Geral[Dúvida] Bateria maior
maykonslul
Registrado em: 10 Fev 2015, 10:14
Nome Completo: Maykon Willian Nogueira
por maykonslul » 18 Fev 2015, 13:37
Boa tarde galera
estou remontando o som que tinha no meu golf no vectra gt porem já vou ter um problema de cara , a bateria dele é uma porcaria de 55ah, puta sacanagem colocar essa bateria no carro , meu golf vinha de fabrica com uma 75ah, minha intenção e colocar uma de 90 futuramente alternador eu sei que aguenta o carro vem com 120ah , alguém ja trocou essa bateria não sei se cabe no cofre no momento não tenho nenhuma fácil pra testar meu medo e comprar e não entrar .
Ricardo Rohde
Nome Completo: Ricardo Rohde
Cidade: Pato Branco
Fabricação/Modelo: 2011/2012
Idade: 37
Re: Bateria maior
por Ricardo Rohde » 18 Fev 2015, 13:53
não sei bem ao certo no gt... mas no vectra B, da pra colocar ate de 75ah.. talvez no gt caiba de 70h...
Cruze LT Verde Lotus
Kia Sorento S.658 3.5 v6 4x4
Vectra Elite 2008 2.0 AT + TS
Re: Bateria maior
por Thiago Menezes » 18 Fev 2015, 15:06
Difícil encontrar uma informação exata, só vendo com um vendedor mesmo!
Mas posso contribuir dizendo que no meu Elite antes de trocar a minha bateria tinha uma de 75ah e ainda sobrava um pouco de espaço, talvez de sim, mas é melhor confirmar com exatidão antes de adquirir.
Já no B tem um membro que menciona no tópico abaixo que tem uma de 90ah:
viewtopic.php?f=49&t=508
Re: Bateria maior
por Alcir Andreoni » 18 Fev 2015, 17:12
Com certeza a de 90A não vai caber! :47:
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
Re: Bateria maior
por Marcatto » 18 Fev 2015, 19:26
Medidas das baterias Heliar:
75 Ap: 27,3 cm de comprimento x 17,0 cm de largura x 22,6 cm de altura.
90 Ap: 32,0 cm de comprimento x 17,1 cm de largura x 22,6 cm de altura.
Fonte: http://www.heliar.com.br/pt-br/produtos/heliar-free/
É só medir o suporte. :88:
Pacote R6N (quase um GT-X)
ediomar
Registrado em: 06 Jan 2014, 20:58
Cidade: ituporanga
Re: Bateria maior
por ediomar » 19 Fev 2015, 13:01
Uso uma AcDelco de 75A e encaixa perfeitamente e os chicotes tem uma certa folga pra baterias maiores.
Mantenedor
Re: Bateria maior
por Mantenedor » 19 Fev 2015, 13:49
Da uma olhada no meu , já utilizo esta marca a 4 anos tenho boa partida em dias frios , perfeito para carros customizados e altos graves.
Mantenedor/VectraCD/2.0/16VT.215VC.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
Mantenedor
Re: Bateria maior
por Mantenedor » 19 Fev 2015, 13:55
As dimensões dela posso pegar no certificado de garantia: Esta é de capacidade 90 Ampères.
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
Re: Bateria maior
por mdemarquinho » 19 Fev 2015, 15:17
Eu uso uma bateria de 75 ah e coube certinho no lugar da original, porém não uso a capa protetora na bateria.
Não sei se é de seu conhecimento, mas você pode ter problemas com o chicote, pelo menos eu tive, começou a esquentar e não carregar a bateria, coloquei um chicote paralelo reforçando o original e meu problema acabou.
Também acho estranho um carro com tantos componentes eletronicos vir com uma bateria de 55ah.
jaime rafael
Registrado em: 04 Nov 2014, 20:16
Nome Completo: jaime rafael jahnn
Cidade: inhacora
duvidas sobre bateria
por jaime rafael » 05 Jan 2016, 16:40
to com um pequeno problema no meu vectra,
a bateria foi pro pau e tenho que trocar,e como tenho um sonzinho e pretendo colocar mais pensei em algo mais forte,e pensei numa impact de 80 ah,mas nao sei se serve no vectra e se vale a pena comparado a bosch ou moura de 70 ah, ja que o preco muda bastante tambem,mas ai pergunto o custo beneficio vale a pena e se serve?
desde ja agradeco pessoal.
Re: duvidas sobre bateria
por Thiago Menezes » 06 Jan 2016, 09:19
jaime rafael escreveu:to com um pequeno problema no meu vectra,
Jaime,
Pegue as medidas da bateria e confira com o espaço que tem no cofre do seu Vectra com uma fita métrica, assim fica mais tranquilo.
Quanto as marcas qualquer uma das duas você vai está bem servido, coloque a que estiver mais em conta.
mdemarquinho
Re: [Dúvida] Bateria maior
por mdemarquinho » 06 Jan 2016, 10:25
Opa, eu não lembro se a minha é de 70 ou 75, mas ela é bem maior e coube de boa, unico detalhe é que não cabe a proteção dela, aquele carpete, isso realmente não cabe e tive que reforçar o chicote pois o original do Vectra é muito fino, só com som original o chicote esquentava, coloquei um outro auxiliar reforçando e nunca mais tive problema.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 460 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 16:44
