Vectra CAlarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
Re: Alarme só funciona de perto
por Luiz Antunes » 26 Jan 2015, 00:04
O meu na rua tb so pega bem pertinho , na garagem ele ate vai a uns 5 metros , sempre foi assim !
gabrielvilela
Registrado em: 25 Jan 2015, 21:27
Nome Completo: Gabriel Vilela
por gabrielvilela » 26 Jan 2015, 17:18
JoãodoValle escreveu:Depende do que vc diz perto, o meu não pega mais que 5 metros, acredito que pela localização da central que seja um pouco desfavorável, quem sabe pelo lado direito do carro seja mais favorável.
Outro fator é a frequência que para essea controles é baixa cerca de 433mhz
só funciona ao lado do carro.
gabrielvilela
por gabrielvilela » 26 Jan 2015, 17:19
Luiz Antunes escreveu:O meu na rua tb so pega bem pertinho , na garagem ele ate vai a uns 5 metros , sempre foi assim !
O meu também só ao lado do carro.
por JoãodoValle » 26 Jan 2015, 17:37
Não creio ter problemas com seu coruja nem central, mas se esta mesmo encanado coloque outra pilha de outra marca que nao seja muito xingling, ou até mesmo desmonte e reveja as soldas. Não posso afirmar que é um defeito e que há uma solução.
FLP4118
por FLP4118 » 26 Jan 2015, 21:47
É normal, vectra, astra entre outros, só funciona de perto.
Tem um macete q aprendi nos tempos de astra clube, poe a ponta da chave no queixo e aperta o botão de abrir ou fechar, que funciona de longe.
Filipe
Tudo começou com...
X Kadett GLS 98 Prata
X Astra Advantage 2p Preto
X Astra Advantage 2p Prata
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
stock200
Registrado em: 24 Dez 2014, 00:18
Nome Completo: Mauricio Jean Freisleben
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 26 Jan 2015, 22:04
FLP4118 escreveu:É normal, vectra, astra entre outros, só funciona de perto.
Que bruxaria é essa? :56:
por JoãodoValle » 27 Jan 2015, 08:11
[emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33] [emoji33]
por Almeidão » 27 Jan 2015, 09:36
Isto não é normal, o meu é um positron já não uso original. Há pouco tempo teve esta besteira de querer funcionar somente de perto. tirei a central dele e com um bom ferro de solda, renovei todas as soldas dele, tipo chip e tudo mais. Pronto, ficou perfeito outra vez e devido a trepidação isto com certeza vai ocorrer de afrouxar umas ou quase todas as soldas da placa. Isto vale para qualquer central, não importa se é original ou não.
Quem for fazer, saiba que o ferro de solda pode liberar energia, isto depende de como ligar ele na tomada, para evitar estragar um chip por curto, NUNCA SOLDE NADA ELETRONICO NO CARRO SEM DESLIGAR A BATERIA OU MELHOR AINDA, PARA SOLDAR TIRE A PEÇA DO CARRO. Experiencia trise e própria.
por JoãodoValle » 27 Jan 2015, 09:54
E em bancada emborrachada!
por Thiago Menezes » 27 Jan 2015, 10:08
No meu carro eu já notei que o problema da distância as vezes é com ''interferência'' de antenas, quando estou próximo de alguma antena de transmissão, celular o meu controle só funciona com a chave colada no vidro.
Mas também não é muito distante quando está normal também não!
por Almeidão » 27 Jan 2015, 12:42
Thiago Menezes escreveu:No meu carro eu já notei que o problema da distância as vezes é com ''interferência'' de antenas, quando estou próximo de alguma antena de transmissão, celular o meu controle só funciona com a chave colada no vidro.
Como o João do Vale disse, em bancada emborrachada seria ótimo kaakka.
Sim, existe interferencia não só de antena, aqui na industria com várias máquinas funionando as vezes estaciono o carro perto e tem sim interferencia, mas no meu caso não passa de 5 mestros. Já antenas eu não tenho este problemas por ser cidade pequena não tem tantas.
por Thiago Menezes » 27 Jan 2015, 15:42
Almeidão escreveu:
É porque as vezes eu paro debaixo da antena mesmo bem em baixo... :38: :38:
por JoãodoValle » 27 Jan 2015, 17:24
Cuidado com raios [emoji298] [emoji298] [emoji298] [emoji298]
FLP4118
por FLP4118 » 27 Jan 2015, 21:41
stock200 escreveu:
Não sei, só sei que funciona :38:
Filipe
Tudo começou com...
X Vectra GT Prata
V C30 Cinza
RicardoGLS
Cidade: Natal
Re: TELECOMANDO DO ALARME VECTRA C
por RicardoGLS » 06 Fev 2015, 10:30
Olá vectreiros apaixonados! Aproveitei o gancho aqui desse tópico, para não abrir outro, seguinte: A minha chave do telecomando, está desgastada, ou seja; A borracha foi para o espaço, e estou com dificuldade de travar as portas. Será que existe uma possibilidade de um chaveiro recuperar essa chave, ou tenho que comprar outra? Pois não queria usar a chave reserva que está original novinha!!!
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
por Julio Cesar » 06 Fev 2015, 11:34
RicardoGLS escreveu:Olá vectreiros apaixonados! Aproveitei o gancho aqui desse tópico, para não abrir outro, seguinte: A minha chave do telecomando, está desgastada, ou seja; A borracha foi para o espaço, e estou com dificuldade de travar as portas. Será que existe uma possibilidade de um chaveiro recuperar essa chave, ou tenho que comprar outra? Pois não queria usar a chave reserva que está original novinha!!!
só comprando outro amigo. Se já rasgou não tem como.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 06 Fev 2015, 16:30
Ricardo..a capa do telecomando é baratinha, coisa de 20 reais em qualquer chaveiro.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Fev 2015, 18:11
bruno2000 escreveu:
Se tratando de uma original ai é mais salgado :61:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 06 Fev 2015, 22:18
bruno2000 escreveu:
Troquei galera! Qto foi? O olho da cara kkkkkk 45reais
mystralnet
Registrado em: 15 Fev 2015, 09:37
Nome Completo: Antonio Correia
Cidade: Brasília
Re: Alarme não liga
por mystralnet » 15 Fev 2015, 09:43
Olá Rods, com o mesma pane sua. Qual foi a solução, o final da novela?
Obrigado.
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 383 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 01:03
