Faça você mesmo / Tutoriais[DICA] Folga coluna de direção/volante Vectra B
79 mensagens
RC Geisel
Re: [DICA] Folga coluna de direção/volante Vectra B
por RC Geisel » 17 Out 2014, 22:37
Aonde está circulado em amarelo é uma espécie de alça pra guiar a coluna até a conexão com a caixa de direção. a Haste de metal passa por dentro dela, e ela tem uma folga pra ajuste vertical, justamente pra evitar batidas da haste contra a borda. Havia um espaçador de plástico vermelho, mas que VIVIA escorregando e desencaixando com o tempo. No Monza é o mesmo esquema.
No Vectra B foi inserido o rolamento emborrachado nesse ponto que é o que causou o problema de ruído do HeyronCN e também o meu agora...
No caso do Vectra A eu mesmo tive que desmontar tudo de novo, já que o arrogante dono da oficina se recusou, e após folgar o parafuso e ajustar a altura, a coluna está lá até hoje PERFEITA sem batuque nem folga nem nada...
Esse "pequeno" testamento mostra porque eu não confio nas oficinas daqui. Fora os casos em que sumiram com aquela chavinha de fenda que fica junto com o estepe do Monza e do Vectra A. Fora a vez que quebraram o sensor do alarme do capô e remendaram ele todo e prenderam com aquela fita de lacre PRETA pra disfarçar... fora uma outra vez que deixei meu Monza na oficina pra trocar duas mangueiras de radiador, e acabei tendo que trocar TODAS, mais um suporte do alternador que quebraram e ainda tive que retificar o virabrequim pois sei lá como e porque eles tiraram o carter e ligaram o motor SECO ! ! E isso foi tudo graças à merdas deles. O MECANICO de lá que me falou/confessou tempos depois quando saiu da oficina... Que desde então nem passo na porta mais, claro ! ![/quote]
Ola Luizhbh, essa coluna da foto é do vectra A ou B ?
A parte que você citou que esta circulada em amarelo, pelo que entendi de sua explicação, dependendo da posição em que se fixa a alça na carroceria , consegue-se acabar com o ruido ocasionado pela folga da haste dentro da outra parte (seria isso ?)
Tenho esse problema de ruido no meu vectra também...
Já tirei a coluna da direção fora uma vez, quando desmontei o painel, mas tive que tirar ela inteira, pois não consegui sacar o volante...
Pelo relato de vocês, acho que vou eu mesmo tentar resolver esse problema, pois levar o carro em oficina pra trocar um monte de peças e talvez nem resolver o problema não tá na minha ideia...
O meu problema inicial, haha, é mesmo sacar o volante...
Ta ai a foto de quando tinha tirado a coluna de direção...
Editado pela última vez por RC Geisel em 20 Out 2014, 14:23, em um total de 1 vez.
luizhbh
Nome Completo: Luiz
por luizhbh » 18 Out 2014, 16:28
A da foto que postei assim como a história que narrei é a coluna do Vectra A.
flavyus
Registrado em: 13 Ago 2013, 21:54
Nome Completo: Flavio Henrique
Cidade: BH
por flavyus » 11 Dez 2014, 00:33
Galera, estou com uma folga na coluna de direção, o meu nao eh escamoteavel.
Sera que eh o rolamento proximo do volante?
Se for rolamento alguem me informa qual a numeracao.
Desde ja agradeco muito.
kleybarroso
Registrado em: 13 Jan 2015, 20:08
Nome Completo: cleison c. dos santos barroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 01 Fev 2015, 12:34
Bom dia rapaziada. vi a historia do parceiro que passou por problemas com folgas, lamentavel !
o meu apresenta uma leve folga na caixa de direção fazendo movimentos rápidos direita e esquerda. bem ao centro dos dois lados. então mandei um mecanico de confiança dar um aperto de leve na caixa, ficou bom diminuiu, porém n deve-se apertar demais, se não, a direção ficará pesada, e apresentará vazamentos.
uma dica para não aumentar a inflação dessa folga, e sempre que parar o carro sempre deixe a direção esterçarda para um dos lados, sempre variando, pois o embolo que fica dentro da caixa não criará folga, isso,se por acaso, voce for daqueles que ao estacionar sempre deixa a direção alinhadinha.
Espero ter contribuido !!!!!
por JoãodoValle » 01 Fev 2015, 19:21
Mas o desgaste não ocorre pelo atrito do movimento? Se esta parado não há movimento e se não há movimento nao há desgaste. Correto?
por Thiago Menezes » 01 Fev 2015, 20:33
JoãodoValle escreveu:Mas o desgaste não ocorre pelo atrito do movimento? Se esta parado não há movimento e se não há movimento nao há desgaste. Correto?
????? Não entendi nada também Joao...[emoji102]
por Arquiteto » 02 Fev 2015, 00:56
acho q ele quiz dizer q o embolo ficando sempre na mesma posição ele tera um tendencia
a forçar a camisa mais naquele local ovalizando
considerando que ha atrito dinamico mas tambem estatico
por JoãodoValle » 02 Fev 2015, 08:10
Acredito nisso leo, de que ficar de mesma posição em movimento vai desgastar isso sem dúvida mas a peça sobre repouso não exerce peso/pressão suficiente para causar desgaste, se fosse assim seus carros com quase 15 anos e baixa km ja teriam problemas de caixa ou vc só estacionado estercado? Infelizmente informação sem fundamento.
kleybarroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 03 Fev 2015, 14:53
Arquiteto escreveu:acho q ele quiz dizer q o embolo ficando sempre na mesma posição ele tera um tendencia
isso mesmo ARquiteto...
vc entendeu bem a mensagem e até complementou com propriedade... ao contrário do "João DO Vale" , que não deve ser muito bom em física kkkkk, e "física mecânica para ser mais preciso" que na qual, me refiro ao desgaste estático de peças que tem variabilidade de movimento, como exemplo: um embolo, que fica sempre na mesma posição, agravado ainda mais pelo peso do motor em relação a possíveis irregularidades do solo onde fica estacionado o carro, que querendo ou não pode aumentar folgas em pequenas escalas até imperceptíveis na tubulação da caixa de direção do vectra, que acredito eu não ser um projeto técnico muito bem evoluído entende??
e quanto a outros carros, cada carro tem um desenho técnico da caixa de direção... estamos falando de vectra que tem suas particularidades a respeito desse assunto. existem carros que nunca terão problemas de folga na direção, por terem um projeto melhor do que o saudoso vectra. eu já possui 3 vectras e todos eles tinham folga no mesmo ponto.
João do vale se a informação é sem fundamento? você não leia. :38: :38: :38: :38:
por JoãodoValle » 03 Fev 2015, 19:07
Prezado Kleybarroso, realmente nao entendo de física, só tenho o ensino fundamental mas entendo de carro e mulher isso sim.
Só nao entendo como vc chegou a quebrar 3 caixas de direção sabendo que deve estacionar seus vectras de projeto ruim esterçado.
Eu achei que todos os veículos inclusive quadriciculos usavam a mesma caixa dd direção poha obrigado cara vc mudou a minha vida.
Mas não foi só isso graças a vc tbm joguei fora meu filtro de ar condicionado já que nao serve para nada mesmo.
Sem mais, vou contribuir com o fórum ajudando no que entendo e corrigindo asneiras sem fundamento.
por larussosan » 04 Fev 2015, 08:19
JoãodoValle escreveu:Prezado Kleybarroso, realmente nao entendo de física, só tenho o ensino fundamental mas entendo de carro e mulher isso sim.
:11:
por Thiago Menezes » 04 Fev 2015, 09:09
Uiiii [emoji203]
kleybarroso
Cidade: Aracaju
Estado: Sergipe
por kleybarroso » 04 Fev 2015, 12:45
veja o que é um cara de difícil entendimento que tem plena dificuldade de compreensão!!!
Parceiro não tenho muito tempo aqui no forum mas temos que respeitar as diversas proposições ate dos mais antigos que por sinal são de grande valia!!! O amigo arquiteto foi ate mais claro do que eu e deixou a informação mais enxuta.
Outro ponto que VC diz ai... Só corrigindo suas asneiras !! Eu nunca quebrei caixa de direção nenhuma!!! E outra ! Se a informação nao tem sentido pra VOCÊ então vc ignore, é simples!!!
por JoãodoValle » 04 Fev 2015, 13:09
Sem mais... chega de estragar o tópico do colega que é de grande valia.
GIOVANNIRNP
por GIOVANNIRNP » 04 Fev 2015, 13:26
Deformação por atrito estático só ocorre em peças subdimensionadas, o que não deve ser o caso da caixa de direção do vectra e outros. Na verdade a folga é ocasionada por uso constante e isso se encaixa em atrito cinético. Se fosse atrito estático o simples fato de um veículo ficar parado por um certo tempo tanto com a direção esterçada ou alinhada ocorreria desgaste em qualquer componente da caixa de direção.
1997 CD2.0 141cv VERMELHO
2001 GLS2.2 123cv PRETO
por Arquiteto » 04 Fev 2015, 22:15
tambem não acho a hipotese levantada ser a causa do problema
so refiz o raciocinio ...rs
se analizarmos o curso da direção vamos concorda que para a maior parte do tempo a direção esta
sendo usada próxima a região central... isto justificaria o desgate maior no centro
por JoãodoValle » 05 Fev 2015, 10:13
Leo, não discordei do raciocínio pois não sou formado em física e mal tenho segundo grau, só acho que não é condizente com o caso, estou achando o fórum muito cheio de informações equivocadas e fúteis, que não estão agregando nada e só confunde os membros que estão chegando, levando-os ao erro ou a dúvidas, eu adoto a seguinte política no que não entendo não dou pitaco, só falo o que tenho certeza e que tenho provas.
luizão fenix
Registrado em: 06 Abr 2015, 20:35
Nome Completo: Luiz Antonio de Moraes Santos
Cidade: Cabo Frio
por luizão fenix » 09 Mai 2015, 19:30
muito interessante, vou verificar toda a minha coluna antes de montar o carro!!!!
alexandresantana
Registrado em: 17 Jun 2014, 21:21
Nome Completo: alexandre dutra santana
Cidade: viamão
por alexandresantana » 18 Mar 2016, 10:08
Olá. Me chamo Alexandre e também sou um apaixonado pelo ventral, a cerca de um ano comprei um modelo A de 1995 sou o segundo dono. É um GLS bege com manutenção sempre em dia. Mas a uma semana percebi uma folga no volante muito pequena mas.que incomoda, o curioso é que a caixa de direção é relativamente nova tem um ano outra curiosidade também é que essa folga só acontece quando anda em linha reta.
Já levei na casa especializada que que colocou o setor e o pessoal reajustou a caixa de direção dessa forma ela não faz barulho em paralelepipedos mas dentro do carro quando parado sinto que quando faço a folga acaba fazendo um pequeno barulho que parece ser no eixo mas já apertei os parafusos nas conexões e não adiantou.
Se alguém puder me ajudar... Desde já agradeço.
guilhermechristophe
Registrado em: 27 Dez 2015, 21:50
Nome Completo: Guilherme Christopher Graciano da Silva
Cidade: Sete Lagoas
por guilhermechristophe » 01 Jul 2016, 19:28
Olá!
Tenho um Vectra CD 97 e a minha direção está com uma folga, é pouca mas me incomoda quando estou parado com o carro ligado. O painel próximo ao volante chega a dar uma vibrada leve devido à essa folga, e quando seguro o volante, o painel para de tremer. Vi um vídeo no youtube, acredito que possa ser a mesma coisa no meu. Se alguém souber me informar. Link: https://www.youtube.com/watch?v=_jMz4x5OHLo
Obrigado! :)
79 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1276 visitantes
