kleybarroso escreveu:BLZ wander seja bem vindo !!!
parceiro, o botão do recirculador, dentro da estrutura do botão possui um led com um pequeno circuito por dentro do botão... pode ser que retirando esse botão e fazendo um teste com um voltimetro vc encontre algo queimado, ou que não está dando condução eletrica. se não for isso, pode ser que seja no mecanismo que aciona as aletas e impede o ar quente do motor adentre para dentro do vecão.
GIOVANNIRNP escreveu:kleybarroso escreveu:BLZ wander seja bem vindo !!!
99% de chance de o led do botão estar queimado. Pra saber se está ou não funcionando a recirculação de ar, quando você liga o ar e coloca pra sair ar somente nos defletores do painel, com a recircuação ligada da aumenta a velocidade que o ar sai dali. Faça esse teste que vai saber se funciona ou não.
JoãodoValle escreveu:O botão do recirculador do vectra não existe placa de circuito e sim contatos.
A lâmpada que acende é halogena e não led, independente de queimar ou não nada irá afetar o funcionamento do sistema pois a iluminação e o acionamento são contatos diferentes.
Coloquei led por todo meu carro e posso afirmar tudo isso.
Conheca o botão por dentro, esses leds com resistores soldados fui eu que fiz com a ajuda dos how tos do fórum.
Como o giovanni disse o amigo precisa ver se a ventilação fica mais forte quando aciona o recirculador caso fique é a lampada do recirculador queimada apenas, agora caso não funcione é problema na válvula de abertura do vacuo do recirculador, é uma mangueirinha pequena que trás pressão do motor e leva pro evaporador do ar, vc pode olhar ao lado direito do filtro do ar condicionado, veja se nao está solta por ali, mas mesmo assim a lâmpada deve estar queimada.
JoãodoValle escreveu:Amigo veja esse topico abaixo a parte que fala do recirculador, pode ter problemas ali na mangueira que vem do motor e entra na cabine:
viewtopic.php?p=80950#p80950
tiagotere escreveu:Olá pessoal.
Obs.Meu primeiro tópico.
Estou a procura de informações de como funciona, a circulação de ar do Vectra B.
Pois o meu n está funcionando. O botao acende a luz e tudo, mais n fecha a tampa do circulador.
Agradeço por tudo galera.
Almeidão escreveu:Primeiro de tudo, se voce usar o ar parabrisa, o circulador não funcionará, entra em funcionamento nas outras funções.
Se não funciona em nenhuma, pode ser uma mangueira de vácquo que soltou, esta mangueira sai do motor, vai para o reservatório de ar perto da central lado direito do carro, entra no filtro, do filtro vai para bomba de vácquo. Para chegar nela precisa tirar a tampa do cosole lado do carona.
O simples furo desta mangueira ele já não funcionará, se for o reservatório furado o mesmo acontecerá
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 545 visitantes
