Preparaçãovectra A turbo furou pistao?
alydson
Registrado em: 13 Nov 2014, 02:52
Nome Completo: alydson santos souza
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 19 Jan 2015, 17:40
boa tarde galera to tendo alguns problemas com meu vecao comprei um kit turbo pela internet mas nao vem completinho
ai comprei bobina msd cabo bonba spa fiz o escapamento em 2,5. antes de montar fiz o motor fiz original ai colequei as peças soltei toda a rosca da wastegate mas ainda marca 0,9 1 kg no manometro to usando bicos deka 60 lbs disem q e suficiente mas no hallmeter so marca mistura pobre a injeçao e totalmente original e ta no alcool gostaria de usar 0,5
mas parece q esssa injeçao nao ajuda em nada quebrei o motor no mesmo dia.
Re: vectra A turbo furou pistao?
por serginho_vectra A » 19 Jan 2015, 18:10
essa injeção sem chance, coloca uma programavel que fica perfeito
tem fotos da nave??
spnSpawn
Registrado em: 05 Jan 2015, 22:55
Nome Completo: Felipe Ribeiro
por spnSpawn » 20 Jan 2015, 14:41
Seguinte...
1) 1Kg já é meio demais pra miolo original, por mais que a mistura esteja ok. Eu não teria coragem de usar mais que 0,8kg.
2) A injeção original NUNCA irá correr atrás de enriquecer a mistura ao ponto de compensar a turbina. Ela trabalha dentro dos parâmetros para qual foi projetada... você teria que usar dosador HPI pra "enganar" ela e trabalhar com mais pressão na linha nos regimes de pressão positiva.
3) Não precisa necessariamente trocar por uma programável... basta colocar um clamper pro sensor map e um gerenciador de bico suplementar com atraso de ponto como tem da TechRace que quando vir pressão vai atrasar ponto e pulsar o bico extra.
Qualquer coisa grita aí... com certeza você furou seu pistão. Me admira o carro andar em vez de embolar e ameaçar morrer com 1Kg pra dentro do motor e os bicos originais...
corsa turbo
por corsa turbo » 20 Jan 2015, 17:50
BOa tarde alydson.
Pelo que descreveu, voce ainda precisa aprofundar em preparação de motor/turbo.
Procure um especialista renomado na sua região para que ele faça os devidos ajustes.
para um turbo basico existe algumas tecinas (algumas não bem vistas, mas que "funcionam"), temos modulo e bico suplementar, temos dosador HPI, temos injeção programavel.. e cada um tem sua escolha, conhecimento e $ para investir...
No seu caso, tem muita coisa errada, injeção original com bicos grandes não vai solucionar nunca o seu inconveniente..
a sua waste gate precisa mudar carga da mola ou troca-la.... e lembrando, carro turbo com mistura pobre é quebra na certa..
att
viewtopic.php?f=70&t=5873
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 25 Jan 2015, 01:30
boa noite
tenho sim serginho so apanho para manda kkk mas ve se deu certo ai
o ruim q aqui na minha cidade ninguém mexe com isso
morro em campo novo dos parecis longe da capital cuiaba eu uso hpi tinha regulado a presao do combustível em 6 bar mas a lenta Fica ruim
Mas acho q so proficional para deixa o carro legal
tava sendo minha cobaia kkkk mas acho q to so estragando
Arumei o motor
ele anda bem muito bem nas primeiras pisada
mas quando esquenta ja era o corro
comesa a falhar cilindro parece motor de moto
tatatata
achei q ia conseguir mas esses negocio de injeçao
nao entendo nada ai vou ali na auto eletrica daqui os eletrecista nao sabem nem o q lbs do bico
a bomba 9 bar ficaram teimando comigo q nao insistia
era isso q eu tava pensando em comprar aquela his suplementar nos deka e fazer 8 bicos
mais 4 original
mas nem vou comprar esses trem mais por conta
um dia acho q consigo manda alguem mecher fora daqui
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 25 Jan 2015, 01:31
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 25 Jan 2015, 01:43
dias atuais
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 25 Jan 2015, 01:44
Quando comprei
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 25 Jan 2015, 01:45
Pintando
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 25 Jan 2015, 02:01
Valeu obrigado por ajudar tudo de bom ai para todo vcs
amanha mando mais foto do interior
por serginho_vectra A » 25 Jan 2015, 14:22
que vectra lindo, parabens
corsa turbo
por corsa turbo » 26 Jan 2015, 11:17
Bom dia.
Eu não entnedi muito bem a sua descritiva do motor..
Mas trabalhando com HPI, o basico seria algo assim:
Se não me engano, 30% de vazão a mais nos bicos se tiver rodando no alcool e 10% a mais de vazão para cada 0,1 bar de pressão do turbo (em relação aos bicos originais).
Quando se usa HPI, a pressão inicial em marcha lenta, é algo em torno de 0,7 a 1 bar aproximadamente e a medida que se entra pressão do turbo, o HPI aumenta a pressão de combustivel, chegando no limite em algo proximo aos 6 bar citado...
(usei HPI em um corsa que tive, e ele reagiu muito bem ao sistema)
Lembrando que para regualr a pressã do HPI vc deve monitorar a mistura de combustivel, e em WOT, com sonda convencional, algo em torno de 850mv seria proximo ao ideal para que não ocorra quebra do motor.
em marcha lenta, a mistura deve oscilar entre 0 a 1v, igual nos carros originais.
sobre usar 8 bicos, ou suplementar, tudo deve ser analisado conforme projeto, módulos adicionais ou substituiçao da injeção por outra programavel...
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 26 Jan 2015, 15:14
Cara, você é do Mato Grosso né ? Veja com o Tio Ricardo Becker, ele mora em Cuiabá e já teve Vectra B Turbo, provavelmente ele deve conhecer alguma oficina de qualidade que mexe com isso. Ele é até cadastrado aqui no fórum. Talvez ele possa te ajudar, pq ele tem bastante experiência nesse ramo ai.
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 05 Fev 2015, 12:39
So do matogrosso sim
Ja retirei as peças do turbo voutei original acho q vou
fazer so a hora q conseguir comprar uma injeçao boa Kkk abrasso valeu por tudo ai galera
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 05 Fev 2015, 12:55
spnSpawn escreveu:Seguinte...
Tambem acho 1kg muito para os pistões originais, mesmo usando alcool para descomprimir o motor, ainda é uma pressão considerável... Ainda bem que so foi pistões, poderia ter sido muitoooo pior
[ ]´s
Ricardo Pinto
por Ricardo Pinto » 05 Fev 2015, 12:57
Parachoque dianteiro, é diferente do Vectra "A" padrão, ta parecendo o "liso" do OPEL 89...
É isto mesmo ? ou impressão minha
[ ]´s
alydson
Cidade: cuiaba
Estado: Mato Grosso
por alydson » 09 Fev 2015, 10:40
E para choque paralelo do ml
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 2154 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 15:15
