mesmo, precisará do inforcard com a senha do alarme para que ele consiga recadastrar o telecomando, ou se vc conhecer alguém que tenha um opcom ou tech II tbm consegue.
Glathson
Registrado em: 27 Jan 2015, 21:17
Nome Completo: Glathson Lopes dos Santos
Cidade: Rio de janeiro
Alarme vectra c
por Glathson » 13 Mai 2015, 19:47
Boa noite galera do Vectra Clube, sou novo no fórum e procurei e não achei nada a respeito sobre o que está acontecendo meu Vectra Elegance 2007/ 2.0/ 8 válvulas. Seguinte meu alarme parece que não está funcionado, pois pelo que li no manual tem que girar a chave para o estágio 2 e segurar por alguns segundos ou o botão destravar ou travar que vai travar e destravar a portas, pois então, faço isso no meu e não acontece nada, outra coisa que reparei que a luz que tem no botão para destravar ou travar manualmente o carro não fica piscando depois que é acionado o alarme pelo comando da chave, os vidros sobem e travam-se as portas, mas parece que o alarme não está funcionando. Ao fechar pela porta do motorista girando a chave por duas vezes, lembrando que esse modelo só possui a fechadura na porta do motorista, travam-se todas as portas, mas os vidros não sobem e ao abrir somente destrava a porta do motorista. Outro problema que ocorre é ao andar com o Vecão ele trava as portas ao atingir 15 km ou 20 km se não me engano, mas ao desligar o carro as travam executam o destravamento e logo em seguida travam de novo, minha dúvida é a seguinte: não sei se o problema tá na trava da porta do motorista ou se o problema tá no alarme ou se é problema crítico que o ocorre nos Vectras C no suporte da ignição, lembrando que troquei o miolo da ignição e o miolo da chave da porta. Ah outra coisa que não acontece é deixar a chave da ignição não ocorre o aviso sonoro. Já olhei todos os fusíveis e estão ok. Alguém pode me ajudar? Desde já agradeço.
por Arquiteto » 16 Mai 2015, 20:41
glathson
verifique tambem porque o miolo do tambor não esta saltando quando vc tirar a chave ...
pode ser isto tambem
Glathson
por Glathson » 16 Mai 2015, 21:00
Opa arquiteto... descobrir o que é... parece que o sensor que indica a porta aberta não está funcionando do lado do motorista... isso tem conserto ou tem q trocar a fechadura inteira?
por Arquiteto » 16 Mai 2015, 21:51
tem sim ...e muito pouco provável ser a fechadura
primeiro verifique se o parafuso que fixa o sensor não esta folgado, ele e responsável pelo aterramento ali
se isto não resolver troque-o
Glathson
por Glathson » 17 Mai 2015, 10:25
Só tem um problema arquiteto, esse carro a fechadura e o sensor é tudo junto (uma coisa só) não tem aquele pino separado como nos outros vectras
por Arquiteto » 17 Mai 2015, 13:07
nunca vi assim ...
e por dentro da porta perto da fechadura
não e em cima perto do vidro
:13:
por JoãodoValle » 17 Mai 2015, 13:14
E olha que o Arquiteto tem/teve todas as versões acima de 2000 [emoji102]
Versões: b e c
95 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 410 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 00:20
