Vectra CProblema câmbio automático - Vectra C
643 mensagens
Re: PROBLEMAS NO CÂMBIO AUTOMATICO
por Thiago Menezes » 15 Jan 2015, 14:34
Michel Matos escreveu:Bom dia!
Já olhei outros tópicos que falam sobre a troca de óleo. Entretanto, alguns falam que a troca nO é recomendada a depender do problema.
Meu mecânico disse que o correto é abrir o câmbio e verificar... Me cobrou 2500
Meu carro tem 50000km e não tenho registro de troca de óleo. Peguei ele com 17000 faz dois anos
Michel,
Por isso que passei a orientação de antes abrir um tópico utilizar a barra de pesquisa, pois ficaria melhor debater seu problema no tópico já existente com tanta informação entende? Mesmo que o nome do tópico seja um pouco diferente mas for similar poste no já aberto para evitar de criar outro :88:
Mas vamos lá, seu carro é novo para não fazer troca, carro 2010 com 50 mil km de forma alguma pode dizer que não se deve trocar óleo é exatamente nesse período aproximadamente que se troca, no manual está bem claro: Uso severo = 40 mil km e uso moderado = 60 mil km, cidade e rodovia respectivamente.
Não se precipite faça a troca do óleo primeiro de forma correta e caso não resolva aí sim é uma situação a se estudar a abertura do mesmo.
Lembrando que as informações de óleos, como realizar a troca também já tem tópico aberto debatendo o assunto ok? :88:
por Alcir Andreoni » 15 Jan 2015, 14:41
Aproveite e faça uma pesquisa no fórum sobre a limpeza da seletora do câmbio! :47:
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 15 Jan 2015, 16:12
Michel, está na hora de trocar o óleo. Faça a troca de acordo com o HOW TO que existe aqui no tópico, e da forma lá explicada (3 trocas com intervalo de 50-100km).
Acho que resolverá seu problema.
Boa sorte.
Cumprimentos.
mixcom.telecomunicacoes
Registrado em: 16 Jan 2015, 21:59
Nome Completo: alexsandro siqueira lira
Cidade: FEIRA DE SANTANA
Cambio automatico ficando em emergencia
por mixcom.telecomunicacoes » 16 Jan 2015, 22:33
Pessoal,
Boa noite, estou com problema no meu cambio, comecou com Abs troquei os sensores e apagou o painel porem a luz da injecao continua oscilando, quando apaga funciona o automatico normalmente logo quando acende fica em emergencia porem passa todas as marchas em modo manual, passei o scanner e informou q seria transmissao, fui em outra especializada e deu sistema de arefecimento, troquei o sensor de temperatura e a valvula term. e a tampa do reservatorio e continua a mesma coisa, alguem poderia ajudar?
Alex Lira
75 88380000 Zap
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: Cambio automatico ficando em emergencia
por Levinthal » 16 Jan 2015, 23:38
Olá. Mesma pergunta de sempre: quantos quilômetros tem seu veículo e foi feita troca de óleo da transmissão automática?
Cumprimentos.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 17 Jan 2015, 11:36
Cuidado pois a transmissao entra em modo de emergência por varias falhas. Há algumas semanas atras a luz da injeção do meu acendeu e o cambio entrou em emergencia. Causa: cabo de velas que coloquei dois com posiçoes trocadas. Destroquei e acabou o problema.
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
por mixcom.telecomunicacoes » 17 Jan 2015, 20:41
Levinthal escreveu:Olá. Mesma pergunta de sempre: quantos quilômetros tem seu veículo e foi feita troca de óleo da transmissão automática?
Cumprimentos.
OI,
Boa noite, troquei recentemente na propria autorizada. 122mil km.
Alex Lira
75 88380000 Zap
por mixcom.telecomunicacoes » 17 Jan 2015, 20:43
renatovisk escreveu:Cuidado pois a transmissao entra em modo de emergência por varias falhas. Há algumas semanas atras a luz da injeção do meu acendeu e o cambio entrou em emergencia. Causa: cabo de velas que coloquei dois com posiçoes trocadas. Destroquei e acabou o problema.
Oi,
Vou verificar os cabos tb, foram trocados recetemente.
Alex Lira
75 88380000 Zap
por Thiago Menezes » 18 Jan 2015, 22:23
Se o câmbio funciona normal o problema é outro, procure uma oficina especializada e passe o scanner novamente!
Michel Matos
Registrado em: 14 Jan 2015, 00:41
Nome Completo: Michel França Matos
Cidade: Salvador
por Michel Matos » 20 Jan 2015, 23:06
Obrigado gente. Vou verificar as dicas nos demais tópicos.
Abraço.
renatovisk
por renatovisk » 25 Jan 2015, 09:01
Michel Matos escreveu:Boa noite pessoal,
Tenho um Vectra expression 2010 AUTOMATICO.
Ele está apresentando um problema no câmbio e queria ver se alguém sabe o que è...
Ele não troca a macha se o giro chega a 5000 rpm.
Quando chega a 5 mil ele segura a velocidade e não troca a marcha. Eu tenho que soltar o pé para ele passar a marcha com menor giro... Não dá para andar em alta...
Alguém me ajuda por favor... Os mecanIcos estão me cobrando entre 5 e 8 mil
Obrigado
Só uma pergunta boba.... o giro chega em 5k e não troca, aí se vc alivia o pé troca normal? Quanto o seu pé tá no fundo? Pergunto isto pois se vc pisar até no fundo, ele não vai trocar mesmo, pois entende que vc quer potência máxima. O meu com o pé no fundo mesmo, ele troca somente perto dos 6k RPM.
Em qualquer momento se vc aliviar um pouco que seja o pé, ele já troca imediatamente. Não pode ser este o seu caso?
worlen
Registrado em: 25 Jan 2015, 18:31
Nome Completo: worlen almeida rodrigues
Cidade: uberlandia
por worlen » 25 Jan 2015, 18:38
ola.tenho um vectra elegance 2006,e quando engato de P para D ele da um tranco.oque pode esta acontecendo,alguem pode me dizer ?
por Arquiteto » 25 Jan 2015, 19:00
bem vindo worlen ...
aconselho a leitura deste topico ...
viewtopic.php?f=32&t=3262
o oleo do cambio deve ser trocado periodicamente ...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:43, em um total de 1 vez.
Razão: remoção de citação
por Thiago Menezes » 26 Jan 2015, 10:52
worlen escreveu:ola.tenho um vectra elegance 2006,e quando engato de P para D ele da um tranco.oque pode esta acontecendo,alguem pode me dizer ?
O que pode está ocorrendo é a ''parada'', quando você para o carro você joga em P e depois puxa o freio de mão? Se for o que acontece é que fazendo isso o peso do carro fica todo no câmbio, por isso do tranco na hora de jogar em D.
Toda vez que for parar o carro faça o seguinte: Pare o carro com o pé no freio ainda, jogue no N puxe o freio de mão, solte o pé do freio e jogue no P e desligue o carro. :88:
TCB
Registrado em: 25 Nov 2013, 18:15
Nome Completo: thiago correia barbosa
Cidade: duque de caxias
por TCB » 26 Jan 2015, 21:09
ola galera! bom meu vcd recentimente deu ruim no cambio tambem. 3.800 $$$$. bom foi feito retifica do conversor, testes nas valvolas solenoides, troca do filtro e etc. pessoal tudo isso por conta do filtro simplesmente o os antigos donos sertamente nao sabiam utilizar o cambio ou simplismente tinham preguiça de colocar a manopla na posiçao N. bom mesmo com as trocas do oleo no tempo certo a riscos do cambio dar problema por conta do mau uso. o mecanico me disse que tem carros que ele faz o cambio e na segunda troca cerca de 80 mil km o cambio tem que ser aberto de novo sinplismente por que o cara nao colacar o carro em NEUTRO quando para. a orientaçao que ele me deu e que, mesmo que a parada seja rapida tem que colocar em N quando nao colocamos o carro em NEUTRO os discos ficam patinando. o mesmo com um tempo trabalhando dessa forma tende a se desgastar com antecedencia. e esse desgaste precoce gera residuos e o mesmo vai parar no filtro e dai vem os problemas. bom fez o cambio, trocou o oleo no tempo certo na terceira ou na quarta troca abrir so pra trocar o filtro, ate la ja valeu apena vc vai ter rodado cerca de 140 a 180 mil km . bom o cara e muito bom e quem e do rio vale apena, ele cobra um preço bem legal em comparaçao a outros mecanicos de cambio quem tem por ai. em sao cristovao me cobraram 8.000 um absurdo!!!! vlw galera espero ter ajudado. vlw
worlen
Cidade: uberlandia
por worlen » 26 Jan 2015, 22:03
valeu thiago.vou fazer esse procedimento p v se melhora.
Aécio Novitski
Registrado em: 27 Jan 2015, 13:35
Nome Completo: Aécio Rodrigo Novitski
Cidade: Araucária
Re: PROBLEMAS NO CÂMBIO AUTOMATICO DEMORA PARA ENGRENAR
por Aécio Novitski » 27 Jan 2015, 13:48
Boa tarde! Sou novo no forum e ainda não achei como abrir umtópico porém ai vai minha duvida. Percebi a poucos dias atrás, que meu vectra elegance 2006 automatico depois que paro em um sinaleiro(por exemplo) e solto do freio ele só engata a primeira marcha (em D) depois que piso no acelerador. A uma semana atras ele engatava sozinho só soltando o pé do freio ele ja queria sair andando rsrs. Agora não, e percebi que está "fraco" o carro, nao parece ser 2,0 parece estar amarrado. Ja fiz todas revisões, inclusive conferi oleo da caixa e esta tudo certo, no motor troquei correia, tensor etc e no scanner não aparece problema algum. Alguem pode ajudar?
por Thiago Menezes » 27 Jan 2015, 15:37
Aécio,
Vi seu tópico anteriormente na seção ''Informações uteis sobre Vectras'', antes de dar meu posicionamento deixo uma observação para você, antes de criar um tópico novo se atente a utilizar a barra de pesquisa temos bastante informação em tópicos abertos principalmente no caso ''câmbio automático'' caso não encontre a solução ou um tópico similar aberto ai sim crie um novo ok? :88:
Sobre seu problema que na verdade eu nem acredito ser um problema é o controle de neutro do câmbio, toda vez que você para em questão de segundos ele automaticamente passa para ''N'' e quando você vai sair com o carro ele demora pouquíssimo tempo (mas demora) para engatar a marcha e ai sim você acelerar. Se você acelerar antes dele engatar ele vai provocar um tranco na caixa e isso prejudica a utilização do mesmo. Agora se seu carro mesmo você esperando um tempo ele não engatar ai sim pode está ocorrendo algo de anormal no câmbio.
Sobre o óleo do câmbio deixo uma informação para você, óleo de câmbio não se completa se troca, em uso severo de 40 a 40 mil km precisa trocar o óleo ou em uso moderado de 60 a 60 mil ou por tempo.
Fique atento...
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 16 Jun 2018, 08:44, em um total de 1 vez.
LeoFoose
Registrado em: 27 Jan 2015, 14:52
Nome Completo: leandro foose da silva
Cidade: rio de janeiro
Re: Cambio Automatico Vectra Elite 2.4 16v
por LeoFoose » 28 Jan 2015, 22:40
boa noite gente, para minha infelicidade o meu cambio automático do meu Vectra Elegance 06 8v apresentou o mesmo problema. O carro estava andando e quando parei em um sinal o carro não engatava a marcha :15: ... desliguei o carro por 20 seg e quando religuei ele andou normalmente :28: . depois de uns 3km quando precisei esticar mais o carro ele não passava a terceira marcha. Troquei o óleo do cambio hj, mas, o carro está da mesma forma, ou seja, quando está frio entra todas as marcha e anda normalmente, assim que ele esquenta para de passar a terceira. E se eu insistir sem desligar o carro ele perde a tração, chegando a parar... estou muito preocupado :13: ! estou procurando alguma oficina aqui que possa me ajudar, mas já fui em 03 e não consegui nenhum profissional!
por mixcom.telecomunicacoes » 29 Jan 2015, 21:28
Pessoal consegui resolver problema eletrico um fio partido apenas
obrigado a todos
Alex Lira
75 88380000 Zap
643 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 372 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 01:17
