Carros dos Membros (Vectra)VECTRA ELITE 2.4 07/07
327 mensagens
Re: VECTRA ELITE 2.4 07/07
por Thiago Menezes » 14 Jan 2015, 12:33
Marcone escreveu:Entendi! Meu consumo fica assim: Coloco em torno de 13, 14 m3 e rodo 105 km, não consigo fazer mais. É muito difícil pegar 15 m3 aqui...
Sobre as velas e o cabo ambos NGK, vc conseguiu comprar onde? Não acho em lugar nenhum...
Marcone,
Como é o trânsito ai na sua cidade? Intenso? Muitas lombadas, semáforos? Você fica parado muito tempo em engarrafamento as vezes?
Pra pegar os 15m3 abasteça na parte da noite ou de madrugada é a hora que mais tem pressão na bomba.
Sobre as velas eu comprei nesse site aqui, inclusive é o modelo do anúncio mesmo:
http://www.mrcentelha.com.br/bkr7e.html ... 44ba36ac82
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Jan 2015, 13:28
Não é intenso o transito e não fico parado em engarrafamento seria até um trânsito bom. Meio urbano e meio rodovia.
Valeu pelo site. Eu vou comprar e mandar colocar.
Vectra Elite 2.4 16V
por Thiago Menezes » 14 Jan 2015, 13:55
Marcone escreveu:Não é intenso o transito e não fico parado em engarrafamento seria até um trânsito bom. Meio urbano e meio rodovia.
Então se o trânsito é moderado ta consumindo bem mesmo, você costuma andar tiozão ou tipo meninão? :38:
Pode comprar pelo site mesmo Marcone, eu comprei por ele chegou certinho, site confiável!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Jan 2015, 14:27
Meninão. Rsrsrs....
Valeu pela dica.
por Thiago Menezes » 14 Jan 2015, 15:38
Marcone escreveu:Meninão. Rsrsrs....
Valeu pela dica.
Então faça uma média com um cilindro cheio zerando o hodômetro e veja quanto vai dar andando modo tiozão :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Jan 2015, 16:12
Rsrsrs... Ta bom! O problema é andar tiozao com 2.4 escrito na tampa....=)
por Thiago Menezes » 14 Jan 2015, 16:19
Marcone escreveu:Rsrsrs... Ta bom! O problema é andar tiozao com 2.4 escrito na tampa....=)
Sei como é :6:
Mas é só para você ver como que está o consumo, depois disso ai você volta a se divertir novamente :52:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Jan 2015, 17:36
Sei como é :6:
Thiago, pela sua experiência, vale a pena viajar no gás?
por Thiago Menezes » 14 Jan 2015, 17:50
Marcone,
Ele está morrendo quando ligado ou algum sintoma ou só o que você descreveu mesmo quando vai dar a primeira partida?
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 14 Jan 2015, 18:23
Thiago Menezes escreveu:Marcone,
Na primeira partida, ou seja, com o motor frio.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 16 Jan 2015, 13:12
Foi feito hoje a analise do sistema original e do GNV. Não foi constatado nenhum problema! Porém a cagada que foi feita foi minha:
De acordo com o mecânico responsável, quando o meu carro teve o KIT GNV instalado, ele foi configurado com os parâmetros do álcool, pois o carro no dia estava abastecido com álcool. Eu eu disse realmente rodava mais no álcool. Porém depois de um tempo, comecei a rodar na gasolina, aí realmente começaram a surgir os problemas com o carro. Ele me explicou que o GNV, não é "flex", ele é configurado para rodar com álcool ou gasolina, quando ele foi configurado pra rodar no álcool, eu tenho que rodar com o GNV ligado só com álcool no tanque, quando eu coloquei gasolina e fui rodar com o GNV em funcionamento, meio que bagunçou o sistema, pois estava configurado com os parâmetros do álcool e o sistema reconheceu um combustível diferente . Mas ele disse que eu posso rodar na gasolina sim, porém eu tenho que desligar o GNV,depois que acabar a gasolina eu abasteço de novo no álcool e posso rodar normalmente com o GNV. E disse que o melhor combustível pra se rodar com o GNV é o álcool, pois é um combustível puro, e não tem porcentagem de gasolina, como a gasolina tem porcentagem de álcool.
Instalei também as molas reforçadas! :52:
Pessoal agora deem as suas opiniões!
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 16 Jan 2015, 13:14
Marcone escreveu:Foi feito hoje a analise do sistema original e do GNV. Não foi constatado nenhum problema! Porém a cagada que foi feita foi minha:
Meu KIT GNV é da marca AUTOGÀS ITÁLIA 5ª Geração.
por Alcir Andreoni » 16 Jan 2015, 13:46
Marcone escreveu:Pessoal agora deem as suas opiniões!
Como é que nós vamos dar opinião se não tem fotos com as molas novas? :47:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 16 Jan 2015, 14:00
Fala tiozao, a opinião era sobre o meu problema com o GNV, mas depois, de qualquer forma, eu posto a foto com as molas novas.
por Thiago Menezes » 16 Jan 2015, 14:50
Marcone, desculpe a informação que te deram não procede vou te dizer porque:
Intendesse de kit injetável como uma injeção eletrônica multiponto normal de um carro comum, o kit de 5º geração tem uma central independente para fazer exatamente um trabalho de injeção diferente da que a ECU faz no carro. O único que pode rodar trio combustível sem dar problema é o de 5º geração, a não ser que o seu kit tenha alguma especialidade e foi configurado de uma forma diferente na central. Quem comando a injeção de GNV, quantidade, tempo, consumo, bicos é a central do GNV. O seu kit não ouvir falar dessa marca, os que eu conheço e que são vendidos mundialmente são BRC (muito usado no Rio de Janeiro) e Land Renzo (instalado mais para o lado de São Paulo) ambos compartilham peças de montagem, o misturador do meu kit por exemplo é da BRC e o redutor Land Renzo por exemplo.
Eu já rodei no álcool um tempo atrás inclusive só nele e depois comecei a fazer proporção e nunca tive problemas com nada, rodo normal nos três combustíveis, na configuração do meu eu disse que andava nos dois e assim foi feito.
Sobre a utilizar álcool continuo não concordando, o álcool é um combustível mais seco e o próprio GNV já é seco portanto não vai ficar boa a utilização dos dois para questão lubrificação. Todo mundo sabe que se você roda bastante no álcool precisa ao menos colocar um tanque de gasolina para dois ou três de álcool para que a gasolina faça o serviço de lubrificação e também de limpeza, já que o álcool não tem esse beneficio.
Eu não deixaria de rodar na gasolina se fosse você, mas a decisão é sua meu amigo :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 16 Jan 2015, 15:17
Mas eu posso rodar sim na gasolina, sem problema algum. Porém vou rodar só na gasolina, e não usar o gás. Depois que "acabar a gasolina no tanque" vou abastecer de novo com álcool e poder usar o gás/álcool. Entendeu?
Sobre o Autogas Itália, procurei e procurei alguma reclamação sobre o kit e não vi nada. Entrei no site do fabricante e li algumas descrições. Me parece ser tudo igual mesmo. Porém o meu mecânico disse que esse kit ta sendo melhor pois está sendo mais silencioso, os bicos injetores não ficam naquele "tec-tec". Bom não sei se procede, mas foi o que ele disse.
por Thiago Menezes » 16 Jan 2015, 15:46
Marcone escreveu:Mas eu posso rodar sim na gasolina, sem problema algum. Porém vou rodar só na gasolina, e não usar o gás. Depois que "acabar a gasolina no tanque" vou abastecer de novo com álcool e poder usar o gás/álcool. Entendeu?
Entendi sim Marcone, mas no meu caso não preciso fazer isso antes quando eu usava álcool ou proporção era como é na gasolina hoje, partida a frio na gasolina ou no álcool e depois passava pro GNV automaticamente e a noite antes de guardar deixa no combustível liquido.
Que bom então Marcone, mas sobre o tec tec não se engane, com a utilização o barulho vai aumentando gradativamente é normal esse tec tec.
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 16 Jan 2015, 15:56
Vamos fazer o teste amanhã bem cedo quando eu sair pra trabalhar. Tomara que eu não tenha mais problema.
No caso do meu kit, com o tempo o barulho ta diminuindo. Rr rs... ;)
por Thiago Menezes » 16 Jan 2015, 16:01
Marcone escreveu:Vamos fazer o teste amanhã bem cedo quando eu sair pra trabalhar. Tomara que eu não tenha mais problema.
hahahahah impressão sua Marcone, esses bicos trabalham com pressão e tem umas molas dentro de cada um, essa mola com o tempo vai ficar um pouco folgada e começa a bater na parte plastica e o barulho vai aumentando mas isso é com um tempo de utilização, seu kit é novo não vai fazer barulho agora :88:
Marcone
Cidade: Betim
por Marcone » 16 Jan 2015, 16:06
Huuummm.... Impressão então! Engano meu... Rrrsrsrs....
327 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 518 visitantes
Bem-vindo: 22 Fev 2026, 13:15
