Muito show mesmo parabéns!
Quando precisa trocar uma lâmpada da lanterna traseira tem que tirar tudo?
Abraço.
Diogo Jaderson escreveu::12:![]()
Abraço.
.gif)
Alez escreveu:Uma curiosidade: As bebidas ficam geladas?
JeffszFernandes escreveu:Bom , primeiramente quando montamos o projetos, o foco foi em um som diferente , exclusivo e que tenha espaço para sacar o estepe e que caiba uma mala pelo menos kkk então no caso de colocar dois woofer para dar o efeito teria que fazer uma caixa dutada para cada e dai perderia a tela dvd e ainda perderia mas espaço.
Vamos lá , esquipamentos
No porta malas, temos 2 sub de 1000rms cada da tormento, juntamente com um banda 2500, duas cornetas dx 250 seleniun, dois twitters seleniun , um tela led de 17 ou 21 não lembro kk kit duas vias seleniun, mas modulo banda 2.4 , e tem mais um módulo Hertz alemão para tocar os kit em cada porta de 3 vias da JBL , atrás das laterais fica os 3 módulos, uma bateria de auxílio, um fonte para liga o som na tomada kkk , conversor de tv digital e transformador para 110v e voltímetro da banda e receptor do controle.
Dentro no tampão temos o processador de Audio digital da banda que toda a equalização é filtrada ali . Na frente p comanda tudo um dvd da pionner não me lembro o modelo mais e o retrátil com Bluetooth,sd.
Bom outro detalhe e q quando fecho o porta malas automaticamente desativa a tv cornetairo e kits luzes tudo somente fica ligado o sub.
Carro todo isolado com manta asfáltica nas portas e porta malas por baixo e tampa cm poliuretano somente o teto q preferir não mexer porém está ótimo.
Bom axu que foi tudo kkk MT coisa pra lembrar haha
Tempo de trabalho 4 meses.
Porém hoje faiz em menos, por que foi o primeiro projeto.
Qualquer dúvida!
Tenho o contato do cara que feiz tudo , qualquer coisa só avisar
Gandre abraço.
Mantenedor escreveu:Projeto bom , visual e recursos: Bateria auxiliar , conversor de energia , telinha na tampa , revestimento acústico.
Fiquei pensando você comentou que queria os graves para a cabine! Seria legal se aproveita se a passagem que existe entre a gabine e o porta malas pelo apoio de braço no banco trazeiro para colocar os dutos de saída de ar dos Subs , o resultado dentro da gabine.
De resto o investimento para a satisfação pessoal não tem preço
Parabéns
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 429 visitantes
