Vectra BLuz da Injeção Acesa - Vectra B
461 mensagens
Re: LUZ DE INJEÇÃO ACESSA
por Thiago Menezes » 31 Jan 2015, 15:27
arruda escreveu:Thiago Menezes eu trabalho em concessionaria gm mais nao tenho experiencia com defeitos desse tipo fiz a leitura com tech2 da concessionaria mas nem sempre temos as respostas kkkkkk as vezes outras experiencias vale muito, mais vou fazer novos testes e obrigado pela dica.
Então fez o teste em um excelente scanner, tech2 e o melhor! Mas mesmo o melhor nem sempre da o erro exato, acontece! Se ele apontou sensor de rotação, pode ser a sonda lambda mesmo, pois a sonda é conhecido como sensor de oxigênio!
arruda
Registrado em: 19 Jun 2014, 08:13
Nome Completo: Moraci Paes de Arruda
Cidade: Americana
por arruda » 31 Jan 2015, 15:32
ok vou seguir sua dica :88:
por Alez » 01 Fev 2015, 09:14
arruda escreveu:Alez, mais qual a relaçao do defeito no sensor de rotação com sensor de oxigenio?
No meu caso comecei desconfiando do sensor de rotação mas era sonda lamhda (sensor de oxigênio ).
Vou explicar porque recomendo Delphi.
Sensor genuíno GM - 260,00
BOSCH - 150,00 o que estava no carro era dessa marca.
DELPHI - 62,00 + 70,00 de mão de obra da troca e passar scanner mais uma vez.
Procure pelo específico do seu motor e cilindrada que não tem erro. Na troca avaliei os dois sensores e são iguais, bosch e delphi e que diferença que deu no carro viu. Consumo ficou excelente.
joaquim nabuco
Registrado em: 02 Fev 2015, 16:10
Nome Completo: joauim nabuca o de andrade
Cidade: buenopolis
Re: LUZ DE INJEÇÃO ACENDE A APAGA
por joaquim nabuco » 03 Fev 2015, 12:33
bom dia amigos! tenhomum vecao ano 2002, estou com ele a mais de 5 anos,nunca foi em uma oficina... graças..rs,mas esse fim de semana fui viajar com ele, 300 km de ida 300 km de volta...indo chegando lá o carro ascendia e desligava a luz indicadora de anomalia no sistema de injeção, o carro começo a perder força...tipo andando com apenas um cilindro...levei ele em uma oficina,passado o aparelho de rastreio acusou que o sensor de rotação estava com defeito...troquei...o carro voltou a ficar bom...porem ele ficou parado pra fazer a troca...ou seja esfriou...pequei a estrada de novo e deu o mesmo problema...por favor alquem poderia me ajudar? isso não é sintomas de bobina?
obrigado
evandroapsantos
Registrado em: 12 Jun 2014, 16:04
Nome Completo: Evandro Santos
Cidade: São José do Rio Preto
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Re: luz de injeçao acendendo carro com falhamento em alta
por evandroapsantos » 02 Abr 2015, 21:38
Rafael Mogli escreveu:mexxians , o meu em alta rotação acende a luz da injeção e acusava sensor hall ou de fase, o problema do meu deve ser as polias , tbem fiz o motor recentemente e lembro do mecanico lixando uma das polias. ele deve ter estragado alguma merda nela
E ai galera, beleza?
Desculpem estar ressuscitando o tópico, mas estou com um problema parecido e achei melhor não criar outro.
Rafael, estou na mesma situação. Fiz o motor do carro e agora a luz da injeção não apaga mais.
Comprei o opcom e ele acusa o sensor hall.
O carro não tem nenhum problema... Tudo está funcionando perfeitamente. Só não sei o motivo do erro e o porque a lâmpada não apaga.
Você conseguiu resolver? Tem ideia do que pode ser?
Se alguém puder ajudar também, agradeço.
Abrç.
Ronaldo Araujo
Registrado em: 07 Mar 2015, 22:56
Nome Completo: Ronaldo julio de Araujo
por Ronaldo Araujo » 08 Abr 2015, 20:37
E ai galera, tenho um Vectra GTX 08, hoje tive o mesmo problema com a Luz da Anomalia(Ignição) acessa, quando a temperatura atinge 1/4 da temperatura a ventoinha liga e depois não desliga, só desliga quanto desligo o carro, o ar condicionado também não gela,
troquei o sensor de temperatura e o problema foi resolvido, o custo do sensor foi R$15,00
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por alexandrev1 » 02 Mai 2015, 00:14
Olá pessoal, tenho um vectra elegance 2011, tava indo do Rio para BH, chegando em BH completei o tanque com etanol e após feito isso a luz da injeção acendeu e não apagou mais. Não senti nenhuma diferença no carro. O que pode ser???
Felipe DDD
Registrado em: 02 Fev 2015, 02:01
por Felipe DDD » 04 Mai 2015, 11:22
Ainda prefiro usar o disgnostico do proprio modulo, acredito que ele seja o mais preciso, já que voce estará perguntando direto ao modulo, e não irá tentar decodificar as informações dele com um leitor.
V - Vectra CD Auto 1997
X - Focus GLX 1.6 2005
X - Civic LX Auto 2000
X - Kadett SL/E 1.8 EFI 1993
X - Kadett GS 2.0 1990
jack_mig22
Registrado em: 22 Abr 2014, 13:59
Nome Completo: José de Alencar Cardoso
Cidade: Igarapé
Luz de injeção acesa
por jack_mig22 » 13 Mai 2015, 21:26
Boa noite amigos.
Tenho um Vectra GLS 2.2 MPFI 99.
Após algum tempo rodando, a luz da injeção acende.
Na BR, conforme eu acelero, ela apaga; se tirar o pé, depois de um tempo acende de novo.
Já passei rastreador e não encontra nada.
Saberiam me informar o que poderia ser?
Agradeço a ajuda.
Obrigado.
GEEDER
Registrado em: 25 Fev 2015, 10:42
Nome Completo: geeder jair morguetti
Cidade: santa cruz do rio pardo
INJEÇÃO ACENDE SOMENTE EM ALTA, E NA SUBIDA
por GEEDER » 14 Mai 2015, 14:49
OLA PESSOAL PODERIA ME DAR UM DICA, MEU VECTRA ESTA ACENDENDO A LUZ DA INJEÇÃO SOMENTE QUANDO ESTO NA PISTA ACIMA DE 100 KM E EM SUBIDA, DA UMAS PISCADA E APAGA, O FUNCIONAMENTO DO CARRO PERMANECE ABSULUTAMENTE NORMAL, SEM FALHAS ..CORTES...
Re: INJEÇÃO ACENDE SOMENTE EM ALTA, E NA SUBIDA
por Alcir Andreoni » 14 Mai 2015, 14:50
Pirmeira dica: Não escrever em caixa alta.
Segunda dica: troque a bomba de combustível... :88:
por Arquiteto » 14 Mai 2015, 18:24
escanear o sistema de injeção também pode dar alguma dica
se tem mais alguma coisa errada
Jeferson.eng
Cidade: Capinzal
por Jeferson.eng » 14 Mai 2015, 18:30
Meu ex Vectra B apresentou esses sintomas, e era a sonda lambda. Mas não custa nada fazer o auto-diagnóstico pra ter uma idéia do que possa estar acontecendo realmente.
gsilva
Registrado em: 29 Nov 2014, 15:10
Nome Completo: George Silva
Cidade: Contagem
por gsilva » 16 Mai 2015, 13:23
O meu estava com este mesmo problema e era a sonda lambda, troquei por uma bosch e ficou bom.
diegotwim
Nome Completo: Diego
Cidade: Atibaia
Re: Luz de injeção acesa
por diegotwim » 20 Mai 2015, 16:36
Olha se não é a sonda que esta com problema, talvez até aterramento ruim na sonda se for modelo com apenas 1 fio.
por Alcir Andreoni » 27 Mai 2015, 13:54
jack_mig22 escreveu:Boa noite amigos.
Agradeço a ajuda.
Obrigado.
Já verificou vazão e estanqueidade da bomba de combustível? :47:
Anderson Gama
Registrado em: 01 Jun 2015, 21:23
Nome Completo: Anderson giovan gama
Cidade: Hortolândia
por Anderson Gama » 01 Jun 2015, 22:04
Estou com o mesmo problema no meu GLS 97 mas o meu eu acelero acende a luz se tiro o pé apaga apos uns segundos a luz da injeção.
Oque pode ser nos ajudem ?
por Arquiteto » 01 Jun 2015, 22:25
O sistema de injeção eletrônica permite fazer um diagnostico via scanner
do motivo da luz ter acendido acho que seria um boa pra começar a cercar o problema
Jephinnn
Registrado em: 16 Set 2013, 21:31
Nome Completo: Jefferson Zunta
Cidade: Umuarama
Luz injeção acende ao pisar freio
por Jephinnn » 27 Jun 2015, 19:57
Ontem trabalharam no AC do meu vectra 97, e saiu da oficina funcionando, acontece que hoje ao sair de casa percebi que a luz da injeção sempre acende ao pisar no freio, tanto quando dirigindo ao reduzir a velocidade quanto com o carro parado, alguém pode me dar uma luz??
Re: Luz injeção acende ao pisar freio
por JoãodoValle » 28 Jun 2015, 15:47
Vc quer uma luz pra clarear a ideia ou uma luz de injeção? [emoji23] [emoji23]
Amigo, o que foi mexido no seu AC? Qual era o problema e o que foi feito?
461 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 557 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 02:47
