Renato Bomdam escreveu:Apenas compartilhando a informação. O meu carro também faz um ronco forte e grave quando acelera, algo como um "brôôôôm". Percebe-se que vem da parte da frente, só que levei no mecânico e não constatamos nenhum vazamento no escapamento. A caixa do filtro de ar tá sem uma presilha, que caiu há alguns dias quando troquei o filtro, mas ele tinha esse mesmo ronco antes. Quanto à fixação da caixa, penso que está ok, pois não tá frouxa nem nada. A única observação que o mecânico fez foi quanto ao silencioso traseiro que pode estar danificado por dentro, pois mesmo em marcha lenta ele faz um barulho semelhante a um motor V6. Mas é claro, em menor escala, mas percebe-se que ele não é totalmente silencioso e lisinho como era quando novo. será que o ronco que ouço quando acelero vem dali?
Almeidão escreveu:Renato Bomdam escreveu:Apenas compartilhando a informação. O meu carro também faz um ronco forte e grave quando acelera, algo como um "brôôôôm". Percebe-se que vem da parte da frente, só que levei no mecânico e não constatamos nenhum vazamento no escapamento. A caixa do filtro de ar tá sem uma presilha, que caiu há alguns dias quando troquei o filtro, mas ele tinha esse mesmo ronco antes. Quanto à fixação da caixa, penso que está ok, pois não tá frouxa nem nada. A única observação que o mecânico fez foi quanto ao silencioso traseiro que pode estar danificado por dentro, pois mesmo em marcha lenta ele faz um barulho semelhante a um motor V6. Mas é claro, em menor escala, mas percebe-se que ele não é totalmente silencioso e lisinho como era quando novo. será que o ronco que ouço quando acelero vem dali?
Pode ser da caixa de filtro de ar, mesmo antes sem quebrar um fazia o ronco, é porque precisava talves um aperto nas travas. Já se ele estiver fraco, ai sim é o ponto atrasado e para isto não é difícil, basta conferir o ponto com este papel que desenhei e postei e paso para voces se for 8 Valvulas. Agora se o mecanico falar que está no ponto e o ponto estiver diferente de como eu passo, ai cabe a voces confiar neles ou não, só que estarão discordando da montadora e concordando com o mecanico. O desenho é como a montadora monta eu só copiei e postei aqui, não sou tão f... (fera) assim para discordar da montadora, só discordo dos mexanicos.
Bem, eu consigo identificar bem o ronco na caixa de resonância antes do filtro e sinto muita diferença do ronco do escape, não sei voce.
wolfan escreveu:Boa noite. Pode ser a correia ressecada, vc pode tá usando um spray
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 499 visitantes
