Manutenção, Mecânica & ElétricaAditivos de Radiador - Monoetiloglicol e Polímeros
30 mensagens
Re: Aditivos de Radiador - Monoetiloglicol e Polímeros
por Thiago Menezes » 04 Jan 2015, 22:25
Leonardo Vale escreveu:O Radiex posso acrescentar água em média quanto?Para Vectra 2000 cd 16 v 2.2 não achei outra marca tem algum problema??
O problema é bem simples amigo como eu disse anteriormente, vai está colocando um aditivo não credenciado pelo inmetro!
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
Re: Aditivos de Radiador - Monoetiloglicol e PolímerosMe
por Leonardo Vale » 11 Jan 2015, 00:12
Men, conseguir trocar pelo Ac Delco da GM vou botar original para ficar garantido de verdade vlw pela dica m :7: uito grato. :88:
lugier
por lugier » 11 Jan 2015, 02:53
Pedro Josino escreveu:
lugier escreveu:
Pedro Josino escreveu:Por quanto tempo esses aditivos a base de polímeros se mantém eficiente no sistema de arrefecimento?
Apenas por curiosidade no manual do Cruze se recomenda 30% de aditivo e 70% de água. Lembro que no Vectra era entre 35% e 50% de aditivo.
Segundo a Radiex, o R1922 deles tem durabilidade de 1 ano. Também existe o R1952, com durabilidade de 2 anos, Agora já não saberia lhe dizer se existe um Polímeros Long Life que dure 5 anos, pelo menos eu nunca vi.
Sim, os carros mais novos estão vindo com uma concentração mais baixa, ajustado ao nosso clima quente.
Porque eu vi o Diego Velocímetros falando que os aditivos a base de etilenoglicol fazem as mangueiras ressecarem e o reservatório queimar.
Acredito que se isso acontecer é pelo longo período usando o mesmo aditivo, a exemplo dos Long Life. Meu Vectra Expression 2008/2009 ficou até 2013 com o aditivo original, sem ter necessitado completar nada em todo seu tempo conosco e as mangueiras eram como novas e o reservatório amarelou por fora.
Substituindo o aditivo com um ou dois anos como é o caso do polímeros, acredito que isso não deva acontecer.
O aditivo em polímeros é mais eficiente que o em etilenoglicol ou isso se refere apenas a redução da concentração do percentual de aditivo em relação a água?
Acredito não que não seja verdade sobre o tempo de uso, digo isso pela minha experiência. Eu limpei todo o meu sistema usando flushing, troquei o reservatório de expansão, usando água desmineralizada e aditivo o reservatório deu e mesmo assim já começou ficar com um tom mais queimado em poucos meses de uso. Acredito que isso seja uma característica do material usado no reservatório. Pessoalmente, achei isso horrível e considero uma falha de projeto, mesmo usado tudo Original GM.
Agora sobre o polímeros não amarelar, isso não saberia lhe dizer. E sobre o etilenoglicol causar o amarelamento do reservatório, isso é novidade para mim.
por Thiago Menezes » 11 Jan 2015, 16:26
Leonardo Vale escreveu:Men, conseguir trocar pelo Ac Delco da GM vou botar original para ficar garantido de verdade vlw pela dica m :7: uito grato. :88:
[emoji106]
sapo_joe
Registrado em: 21 Jun 2014, 15:47
Nome Completo: Victor
Cidade: Minas Gerais
por sapo_joe » 14 Jan 2015, 22:26
Coincidentemente, essa semana fiz uma limpeza completa no sistema de arrefecimento de meu Vectra (tive que esgotar a água pra trocar um o'ring da bomba hidráulica) e então pedi pra aproveitarem e darem uma geral.
Mudei o tipo de aditivo (de etilenoglicol para o orgânico) e todo o sistema foi lavado e limpo. O orgânico dura mais tempo, pelas informações que tive.
O carro está rodando mais frio agora (provavelmente por causa da limpeza das galerias e do radiador) e eu gostei muito dos resultados! Fim de semana vou viajar mais e ver como se comporta.
Vectra GLS 2.0 96/97, Prata Rodin.
viewtopic.php?f=70&t=12856
Opala Comodoro SL/E 4.1 91, Vermelho Ciprus.
(fotos em breve)
lugier
por lugier » 15 Jan 2015, 00:22
sapo_joe escreveu:Coincidentemente, essa semana fiz uma limpeza completa no sistema de arrefecimento de meu Vectra (tive que esgotar a água pra trocar um o'ring da bomba hidráulica) e então pedi pra aproveitarem e darem uma geral.
Eu troquei a bomba d`água inteira, é barato e vale a pena. Só uma dúvida, você saiu do Sintético para o Orgânico? pois o etilenoglicol é orgânico, você deve ter se confundido ali.
itamar_73
Registrado em: 04 Jan 2022, 09:45
Nome Completo: Itamar Dias Pereira
por itamar_73 » 15 Mai 2022, 19:35
Boa noite,
Sou novo por aqui mas teria algum problema o uso do Aditivo Rosa Concentrado Orgânico Long Life Kobe no Vectra GLS 95 com ar?
Adquiri esse carro a pouco tempo e quero trocar a água do radiador dele por um conteúdo bom.
O Acdelco está uma paulada.
Grato,
por Almeidão » 16 Mai 2022, 08:42
itamar_73 escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite,
Grato,
Não tenho a minima ideia de como é este aditivo ou qualquer outro que não seja o Havoline extended Life CONCENTRADO, uma coisa é certa os bons nao são nada baratos e meu carro também não se deu bem com aditivo AC Delco isto há 20 anos atrás e algo pode ter mudado de lá para cá.
1 - Koube entrou com alguns produtos bons, mas não sou um que usa deles para falar sobre esta marca.
2 - Aditivo existem 2 de cada marca, um CONCENTRADO mais caro que voce usa 2,5 litros para o Vectra embora se usar 2 acaba resolvendo e se usar 3 não atrapalha em nada e eu uso 3 e tem a garantia de 5 anos e eu troco a cada 2 anos e se for preciso completar uso agua.
3 - Aditivo da mesma marca PRONTO PARA USO é mais barato, mas voce precisa usar para o seu carro 7 litros, algo impossivel porque voce não consegue tirar toda a agua de dentro, o máximo que sai são 4 litros.
4 - Os aditivos originais tipo AC Delco são sempre concentrados.
5 - Um bom aditivo fica barato com o tempo, ele protege por 5 anos, um mau aditivo pode estragar seu radiador ou o sistema com 6 meses.
6 - Eu não sei comentar sobre outra marca, porque sofri muito com várias delas. Para eu dar uma resposta confiável eu teria que usar no meu carro e comentar sobre o produto, mas se der errado estraga meu radiador e eu não posso ficar estragando radiadores só para dizer que marca A ou B seja boa ou não. Este é o motivo que comento somente sobre uma marca que uso há 20 anos sem ganhar um centavo e eles já eram para receber algo kakakakakaka
Um detalhe: é um produto fácil de ser falsificado e piratear marcas, existem vários testes em internet, mas são testes rápidos e não posso confiar nestes testes porque só acredito vendo e mesmo assim este que comentei ganha nos testes.
Tem uns que se encantam com a cor, olhar o reservatório colorido, cuidado com isto, a tinta não protege o radiador.
por Ju_Bueno » 16 Mai 2022, 08:42
Pode usar! O não recomendado é misturar marcas, ou, pior ainda, misturar orgânico com sintético. Também tive um GLS 95 e quando resolvi dar um trato no arrefecimento usei um orgânico concentrado - no caso, o da Bardhal.
por Almeidão » 05 Jul 2022, 09:31
Recente vi um motor aberto e não gostei muito do que vi, as galerias do cabeçote e motor estão 100% laranja como barro, a bomba com dois anos de uso tem oxidação tipo coral e o proprietário usava Paraflu com agua desmineralizada, Cada vez mais me faz eu agarrar no que eu uso e infelizmente me deixar escravo de uma marca a qual uso com agua comum, afinal vi meu motor aberto bem diferente deste outro.
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 360 visitantes
