Vectra CProblemas no comutador/cilindro/miolo de ignição - Vectra C
258 mensagens
Th!@go
Registrado em: 15 Mai 2013, 20:01
Nome Completo: Thiago Nais
Cidade: Alfenas
Re: [PROBLEMA] Carro travou na meia chave e miolo parece oco
por Th!@go » 22 Out 2014, 15:55
Galera, como eu disse acima, voltei la para garantia já que o miolo não liberava a trava!
Porem ele disse que teve que trocar o miolo de ignição dessa vez, me cobrou R$80,00 e o problema realmente resolveu, ta bem mais justinho e toda hora a trava é liberada.
Pergunto agora, é recomendável agora que está tudo novo, já lubrificar pra vida útil da peça aumentar? Grafite em pó ou WD? Cada tópico que eu acho sobre isso, alguém indica um deles rs..
Vlw!
Vectra GTX
º DH / º Air Bag / º ABS + EBD / º S. de Chuva / º Ar Digital / º PC de Bordo / º Retrovisor Escamot. / º C. de Som no Vol. & Etc..
UPS:
º 2din Pioneer / º Aerotwin Bosch / º Abafador 3/8 Inox / º Apoio de Braço
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 28 Out 2014, 11:13
Th!@go escreveu:Galera, como eu disse acima, voltei la para garantia já que o miolo não liberava a trava!
Vlw!
Nem Grafite nem pó...É só colocar um pouco de óleo de máquina de costura ou de motor que resolve.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Francisco Cubiles
Registrado em: 31 Out 2014, 09:27
Nome Completo: Francisco Jose Cubiles Junior
Cidade: sorocaba
por Francisco Cubiles » 04 Nov 2014, 15:35
Amigos estou com o mesmo problema no meu Vectra.
Tem horas que não consigo virar a chave e um modo que consegui é travar a direção e depois destravar ai fica mais facil.
To procurando um chaveiro que faça isso mas ta meio difícil.
o que voces recomendam?
to em Sorocaba.
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
Miolo duro ao virar a chave - Vectra GT 08/09
por marcelo.souza2 » 09 Jan 2015, 14:37
Boa tarde a todos,
Desde que peguei o carro tenho notado que o miolo é meio duro com relação ao GLS anterior que eu tinha.....perguntou, posso jogar WD ou grafite dentro p ver se amolece? Lembrando que tem todos aqueles contatos elétricos e avisos sonoros que chave no contato.
Abs
Re: Miolo duro ao virar a chave - Vectra GT 08/09
por Alcir Andreoni » 09 Jan 2015, 14:40
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 09 Jan 2015, 14:46
Alcir Andreoni escreveu:Dá uma lida neste tópico:
viewtopic.php?f=46&t=5908&p=79622&hilit=miolo+igni%C3%A7%C3%A3o#p79622
Obrigado Alcir,
Vou tentar a dica da gota de oleo e posto o que deu......fiquei com medo de espirrar direto la dentro e acabar isolando algum contato ou dando curto fazendo o alarme de chave no contato ficar soando direto.
Abs
por Almeidão » 11 Jan 2015, 14:06
marcelo.souza2 escreveu:
Obrigado Alcir,
Abs
E ai amigo, deu certo. Eu para puxar saco do Ricardo Crispim, só uso Bardhal B12 na chave kakkakkaka
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Jan 2015, 14:08
Almeidão escreveu:
Obrigado Alcir,
Abs
Cara melhorou bem pouquinho. Como é essa do bardal? O miolo parece q pega dos lados não gira livre. Até pensei em espirrar direto lá dentro mas fiquei C medo por causa dos contatos.
por Almeidão » 11 Jan 2015, 16:49
Almeidão escreveu:
Obrigado Alcir,
Abs
Os contatos não estão dentro do miôlo dela, está por trás, então não se preocupes quanto a isto, mas colocar óleo na chave é diferente de usar WD, porque na prática WD não é lubrificante para isto. Coloque óleo na chave e coloque a chave dentro e gire por umas vezes ligando e desligando e logo depois tire a chave e limpe ela e tudo ficará bem se o problema for falta de lubrificação. Por outro lado se alguém colocou muito grafite antes, aí só desmontando para limpar porque grafite só é bom inicialmente, depois cria se para nós um problemão.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 11 Jan 2015, 16:57
Almeidão escreveu:
Almeidão escreveu:
marcelo.souza2 escreveu:[quote="Alcir Andreoni"]Dá uma lida neste tópico:
Obrigado Alcir,
Abs
Os contatos não estão dentro do miôlo dela, está por trás, então não se preocupes quanto a isto, mas colocar óleo na chave é diferente de usar WD, porque na prática WD não é lubrificante para isto. Coloque óleo na chave e coloque a chave dentro e gire por umas vezes ligando e desligando e logo depois tire a chave e limpe ela e tudo ficará bem se o problema for falta de lubrificação. Por outro lado se alguém colocou muito grafite antes, aí só desmontando para limpar porque grafite só é bom inicialmente, depois cria se para nós um problemão.[/quote]
Boa almeidao
Que tipo de óleo posso por, óleo de motor mesmo?
por Almeidão » 13 Jan 2015, 08:50
Óleo de motor mesmo, molha a chave dos dois lados e coloque ela no local e faça os movimentos de ligar e desligar por algumas vezes para que o óleo passe a lubrificar tudo e depois tire a chave e limpe a que tudo ficará bem até começar outra vez a travar digamos por um ano e fazer outra vez, afinal não existe lubrificante eterno.
A vantagem do óleo que ele lubrifica e com o tempo some, ao colocar grafíte ele fica impreguinado no local e só tem a melhora inicial, logo colocam outra vez e mais outra e não demora muito vai entupir, como eu disse não existe lubrificante eterno e se começar agarrar irão jogar grafite outra vez. Por outro lado se não lubrificar, com pouco tempo ela pode voltar ao normal, mas não porque amaciou, é porque desgasta a peça e a chave fica toda folgadona, talvez por isto uns acham que o gafite dá jeito, pura ilusão.
O WD é um ótimo desengripante e ótimo para limpar, mas é um produto que séca rápido, voce pode usar ele sem problemas no miolo da chave, alíás até deve fazer isto, mas logo depois deve usar o óleo comum como sempre indico. Digo WD 40, não as imitações.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 13 Jan 2015, 09:03
Almeidão escreveu:Óleo de motor mesmo, molha a chave dos dois lados e coloque ela no local e faça os movimentos de ligar e desligar por algumas vezes para que o óleo passe a lubrificar tudo e depois tire a chave e limpe a que tudo ficará bem até começar outra vez a travar digamos por um ano e fazer outra vez, afinal não existe lubrificante eterno.
Valew almeida, como sempre me socorrendo. Coloquei óleo de motor e notei grande melhora, principalmente quando o carro fica parado no sol que é quando ficava mais duro. Estranhei quando peguei este gt, o meu gls era molinho.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 13 Jan 2015, 14:01
Quando peguei o meu, também estava assim! Coloquei grafite em spray e quase deu merda :61: O miolo travou de uma forma que não conseguia mais destravar a direção, tiver que forçar um pouco para destravar, foi qdo consegui. melhorou um pouco, agora penso em colocar um pouco de óleo pra ver. Será q colocando óleo dar merda? Ou melhora de vez?
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 13 Jan 2015, 14:30
RicardoGLS escreveu:Quando peguei o meu, também estava assim! Coloquei grafite em spray e quase deu merda :61: O miolo travou de uma forma que não conseguia mais destravar a direção, tiver que forçar um pouco para destravar, foi qdo consegui. melhorou um pouco, agora penso em colocar um pouco de óleo pra ver. Será q colocando óleo dar merda? Ou melhora de vez?
Cara se eu fosse vc colocaria ar comprimido para limpar o grafite antes de colocar o óleo.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 13 Jan 2015, 18:09
Já tem sete meses qdo apliquei o grafite, acho que pelo esse tempo, não vejo problemas não! :47:
por Almeidão » 14 Jan 2015, 09:20
Pode colocar óleo sim, não coloque grafite. Sobre o que o Rcardo GLS informa, 7 meses não é nada amigo, é que as vezes me perco quando informo as coisas as quais uso para durar 10 anos. Bem, para quem troca de carro com frequencia o grafite é bom, mas chega um momento que ele é passado pra frente e logo um vai ter o problema.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 14 Jan 2015, 09:47
Almeidão escreveu:
Coloquei óleo de motor mas começou a agarrar a trava do volante, tinha de tirar a chave de pressa para a trava acionar, ai limpei com HD40 e coloquei óleo singer que é mais fino, ai fico 10......ai ficou perfeito......
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 15 Jan 2015, 16:04
Almeidão escreveu:
Nem lembrava mais desse óleo singer em? isso é antigo kkkk Mais acredito que o ideal seja esse óleo SINGER mesmo :88: Ou até mesmo o óleo de freio.
marcelo.souza2
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 15 Jan 2015, 16:06
Kkkk antigo né? Mas foi oq.melhorou.
RicardoGLS
Cidade: Natal
por RicardoGLS » 16 Jan 2015, 13:47
Marcelo? Acho que vc pensou...Esse cara ta me chamando de véi!! kkkkkkkk
258 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 441 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 23:32
