Vectra CAlarme/Telecomando - Vectra C
204 mensagens
Re: Telecomando chave Novo Vectra
por Arquiteto » 05 Out 2014, 11:14
desmontado sua chave vc vai ver o numero do tele comando ...
com ele vc pode fazer uma pesquisa no http://www.pecas-on-line.com.br/
ou mesmo no ML
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 08 Out 2014, 03:19
Diz que não localiza o código.
ricardotsilva1
Registrado em: 15 Ago 2014, 19:19
Nome Completo: Ricardo Teixeira da Silva
Cidade: Contagem
Re: TELECOMANDO DO ALARME VECTRA C
por ricardotsilva1 » 08 Out 2014, 21:17
furious escreveu:Poise, comprei a chave o Cruze (R$100 pila :/), estou com ela aqui ainda falta mandar no chaveiro pra fazer a cópia, tentei fazer o procedimento usando a chave atual mas pressionando o botão da chave nova, sem sucesso (não sei se precisa a chave estar no estojo pra programar).
Estou pensando em abrir a chave caso não de certo pra adaptar, alguém pode me explicar como abrir a chave do Cruze sem quebrar?
Deu certo?
Vectra GT-X
2011/2011 | Completo + Automático
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 09 Out 2014, 00:44
Sera que a placa do telecomando dos Vectras não serve na carcaça do Cruze?
Existe um tópico disso no Astra Club. Vou dar uma lida por lá e voltarei com mais informações.
weltinhow
Cidade: Feira de Santana
por weltinhow » 09 Out 2014, 11:18
Fiz esse teste também, a placa do Vectra eh maior, e os locais dos botões não ficam mas mesma posição. Eu tentei e não deu certo
Enviada do meu Moto X usando o Tapatalk
GabrielDornelles
Registrado em: 17 Set 2014, 01:34
Nome Completo: Gabriel Dornelles
Cidade: Pelotas
por GabrielDornelles » 09 Out 2014, 17:20
Preciso fazer uma chave com telecomando para meu carro.. fica em torno de uns 350 ~ 480
E vamos e viemos.. a chave do Vectra C bem que podia ser uma canivete.. :6:
Como não tenho escapatória, qual chave eu compro para programar no meu carro? "Além da original"
GabrielDornelles
Cidade: Pelotas
Re: AJUDA ALARME VECTRA C
por GabrielDornelles » 09 Out 2014, 17:27
GabrielDornelles escreveu:Das quatro portas, o meu só esta fechando a do motorista e a traseira do carona..
As travas fazem barulho.. menos na do carona.. tanto que abro a porta do carona e nem baixa o vidro..
:56:
To com vontade de atear fogo no carro já! JAOISAI
Alguma ideia?
Amigo se não está conseguindo identificar o problema leve até uma auto elétrica.
O que você pode fazer é tirar a forração da porta e lubrificar/limpar os contatos, travas e motores com wd40.
Foi o que fiz.. retirei elas.. desmontei as duas partes, tirei a crosta de sujeira que tinha internamente e lubrifiquei..
Funcionando novamente!
furious
Registrado em: 14 Ago 2014, 11:29
Nome Completo: -
Cidade: -
por furious » 12 Out 2014, 11:57
ricardotsilva1 escreveu:
Deu certo?
To com a chave guardada, nao levei pra tentar programar com aparelhos, aqui todos dizem que nao e compativel, bla bla bla. Nem risquei a chave ta novinha. :/
por Arquiteto » 15 Out 2014, 20:54
seu carro e 2007 , não tem como não achar a peça ...
se quiser coloque uma foto do codigo que ajudamos ...
Renan Pussu
Registrado em: 06 Set 2014, 21:58
Nome Completo: Renan Francisco dos Santos
Cidade: São Gonçalo
por Renan Pussu » 23 Out 2014, 20:55
Arquiteto escreveu:desmontado sua chave vc vai ver o numero do tele comando ...
ou mesmo no ML
Caro Arquiteto, boa noite!!
Desculpe minha ignorância, mas não encontrei o código que você mencionou em sua mensagem, pode me ajudar?
Obrigado!!
Abraço.
por Arquiteto » 23 Out 2014, 23:34
vou tirar uma foto da minha pra vc ...
mas não posso garantir ser o mesmo codigo ... pois o meu e 011
krok
Registrado em: 15 Nov 2013, 22:18
Nome Completo: Frederico Costa
por krok » 15 Jan 2015, 09:06
furious escreveu:
Deu certo?
E que fim se deu, porque to com a oportunidade de comprar aqui a chave do cruze nova e to achando com preço muito bom, por isso queria ver se teve como fazer ai algum jeito, só pra não comprar atoa, aquelas vendidas no ML tem salvação? ou só original mesmo?
Se conseguiu com a do Cruze poderia nos explicar o procedimento?
krok
por krok » 15 Jan 2015, 09:11
weltinhow escreveu:Boa tarde galera.
Estou com um probleminha na hora de travar o carro. Havia comprado uma chave do Cruze pra meu carro, configurei bacaninha, tudo plug and play, só fiz mesmo mandar riscar a lamina e eu mesmo consegui fazer o telecomando funcionar no meu carro sem muitas dificuldades, porem infelizmente perdi minha chave, não faço ideia de onde a mesma se encontra, ja futuquei tudo aqui em casa e não acho de maneira alguma, enfim vamos ao problema.
Eis que tive que recorrer a chave reserva e ai consegui funcionar o carro bacana talz, mas o problema é que ela não aciona mais o alarme, fui na rua e comprei uma pilha nova, por estar parada a tanto tempo, a mesma se descarregou, porém fiz a troca e não adianta, o carro nem trave nem destrava, as luz do controle remoto acende normalmente, porém não funciona o alarme. Detalhe se eu trancar o carro com a chave na fechadura, ele fecha os vidros e arma o alarme, porém no controle não funciona :(
Repeti o método que fiz com a chave do Cruze, que foi colocar a chave na ignição com a porta aberta, esperar 4 segundos e pressionar o botão de travar o carro e as portas travaram, mas agora não funciona. A alguma outra maneira de configurar o telecomando do Alarme?
Foi esse processo que fez pra chave do cruze funcionar no Next Edition? poderia me dar mais detalhes de como configurar?
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 19 Jan 2015, 08:14
Alguém sabe me dizer se a chave do cruiser funciona no vectra gt 2008?
joao-paulo.oliveira
Registrado em: 20 Jan 2015, 22:26
Nome Completo: João Paulo
Cidade: Mogi-Mirim
Fabricação/Modelo: 2009/2010
Idade: 33
VECTRA C - ALARME ORIGINAL
por joao-paulo.oliveira » 20 Jan 2015, 22:44
Ola gente, sou novo aqui no forum, ja dei uma procurada e não achei :9:
alguem sabe dizer qual é o alarme original do Vectra Elegance 2007, ja fui nas concessionarias e em alguns instaladores de alarmes da minha cidade e ninguem soube responder :13:
Se puderem me ajudar agradeço :88:
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: VECTRA C - ALARME ORIGINAL
por DionVieira » 21 Jan 2015, 08:58
Cara, eu não sei se é o mesmo e nem sei se é o original de fabrica, mas o meu expression 2007 usa Positron, não sei o modelo exato, funciona perfeitamente na chave.
joao-paulo.oliveira
Cidade: Mogi-Mirim
Idade: 33
por joao-paulo.oliveira » 23 Jan 2015, 20:02
O seu controle é o tipo Chave T igual o de fabrica ?
Se for sabe o Modelo do Alarme ?
DionVieira
Cidade: Apucarana
por DionVieira » 24 Jan 2015, 15:34
É chave T sim, original, eu realmente não sei dizer o modelo, quando instalei o som vi que era da positron, mas não sei dizer qual exatamente.
gabrielvilela
Registrado em: 25 Jan 2015, 21:27
Nome Completo: Gabriel Vilela
Alarme só funciona de perto
por gabrielvilela » 25 Jan 2015, 22:43
O alarme original só funciona de perto, a bateria do controle foi trocada e continua só funcionando de perto. O que poderia ser?
Re: Alarme só funciona de perto
por JoãodoValle » 25 Jan 2015, 23:48
Depende do que vc diz perto, o meu não pega mais que 5 metros, acredito que pela localização da central que seja um pouco desfavorável, quem sabe pelo lado direito do carro seja mais favorável.
Outro fator é a frequência que para essea controles é baixa cerca de 433mhz
204 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 512 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 18:29
