banguela nunca mais!!
brajao escreveu:CaioMs escreveu:Existe uma rotação certa para o cut-off?
Fica fácil de perceber fazendo um teste:
Pegue uma via plana e acelere o carro até chegar a uns 3000 giros em terceira, após isto deixe o carro entrar em Cut-Off e sinta o carro, ele vai desacelerando gradualmente até quando baixar um pouquinho de 2000 rpm, é quando os bicos voltam a mandar combustível e você "SENTE" nitidamente isto acontecer!
CaioMs escreveu:(...)Uma pergunta: Andar com a marcha mais alta possível ajuda no consumo? Mesmo pisando até o fundo?
http://bestcars.uol.com.br/servico/consumo-1.htm
José Leal escreveu:Sobre a banguela, o que pode acontecer é que na descida, o carro pega mais velocidade e para subir, não precisa acelerar muito. Já no cutt-off, a economia conseguida na descida, perde-se tendo que acelerar mais para subir.
Renan Perez escreveu:Fuente del Mensaje Alguém pode me dizer qual peça é responsável pelo cut-off?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o scaner, precisa saber ler e ser entendedor do assunto,
chirola escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Sobre o scaner, precisa saber ler e ser entendedor do assunto,
confirmo o que vc fala almeidão , se não sabe entender ou ler o scaner so vai trocar peça ,e é o que a maioria faz.
o scaner so mostra um caminho, nos carros mais antigos que tem menos sensores fica mais evidente , como almeidão fala bicos acusa sonda lambda so que o detalhe da falha fala ( sonda lambda mistura alta ou baixa) mais a maioria vai e troca a sonda , tem que ver no scaner o comportamento do sensor e a leitura dele ,
e checar os componentes que podem causar a leitura errada da sonda , bicos , filtro sujo , regulador de preção , velas , cabos preção de gasolina
Usuários navegando neste fórum: Vectrasentinella e 456 visitantes
