Manutenção, Mecânica & ElétricaExiste relê de bomba de combustível?
21 mensagens
leandrofviana
Registrado em: 03 Jan 2014, 10:18
Nome Completo: leandro ferreira viana
Cidade: rio de janeiro
por leandrofviana » 16 Jan 2015, 08:10
Galera, quando comprei meu carro ele veio sem funcionar na gasolina. Pois bem, tirei o conector da bomba, liguei a chave e usei um multímetro. Não tenho muita experiência com multímetros mas estava chegando 0.5 que eu arredondei para 0. Usei uma lampada de testes também a qual não acendeu. Bati os fusíveis e não achei nenhum com problemas. Retirei a bomba e testei ela fora em uma bateria a qual não funcionou. Vou comprar uma bomba nova hoje, mas acredito que não irá funcionar por não estar chegando corrente. Existe algum relê que acione a bomba de combustível?
Fabiodu
Registrado em: 19 Dez 2014, 14:16
Nome Completo: Fabio Alano Duarte
Cidade: Criciuma
Re: Existe relê de bomba de combustível?
por Fabiodu » 16 Jan 2015, 08:53
Ola, bom dia sim existe.
Fica do lado caroneiro, na coluna na parte dos pés.
Numero Original: 90378651
A peça preta escrito GM é o modulo da trava das portas.
E aquela peça cinza é o rele da bomba.
leandrofviana
por leandrofviana » 16 Jan 2015, 08:56
Fabiodu muito obrigado pela tempo que disponibilizou para me ajudar. São pessoas assim como você que engrandecem e tornam muito útil este fórum. Será que no meu caso este relê pode estar ruim? Como eu faço para testar ele com um multímetro? Ou melhor, se ele pode ser o causador do problema será que ele é caro? Se for barato eu até compro um novo logo para já ficar resguardado.
tsousacosta
Registrado em: 24 Abr 2013, 21:01
Nome Completo: Thiago Sousa da Costa
por tsousacosta » 16 Jan 2015, 11:03
Fala Leandro blz?
Cara o meu tb uma vez deu problema nesse relê. Ele não estava totalmente ruim, mas as vezes dava pau.
O difícil é encontrar ele. Depois de trocado td certo. Eu achei o meu na accyoli
Vectra CD 1995/1996
leandrofviana
por leandrofviana » 16 Jan 2015, 11:43
Obrigado tsousacosta. Tem como eu testar ele pra saber se é ele mesmo que está com problemas? Dá pra testar com um multimetro?
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 16 Jan 2015, 12:20
No meu carro, após queimar uma bomba de combustível, pedi para colocar um rele que desligue a bomba quando passo para o gnv. Será que seu carro tb não tem um rele q desligue a bomba?
E pode ser q esse rele esteja ruim e não o original.
Para testar o original penso que o mais fácil era pegar outro Vectra de algum amigo e trocar e fazer o teste.
O meu rele q desliga a bomba fica atrás da caixa de fusíveis.
Estamos aqui para ajudar fera...
enviado do lumia 925 WP
leandrofviana
por leandrofviana » 16 Jan 2015, 12:23
Realmente Fabio. Neste caso acho que eu não conseguiria achar este relê a não ser que ele tenha ligação com a caixa comutadora ou com aquele fusivel do gnv que vai ali na caixa de fusível. Vou tentar dar uma olhada mas realmente pode fazer sentido. Ele pode estar queimado, então não aciona a bomba. Obrigado pela dica.
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Jan 2015, 09:32
O seu carro é gasolinas apenas?
Mantenedor/vectra CD/2.0/16Vt./215Cv.
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
leandrofviana
por leandrofviana » 17 Jan 2015, 10:55
Sim, gasolina. Eu levei o carro a um eletricista e ele testou o rele e estava legal. Eu é que estava testando o conector de forma errada pois só vai corrente quando se tenta ligar o carro. Pois bem, coloquei a bomba no lugar e funcionou porem o carro fica lá oscilando a lenta e as vezes da umas emboladas. Parado ele fica subindo e descendo rotação na gasolina no GNV não acontece. Sera que é a bomba?
Fabiodu
Cidade: Criciuma
por Fabiodu » 17 Jan 2015, 11:23
Não isso ai é tempo de mais andando no gnv. Começa a andar na gasolina, deixa ele dormir na gasolina. Minha meriva estava fazendo isso tb, andei um pouco na gasolina e normalizou. E sempre que andar no gnv antes de chegar em casa uns 2km ja passa pra gasolina e ai desliga ele na gasolina.
Mantenedor
por Mantenedor » 17 Jan 2015, 11:36
Bom , eu não tenho carro a GNV! Se continuar faça uma limpeza na TBI , procure aqui no forum que tem tópico s explicando, boa sorte.
alexandrev1
Registrado em: 02 Mai 2015, 00:03
Nome Completo: ALEXANDRE V PEREIRA
Cidade: sao romao
Fabricação/Modelo: 2010/2011
Re: Existe relê de bomba de combustível? - Vectra A
por alexandrev1 » 07 Dez 2015, 11:12
Olá pessoal, meu Vectra Elegance 2011, no dia 05/12 apresentou o seguinte defeito: Estava andando normalmente quando do nada parou. Tentava ligar e nada. Tentei novamente e pegou andou uns 20 metros e parou novamente. E reparei quando ligo a ignição escuto tipo um roncado quando injeta a gasolina, poderá ser a Bomba de Combustível???
Abraços à todos.
Mantenedor
por Mantenedor » 07 Dez 2015, 19:22
Este ronco você percebeu se vem de dentro da gabine do carro? Em específico embaixo do banco traseiro!?
Alessandro baixo
Registrado em: 03 Jan 2016, 21:47
Nome Completo: Alessandro dos santos silva
Cidade: Sumaré
por Alessandro baixo » 03 Jan 2016, 23:08
O meu está com defeito:Ele pega e quando esquenta para de funcionar a bomba de combustivel...Fiz alguns testes e percebi que não vem corrente pra bomba quando esquenta...Se ligar direto a bomba funciona ou seja não é bomba que esta com defeito sera que pode ser o rele ?Quando o carro esfria ele pega novamente...
alex bernardinelli
Registrado em: 29 Nov 2014, 21:27
Nome Completo: Alex Bernardinelli de Souza
Cidade: OSASCO
Urgente
por alex bernardinelli » 06 Set 2017, 16:12
Boa tarde pessoal estou com meu carro parado no estacionamento da empresa onde trabalho cheguei aqui fui passar pra gasolina e ele morreu ele possui gnv to desconfiando da bomba ela nao ta fazendo aquele barulho dela mais antes queria saber se possui fusivel da bomba e qual é e o rele dela tb. Tenho q ir embora e ele nao quer ligar meu gnv nao tem opcao de ligar direto no gas e um 2.2 ano 2000 8v
Tiagomos1
Urgente
por Tiagomos1 » 06 Set 2017, 16:16
O fusível é o número 19, fusível de 20 amperes
Vectra CD 2.2 16V
por Ju_Bueno » 06 Set 2017, 17:19
Mensagens movidas para tópico já existente sobre o assunto!
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 06 Set 2017, 19:30
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje O fusível é o número 19, fusível de 20 amperes
Valeu olhei o fusivel e esta normal vou ver o rele como nao da pra testar vou comprar um e trocar pra ver ae volta
alex bernardinelli
Cidade: OSASCO
por alex bernardinelli » 06 Set 2017, 19:50
Pesquisando aqui no mercado livre se eu colocar rele da bomba de combustivel aparece aquele rele rosa q tem la na frente no motor minha dúvida agora e se existe dois reles pra bomba ou se existe versões diferente
por Almeidão » 08 Set 2017, 13:37
alex bernardinelli escreveu:Fuente del Mensaje Pesquisando aqui no mercado livre se eu colocar rele da bomba de combustivel aparece aquele rele rosa q tem la na frente no motor minha dúvida agora e se existe dois reles pra bomba ou se existe versões diferente
Existe o original do carro que é roxo, mas se você entender de relê e comprar um DNI com a mesma amperagem, ele servirá e será preto. Não estou certo, mas ali é 50amp. Agora é impossível, mas se eu lembrar eu vejo qual seria para o seu carro sendo DNI que é ótima marca e original de muitos carros.
21 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 380 visitantes
