stock200 escreveu:Pessoal hoje fui "tentar" limpar a borboleta, desconectei a saida de ar e fui limpando com um pano mesmo somente por fora... junto com um poquinho de wd só pra dar uma amolecida na sujeira, pois bem, até que me surgiu a idéia de meter a mãozona lá e abrir a borboleta com a mão... porém não limpei lá dentro, nem nada, somente abri pra "ver o que tinha lá dentro" ... agora me digam, isso faz mal? causa algum dano a borboleta?.. o carro está funcionando normal. me disseram para reprogramar a borboleta, como faz isso? obrigado
stock200 escreveu:Então amigo, eu não quero fazer limpeza, até tentei procurar nos topicos de limpeza para ver se alguém ja tinha comentado algo porém não encontrei, o que eu gostaria de saber é se realmente abrir a borboleta com a mão tem perigo de desregular ela?
mdemarquinho escreveu:
... lembrando que para limpar não é preciso desmontar nada na borboleta..
mdemarquinho escreveu:Para que você consiga fazer isso você precisará de ajuda de uma pessoa para que fique dentro do carro acelerando o mesmo, só assim para carros com acelerador eletrônico abrir a borboleta, lembrando que para limpar não é preciso desmontar nada na borboleta.
1- Retire o cano da TBI (do filtro a corpo borboleta)
2- Peça para uma pessoa ficar dentro do carro, nesse momento ela irá ligar o carro e ficar acelerando para a borboleta abrir de acordo com as aceleradas;
3- Com um descarbonizante, produto próprio para limpeza da borboleta, vá borrifando apenas, sem usar quaquer tipo de pano, estopa ou flanela. A sujeira que sair com o descarbonizante o motor irá queimar no coletor de admissão, por isso tem que ser feito com o carro ligado;
4- Vá borrifando na borboleta e ao redor no corpo até que esteja completamente limpo. Feito isso só montar.
Thiago Menezes escreveu:mdemarquinho escreveu:
Marquinho aqui vou ter que Discordar de você amigo....Para fazer 100% da limpeza precisa desmontar sim e outra situação é a junta da TBI tem modelo de Vectra que precisa trocar essa junta.
mdemarquinho escreveu:Thiago Menezes escreveu:mdemarquinho escreveu:
Para o motor de 140cv te falo que não precisa, o mecanico que meche no meu carro já me passou essa dica e tem um vídeo no canal youttube do DG que ensina como fazer a limpeza sem desmontar, a limpeza pode ser feita no local. Mas vou ter outras opiniões sobre o assunto.
Inclusive um detalhe que eu deixei de comentar, após a limpeza é importante desligar o veículo, virar a chave na posição a que liga o painel e deixar uns 2 minutos, no caso dos motores de 140cv a injeção é auto programável, ela efetuas os ajustes após a limpeza se auto regulando.
Thiago Menezes escreveu:mdemarquinho escreveu:Thiago Menezes escreveu:mdemarquinho escreveu:
Por isso que eu disse ''tem modelo de Vectra que precisa trocar a junta'' não especifiquei um modelo. A limpeza nem foi um assunto abordado pelo dono do tópico, mas como já estamos comentando eu trouxe a informação no caso de uma futura pesquisa de um membro novo.
Sobre o ''aprendizado'' da borboleta o do meu carro também é, porém tem que deixar frisado como eu disse acima tem modelo que não faz a autoprogramação precisando de um scanner.
Sobre a limpeza o Daniel já disse tudo acima
stock200 escreveu:Ta ok pessoal obrigado, efetuei a limpeza como o adg mostrou naquele video e realmente limpou, tendo em vista que ela nao estava tao suja... obrigado a todos
Usuários navegando neste fórum: folks07, leonardotorres e 428 visitantes
