Som & Tuning"Teto Automatizado no vectra C"
42 mensagens
Re: "Teto Automatizado no vectra C"
por Arquiteto » 03 Nov 2013, 22:03
foram dois modulos, um para os espelhos e um para o teto ...
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 03 Nov 2013, 22:06
Suspeitei desde o princípio ! Rsssss . Vou consultar os técnicos.
thegusta
Registrado em: 25 Nov 2013, 18:17
Nome Completo: luiz gustavo venturini
Cidade: valinhos
por thegusta » 26 Nov 2013, 09:26
Bom dia galera!!
tenho um elite 06/06 com teto e retrovisor porem não fecham no alarme... quais os modulos e a forma de instalação pra poder fechar tudo no controle??? abraço
VECTRAJF
Registrado em: 04 Mai 2013, 21:38
Nome Completo: Fabrício Campos
Cidade: juiz de fora
por VECTRAJF » 18 Fev 2014, 00:28
Arquiteto escreveu:galera o modulo utilizado foi o quantum lv 103 plus
configurado para emitir um pulso de 15seg, (acredito que com o jumper 1 e 4 retirados)
Tem o diagrama com as ligações? Semana que vemvou ter ferias e vou tentar automatizar o teto....
por Thiago Menezes » 18 Fev 2014, 08:55
Bacana demais Arquiteto, parabéns!
Fiquei na vontade, pois o meu não tem teto :62:
por Arquiteto » 18 Fev 2014, 18:32
VECTRAJF escreveu:
Blz JF,
so desmontando pra ver ...
na hora da "cirurgia "eu não gosto de ficar muito em cima pra não atrapalhar rsrs
pode ser que role um encontro no sul de minas/ interior do RJ antes do nacional ...
ai juntamos as maquinas e fazemos um re engenharia
ate por que este ano no nacional devo ir de VCD Challenge 04 top full :38:
mcmoyses
Registrado em: 05 Fev 2014, 16:17
Nome Completo: Magno Moyses
por mcmoyses » 19 Fev 2014, 10:35
Opa...também aguardando ansioso...vou, com certeza, fazer no meu...ficou muito show...parabéns Arquiteto.
RenanGTR1
Registrado em: 18 Jun 2014, 10:11
Nome Completo: Renan Oliveira Nunes
Cidade: guarulhos
por RenanGTR1 » 30 Jun 2014, 16:20
Boa tarde a todos,sou novo por aqui e tenho duvidas sobre esse esquema de instalação,liguei nos tecnicos da quantum e perguntei sobre esse modulo de fechamento de teto,me disseram que ele so fecha se estiver aberto para dentro e nao para cima,e tambem me disseram que eu tenho que colocar uma chave start(aquele botaozinho de segredo)no final do curso de fechamento do teto para que quando o teto ja estiver fechado ele nao abra para cima quando acionar o alarme,é isso mesmo???
por Arquiteto » 30 Jun 2014, 21:00
nada disto ...
por isto que encho a bola do flavio da MF ... ele tem as manhas ...
e resolve ate o que o pessoal da quantum nem sabe que tem solução :52:
so que ele não conta os segredos dele .. :13:
durante a "cirurgia" o flavio ligou varias vezes para o suporte da quanto na minha frente
e as respostas eram as mesma ... que vc citou
mas eu te garanto que se vc achar um instalador que se atentar ao howto do vectra B
e a questão do pulso negativo (15s)continuo ao se ativar o alarme ...
o treco simplesmente funciona ... necessariamente nem precisa do modulo como no B
o Flavio achou melhor usar ele só pra não ter de desmontar muita coisa no carro
e nem mexeu no modulo do alarme original
por Arquiteto » 30 Jun 2014, 21:03
quem quiser ver a mágica ...
viewtopic.php?f=70&t=20&start=195
AndySérgio
Registrado em: 24 Jul 2014, 15:39
Nome Completo: Anderson Sérgio Gonçalves dos Santos
Cidade: Guanhães
por AndySérgio » 25 Jul 2014, 11:08
Da para fazer no Vectra B CD com teto? Já tenho instalado o modulo de fachamento de vidros no alarme e com ajuda do how to do Vectra Clube fecha juntamente com os vidros, mas gostaria de saber se há possibilidade da abertura e fechamento com one touch = ao dos vidros para o teto. Pode me ajudar? :102:
por Arquiteto » 25 Jul 2014, 15:50
da sim, ... mas one touch não ...
vc vai encontrar este tutorial + outros aqui ...
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... f=49&t=555
INOVACAR
Registrado em: 30 Jan 2015, 23:13
Nome Completo: Alex Guimaraes
Cidade: teresopolis
por INOVACAR » 01 Fev 2015, 00:42
Boa noite senhores. Gostaria de uma ajuda sobre a instalação do módulo do retrovisor e do teto do meu vectra (elite 2.4 16v).
Comprei 2 módulos da Tury, um para os retrovisores e outro para o teto.
RETROVISORES:
O do retrovisor ele fecha ao acionar o botão do controle da chave, mas só abre quando ligo a ignição. Gostaria que ele abrisse e fechasse com o acionamento da chave.
TETO SOLAR:
Esse esta me dando muitos problemas. Ao acionar o botão do alarme, ele fecha normal, mas quando chega no fim, ele sobe a parte de traz e fica aberto.
Gostaria de uma ajuda dos senhores para que possa ficar como o vectra prata que vi nesse forum, fechando tudo com o acionamento do botão do alarme.
Desde já agradeço.
Aguardo resposta.
Abcs...
por Arquiteto » 03 Fev 2015, 21:10
nunca vi o retrovisor funcionar nesta configuração ...
então vai ser dificil te ajudarmos ...
ja no teto, e seguir as dicas do forum ... varios ja conseguiram ... sem necessidade de modulo
a automatização com o modulo e mais dificil
acho que so o meu funciona com modulo auxiliar ...
total merito do meu amigo Flavio da MF acessórios que soube usar a informação do pulso negativo continuo
passada pelo Abineh ... e configurar o modulo tury corretamente
lembro do flavio ligando para o suporte tecnico da tury e eles falando que não ia funcionar rs
espero ter ajudado
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 03 Fev 2015, 23:43
INOVACAR escreveu:Boa noite senhores. Gostaria de uma ajuda sobre a instalação do módulo do retrovisor e do teto do meu vectra (elite 2.4 16v).
RETROVISORES:
TETO SOLAR:
Desde já agradeço.
Aguardo resposta.
Abcs...
INOVACAR isso acontece com o teto pq o técnico certamente ligou o módulo de fechamento no fio do botão que fecha o teto, com isso toda vez que aperta o alarme o teto é acionado. O correto é ligar o módulo no pino do motor onde náo tem nenhum fio ligado. O meu eu liguei sem módulo, é somente puxar um fio da central do alarme até o conector vazio do motor do teto. Achei muito mais fácil assim. Basta seguir o tutorial que tem aqui no clube e se orientar pela posição do fio das fotos que o arquiteto postou no tutorial.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 04 Fev 2015, 09:26
GIOVANNIRNP escreveu:
RETROVISORES:
TETO SOLAR:
Desde já agradeço.
Aguardo resposta.
Abcs...
Giovanni,
Li o tutorial e não entendi muito mas você já me deu um horizonte, eu puxando um fio para o pino vazio o teto fecharia no alarme em qualquer posição? Seja aberto ou levantado?
por Edcezar » 04 Fev 2015, 13:11
So acrescentando, o modulo do meu gt funciona assim:
Abre as portas no alarme os retrovisores abrem. Fecha as portas no alarme eles fecham.
Se usar o botao do recolhimento de dentro ele "obedece" e desliga o funcionamento do modulo.
é util quando se estaciona prox de uma parede por ex.
Enviado do meu GT-I9505
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 04 Fev 2015, 13:31
mdemarquinho escreveu:
RETROVISORES:
TETO SOLAR:
Desde já agradeço.
Aguardo resposta.
Abcs...
Giovanni,
Sim meu amigo, no meu caso o teto fecha em qualquer posição em que ele estiver aberto, inclusive se o teto não estiver todo aberto ele fecha também ao acionar o alarme.
GIOVANNIRNP
Re:
por GIOVANNIRNP » 04 Fev 2015, 13:44
Edcezar escreveu:So acrescentando, o modulo do meu gt funciona assim:
Ed, você tem o esquema dessa ligação? Quero ligar o meu assim pois meu carro fica grudado na parede e eu preciso movimentar ele antes de abrir o retrovisor, se abrir o retrovisor ao virar a chave vou detonar ele.
por Edcezar » 04 Fev 2015, 13:49
Infelizmente não Giovanni... mandei instalar o modulo.
Abs.
42 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 345 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 03:17
