GeralManter sempre o tamque cheio.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 15 Jan 2015, 11:41
Amigos! Após adquirir o meu novo vecão, sempre faço a prática em manter o tanque de combustível sempre cheio, ou seja; Não espero nem ficar meio o tanque e abasteço entre 50 e 60 reais. Minha dúvida é: Isso pode acontencer da gasolina ficar velha e influenciar o sistema?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Re: Manter sempre o tamque cheio.
por Bruno Cesário » 15 Jan 2015, 11:50
Com cerveja. Assim como ficar andando na reserva o tempo todo.
supperdu
Registrado em: 28 Dez 2014, 13:32
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 15 Jan 2015, 12:15
Bruno Cesário escreveu:Com cerveja. Assim como ficar andando na reserva o tempo todo.
Então no caso, é sempre bom deixar fazer um "ciclo" ?
Por exemplo, abasteci o carro, enchi o tanque. Deixar ele se esgotar. Quando aparecer a reserva ir abastecer?
Certo?
stock200
Registrado em: 24 Dez 2014, 00:18
Nome Completo: Mauricio Jean Freisleben
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 15 Jan 2015, 12:16
Acho que nao pois esta sempre renovando a gasolina. Esses dias vi uma reportagem qur nunca é bom encher o tanque até a boca pois depois de fechado a gasolina causa gases e nao tem para aonde sair.. seilá de uma pesquisada no google que voce acha a reportagem certinho. Valeu
por Almeidão » 15 Jan 2015, 14:06
O correto é evitar reserva constante, a bomba já é dentro do tanque porque ela esquenta muito e a gasolina a refrigera. Se fizerem o teste e ligar uma bomba desta nas mãos verão que é impossivel segurar la com 10 minutos de funcionamento tamanho a temperatura que ela atinge. Ela aquece tanto que aquece o combustível no tanque e estando sempre na reserva estarão diminuindo a vida útil dela.
Sobre a armazenagem da gasolina, não vejo isto preocupante desde que ela não fica parada no tanque por mais de 3 meses.
Eu abasteço sempre que esteja se aproximando de 1/4, mas não me desespero de tiver viajando e ela chegar lá na reserva, isto porque não é algo frequente, então não se preocupem se isto acontecer esporadicamente.
Manter o tanque cheio não é ruim, mas devemos evitar aquela forma de encher até não caber mais, isto afeta o filtro canister.
Em um resumo geral, a reserva é pior que o tanque cheio, e para mim para quem roda em espaços curtos, não tem necessidade de ser sempre cheio, mas não deve está sempre na reserva, de 1/4 vazio até 1/4 para encher, seria a melhor opção e para quem usa GNV, não deve ficar com a gasolina no tanque por mais de 3 meses.
por Alcir Andreoni » 15 Jan 2015, 14:27
Sábias palavras Almeidão! :88:
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 15 Jan 2015, 14:41
Vi que a gasolina comum, tem a sua validade de dois a três meses dentro do tanque, então acho que não devo me preocupar muito com isso, visto que estou sempre renovando. O que prejudica para o motor, é o tanque está com gasolina e vc rodar muito pouco, tipo o carro ficar parado por períodos longos.
Editado pela última vez por RicardoGLS em 15 Jan 2015, 14:50, em um total de 1 vez.
por Thiago Menezes » 15 Jan 2015, 14:50
O Almeidão disse tudo, o problema maior é rodar com o carro na reserva sempre isso sim é problema. Acho que chegando em um 1/4 não tem porque deixar baixar disso.
Sobre o tanque cheio se a gasolina está sempre se renovando não ha problema algum, mas no caso do GNV sim quem costume economizar demais a gasolina e rodar o que puder no GNV é complicado sem falar que prejudica a lubrificação das mangueiras.
Eu por exemplo uso GNV porém é crucial partida a frio na gasolina e faltando 1 km todos os dias chego na gasolina em casa, como uso o carro de segunda a segunda sempre uso o tanque todo no mês, praticamento isso mesmo um tanque por mês.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 15 Jan 2015, 21:38
Vivendo e aprendendo.
Vectra Elite 2.4 16V
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 293 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 18:30
