Vectra BProblema com partida, carro não pega - Vectra B
503 mensagens
Re: meu vectra nao ta pegando na primeira.
por Almeidão » 28 Jan 2015, 13:30
gilmarkaio escreveu:o pior e que nao connsigo achar essa mengueira em lugar nenhum,ela e de borracha mais tem um formato tipo mola,pra nao dobrar,tentei com aquelas brancas corrugadas mis nao deu,pois a distacia da bomba pra tampa e muito curta,coloquei aquela lisa de borracha mesmo ficou meio dobrada,mais o carro ta showde novo,!mais to na correria pra achar essa mangueira,se alguem soubeu onde eu consigo da um Alô, valeu Almeidao pelas dicas.
A distancia é curta, mas se a mangueria for curta como voce vai colocar la? Todos os carros novos usam esta plástica corrugada, e todos tem a mesma distancia da bomba para a tampa. Não importa se ela é longa, ela vai pra dentro do tanque e ela não é muito fácil de se colocar mesmo sendo longa. Imagina então se for curta?
Tem em lojas da Bosch
lamotinha
Registrado em: 01 Set 2014, 21:49
Nome Completo: clayton luis lamota
Re: Vectra 98-99 Não pega quando chega 80 graus
por lamotinha » 28 Jan 2015, 21:58
sensor de temperatura da ie
gilmarkaio
Registrado em: 18 Dez 2014, 13:14
Nome Completo: gilmar querino alexandre
Cidade: florianópolis
por gilmarkaio » 29 Jan 2015, 21:10
blz,comprei uma de silicone, ficou boa,grato.
Felipe DDD
Registrado em: 02 Fev 2015, 02:01
Re: Vectra afogando
por Felipe DDD » 10 Fev 2015, 23:15
Amigos, estou com o mesmo problema, fiz o teste do regulador, não chegou a sair gasolina, mas a seringa não volta, nem com o carro ligado nem desligado.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
Re: Vectra afogando
por Almeidão » 11 Fev 2015, 08:51
Felipe DDD escreveu:Amigos, estou com o mesmo problema, fiz o teste do regulador, não chegou a sair gasolina, mas a seringa não volta, nem com o carro ligado nem desligado.
Não precisa sair gasolina, se ela não voltar para o local onde estava ou nem fazer pressão é porque ele está estragado. Óbvio que voce colocou a seringa no local certo, ou seja soltou o lado da TBI e colocou na mangueira que vai para ele e a mangueirinha não pode está furada ou folgada. Ok?
robertocm
Registrado em: 01 Fev 2015, 07:51
Nome Completo: roberto carlos de miranda
Cidade: ibirite
problema com o carro nao querer pegar
por robertocm » 27 Fev 2015, 22:50
a bateria e novinha e nem assim nao ajuda quando ele resolve nao pegar o que pode ser
pessoal desliguei a sonda lambida e acabou meu problema so que a luz de injecao agora so fica aceza vou trocar a sonda lambida tudo indica que ela esta enviando informacao errado para central meu vectra 2.0 16 valvula ano 97 :9:
Editado pela última vez por robertocm em 02 Mar 2015, 21:03, em um total de 1 vez.
gilmar34
Registrado em: 26 Fev 2015, 20:01
Cidade: florianopolis
Re: problema com o carro nao querer pegar
por gilmar34 » 28 Fev 2015, 07:45
Manda testar a vazão e estanquiedade da bomba,ou tira ela e olha se a mangueira não esta rasgada ou furada!
Pode ser filtro de gasolina entupido, bicos sujos,bubina,velas cabos,em fim tem vários fatores que pode ta ocasionando o problema,mais explique melhor,ele não pega pela manha ou toda hora,na primeira tentativa ou em várias??
por JoãodoValle » 28 Fev 2015, 19:06
Isso aí de mais detalhes inclusive versao/motorização/ano. Ele não pega: ele nao gira o motor ou ele gira e nao pega?
Reparou se a luz da injeção pisca durante a partida?
Williams
[RESOLVIDO] Carro não pega... Luz da Injeção piscando
por Williams » 28 Fev 2015, 22:39
Olá pessoal, estou com um problema com meu Vectra GLS 1996/1997 2.0 8V, o bandido resolveu me deixar na mão na saída do trabalho hoje, imagina, no sábado, que legal! :15:
Eu viro a chave e a injeção começa a piscar, como se fosse a luz de seta (gravei um vídeo pra quem quiser ver, está no link no final da postagem) e não pega de maneira nenhuma, só vira arranque... No fim acabei morrendo com um Guincho, meu eletricista disse que é problema no decodificador da chave que o carro não tá reconhecendo, e eu não tenho chave reserva. :13:
E tem sentido, porque no teste de auto-diagnóstico deu os códigos 12, 31 (que sempre vão dar), 144 e 145. 144 e 145 é justamente do imobilizador "144- Imobilizador - código não recebido" e "145- Imobilizador - recebido código errado"
A chave por dentro está aparentemente normal, o transponder tá ali no normal, beeeem preso, nem consegui tirar KK
Só abri a chave depois do problema e ela não se abriu antes. Sobre o alarme ele possui um FKS eu desconectei o chicote dele e nada também, mesma coisa e a principio o alarme tá funcionando normalmente. Oh vida! Alguém me da uma luz ? Tem como dar partida sem transponder ou desativar isso?
https://www.youtube.com/watch?v=k5LJlUXaUnY
Editado pela última vez por Williams em 02 Mar 2015, 22:23, em um total de 1 vez.
Re: [VECTRA B] Carro não pega... Luz da Injeção piscando
por Arquiteto » 28 Fev 2015, 22:58
são duas hipoteses
o imobilizador e que deu problema ... por isto não
conhece o sinal emitido pelo transponder ...
ou o transponder da chave e que deu pau ...
tem alguns chaveiros que tem equipamentos para descobrir o codigo do imobilizador/transponder
com este codigo gravam um novo transponder pra vc ...
se o problema for o imobilizador do carro ai vai precisar de um novo , usado não serve ... pois tera de ser
gravado no imobilizador o mesmo codigo do seu transponder
alem destas possibilidades de solução outra alternativa mais radical seria mexer na sua centralina
e desabilitar a função do imobilizador neste caso seu carro poderá ser ligado com uma chave
não codificada
Williams
por Williams » 28 Fev 2015, 23:12
Bom, vou ligar para um Chaveiro amanhã. Se for o problema na chave, tudo bem, aguento a facada e faço uma nova. Porém é, e se o problema for o imobilizador, quanto custa essa brincadeira mais ou menos?
Aliás, quem faz esse serviço de desativar o imobilizador do carro?
Williams
por Williams » 02 Mar 2015, 22:23
Depois de dois dias parado, o coração do Vectra volta a pulsar novamente.
O problema? O Transponder da chave que queimou, como? Não se sabe. Nem era reconhecido, o chaveiro disse que normalmente da erro, diz que não reconhece código ou que não consegue dar leitura, esse não, o scanner acusada que não existia transponder.
No fim foi cadastrado um novo transponder e deu pra bola, bateu arranque e pegou.
por Thiago Menezes » 03 Mar 2015, 09:00
Williams escreveu:Depois de dois dias parado, o coração do Vectra volta a pulsar novamente.
Menos mal sendo o transponder né Williams!
Quanto pagou no conserto? :47:
Williams
por Williams » 03 Mar 2015, 11:48
Com certeza, já tava todo mal, achando que o problema estaria no carro e que a brincadeira ia cruzar a barreira dos 3 dígitos.
No fim, gastei R$ 170 no concerto, achei caro? Achei. O cara não levou 10 min. Mas ver o carro funcionando de novo, não tem preço haha.
Re: [RESOLVIDO] Carro não pega... Luz da Injeção piscando
por Arquiteto » 03 Mar 2015, 22:50
willians se o cara te passou o codigo quem sabe usar no futuro
não tera sido tão mal ...
marcelojc
Registrado em: 04 Mar 2015, 13:12
Nome Completo: marcelo jose coalli
Cidade: pradopolis
falha na partida!!!!
por marcelojc » 04 Mar 2015, 13:30
Amigos, tenho um vectra GLS 97 2.0 8v , de uns dias pra cá ele esta insistindo em não dar partida, giro a chave normalmente, as luzes do painel também acendem normalmente mas quando giro pra dar ignição(arranque) NADA, tenho que fazer uma 6 ou 7 tentativas para dar certo, quando ele pega anda normalmente não falha nada...estava quase para trocar o comutador mas aí fiquei na dúvida se poderia ser também o sensor de rotação, ou poderia ser outro problema diferente ?
Brates
Re: falha na partida!!!!
por Brates » 05 Mar 2015, 04:30
Antes, dê uma olhada no motor de partida (ou motor de arranque). Quando trava, não gira o motor mas acende tudo normalmente. Comece pelo mais barato...Valeu!
por JoãodoValle » 05 Mar 2015, 09:03
Vc notou se a luz da injeção pisca durante a partida? Se for o defeito é no imobilizador.
Verificar tbm pressão da bomba de combustível e se não rompeu a mangueira dela dentro do tanque, assim tirando a pressão da linha.
Regulador de pressão tbm é louco pra acontecer isso.
Isso tudo acima logico se ele girar o motor, se nao girar como o amigo Brates disse verifique motor de arranque.
marcelojc
Cidade: pradopolis
por marcelojc » 05 Mar 2015, 09:45
João , o sistema de combustível(mangueiras, bomba, pressão...) estão todos funcionando normal, a luz da injeção não pisca , quando termino de girar a chave pra posição star ou o carro liga normalmente ou não acontece nada, não acontece do motor de arranque girar e o carro não pegar é 8 ou 80, é como o Brates falou , o motor de partida não gira e quando gira o carro pega normalmente de primeira... MAS aparentemente o motor de partida esta bem :
* poderia ser a bateria que por algum motivo não da carga suficiente para o motor de arranque ? :47:
por JoãodoValle » 05 Mar 2015, 13:26
Não, nesse caso ele enfraqueceria.
Acredito que o comutador de partida ta indo pro limbo. É meio comum dos gm dar problema nele, no miolo inclusive bem crônico. Acredito que um bom chaveiro solucione.
Aqui no forum tem tópico ensinando como trocar, mas ai o risco é seu de nao resolver.
503 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 415 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:19
