Vectra B[Resolvido] Trocando ar analógico por digital - Vectra B
257 mensagens
paquito
Registrado em: 09 Out 2014, 02:51
Nome Completo: leandro rodrigues
Cidade: barueri
Re: Trocado!!! ar analógico por DIGITAL Consegui!!
por paquito » 31 Dez 2014, 18:56
Parabéns Edu!!!
vou meter as caras ja na segunda feira mesmo. Qualquer dúvida te mando mp.
Um feliz ano novo à todos do clube e suas respectivas famílias! !
TENORIO
por TENORIO » 31 Dez 2014, 19:07
Parabéns !!! Na minha opinião esse up é o mais difícil de ser feito !!! :88:
Um abração. :84:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 01 Jan 2015, 11:40
Amigos estou tentando ajudar.
Feliz anos novo pra todos amigos do clube!!
paquito
Cidade: barueri
por paquito » 26 Jan 2015, 01:42
Olá Edu! Tudo bem?!
Bom e o seguinte: hoje resolvi fazer a troca do controle mecânico do ar condicionado pelo CEC (climatronic).
Mas surgiu uma dúvida;:
Pino 07 do conector 22p que vai para o pino 31 so soquete azul (parte de cima; fêmea).
no meu já tem os fios la; os quatro.
porém na parte de baixo (macho) tem os pinos 29,39,39, menos o 31 fio marrom/branco.
Seria possível vc da uma olhada no seu pra saber se também está faltando?
Ficaria muito agradecido.
paquito
Cidade: barueri
por paquito » 26 Jan 2015, 01:45
Ratificando:
29,31,38,39.
Desculpas ae pessoal.
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Jan 2015, 19:47
paquito escreveu:Ratificando:
29,31,38,39.
Amigo os pinos: 29,31,38,39 ali no conector fêmea ja existia fios nesses pinos, porem liguei um em cada pino.
Sua duvida e se no conecotor macho desses pinos existam tbm os fios ali?
Se for vou dar uma olhada e ja posto fotos
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 26 Jan 2015, 21:12
amigo fui la desmontei agora mesmo
Segue foto totos os fios que tem no conector femea, tem tem no conector macho pode ver na foto
Ruy Alves
Registrado em: 31 Jul 2014, 12:32
Nome Completo: Ruy Alves de Oliveira Junior
por Ruy Alves » 27 Jan 2015, 13:04
Edu Quando for vender as peças do vectra 98 da um toque me interesso por algumas !!
Ruy Alves
Org. Regional São Paulo
Vectra Elite 2006/2006 2.4 16v
Vectreiro com Orgulho :102:
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 27 Jan 2015, 19:35
Ruy Alves escreveu:Edu Quando for vender as peças do vectra 98 da um toque me interesso por algumas !!
Amigo jaa vendi muitas e tenho algumas ainda qui o q vc precisa?
paquito
Cidade: barueri
por paquito » 28 Jan 2015, 01:50
E esse ai mesmo amigo!
No meu nao tem o pino 31.
Hoje fiz as ligações dos fios, mas tem algo preocupante:
Quando viro a chave sem dar partida, o comando funciona que e uma beleza; todas as funções ok, so não gela por não ter gaz.
Mas quando dou partida ai ferra tudo!!!
Simplesmente apaga todo o carro e nada absolutamente nada mais funciona, nada mesmo.
So removendo os cabos da bateria por alguns segundos e conectando depois, ai volta a funcionar mas o carro não liga, e se tento dar partida da um apagão no carro com se dezarmace um disjuntor.
O que poderá ser???
Ruy Alves
por Ruy Alves » 28 Jan 2015, 09:38
EduMS escreveu:
Edu vc mostrou um a foto do motor que esta sem o cabeçote né eu preciso da capa da coreia dentada tando a de dentro como a de fora e eu gostaria de colocar o cinto de tres pontas nos bancos trazeiros o seu tem esse cinto ?
Ruy Alves
paquito
Cidade: barueri
por paquito » 28 Jan 2015, 17:32
Boa tarde amigos.
Descobri o problema de o carro não ligar.
Fiquei num medo danado de o carro pegar fogo que so encostei os cabos nos polos da bateria. Daí a causa do apagão na hora da partida.
revisei toda a fiação de acordo com o diagrama elétrico que baixei daqui do clube e também com o tutorial do amigo Edums e estava tudo ok. Ainda assim fui num desmache aqui em carapicuiba e comprei a o chicote de um vectra que tinha ar digital e segui cada fio. Detalhe não sabia nada de eletrica de autos até encarar esta aventura que me trouxe conhecimento e satisfação por também realizar esta proeza.
Deu muito trabalho mas valeu a pena. Com um investimento de $340.00, um bocado de coragem, e a ajuda do clube (em especial ao amigo Edums pioneiro nesse super up) , mais um vectra com climatronic , cec, ar digital com quiserem nomear . O importante é que missão dada é missão cumprida!
E pessoal fotografei desde a parte mecânica a ligação de cada fio. Caso Edu permita, organizo e posto aqui com o intuito de enriquecer ainda mais este tópico.
OBRIGADO A TODOS!!!!!
EduMS
Cidade: Tubarao
por EduMS » 28 Jan 2015, 20:37
paquito escreveu:Boa tarde amigos.
Com certeza amigo pode colocar mais fotos assim fica melhor e mais claro
Fico feliz q conseguiu resolver tudo
paquito
Cidade: barueri
por paquito » 08 Fev 2015, 23:46
boa noite pessoal!
segui link do video do novo sistema de ar no meu vecão
https://www.youtube.com/watch?v=_eBz6eU0jNk
paquito
Cidade: barueri
por paquito » 08 Fev 2015, 23:54
vou organizar as fotos e posto aqui para complementar esse tópico. té mais
ander01
Registrado em: 17 Fev 2015, 17:31
Nome Completo: anderson leal
Cidade: colombo
upgrade
por ander01 » 17 Fev 2015, 17:54
Olá pesoal sou novo no clube tenho um vectra gls 2.2 8v 98/98 estou querendo trocar o o comando de ar analógico p r digital alguem sabe me dizer se precisa adaptar se vou ter que trocar a caixa de ar completa?
Tambem quero trocar o tid por mid também é preciso adaptar ou não?
Re: upgrade
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 18:31
bem vindo amigo ...
direcionei sua mensagem para o topico que trata do assunto
ander01
Cidade: colombo
por ander01 » 17 Fev 2015, 21:26
Obrigado Arquiteto
ander01
Cidade: colombo
por ander01 » 17 Fev 2015, 21:29
Arquiteto escreveu:bem vindo amigo ...
Estou pensando em trocar porque um amigo tem um vectra 2002 no caso eu tiraria tudo o ar com caixa chicotes plugs tudo sera que fica mais facil ?
ander01
Cidade: colombo
por ander01 » 17 Fev 2015, 21:31
Minha duvida é porque esse ar digital é de um 2.2 16v e o meu é 2.2 8v será que da certo?
257 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 363 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:55
