Manutenção, Mecânica & ElétricaMotor desmontado com 197.000KM [VECTRA A]
Giovan3
Nome Completo: Giovane Cunha
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 12 Jan 2015, 09:58
Fala Galera! Venho criar este tópico para mostrar pra vocês a desmontagem do meu motor. Aconteceu que o suporte da caixa de direção quebrou, e por ser parte da lataria o jeito é um serviço de funileiro, que precisa de espaço para trabalhar e por isso o cofre do motor tem que estar vazio. Aproveitarei a mão de obra para fazer manutenção geral, verificar o estado do motor, etc.
O carro está numa oficina de confiança, muito boa por sinal, depois de desmontado vai de guincho para a funilaria e depois volta para a montagem. Estarei postando bastante fotos pra quem quiser poder acompanhar.
Foto tirada hoje 12/01 as 8:30 da manhã, alguns componentes desmontados e preparando para tirar o resto.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Editado pela última vez por Giovan3 em 13 Jan 2015, 15:06, em um total de 1 vez.
"Faith is what move us on"
Re: Hora de desmontar o motor!
por Ju_Bueno » 12 Jan 2015, 10:34
Gostei do naipe da oficina.
Acompanhando!
por Thiago Menezes » 12 Jan 2015, 11:02
Quando uma oficina está com uma aparência limpa e bem cuidada você fica até mais a vontade para levar o carro...
A aparência também conta na hora do negócio.
Boa sorte na manutenção!
por serginho_vectra A » 12 Jan 2015, 14:01
eita essa oficina ta mais limpa que minha garagem kkkk
aconpanhando mano, vai virar reliquia
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 12 Jan 2015, 15:15
ATUALIZANDO
Passei a manhã atrás de umas peças do sistema de arrefecimento, finalmente consegui todas. Passei agora a tarde na oficina e vi o motor sendo removido do carro e tirei algumas fotos.
ImagemImagemImagemImagemImagem
Sobre o estado geral do motor e componentes creio que amanhã terei notícias.
Giovan3
Cidade: Campinas
Re: Motor desmontado com 197.000KM [VECTRA A]
por Giovan3 » 14 Jan 2015, 20:42
ATUALIZANDO
Fala Galera! Ontem não teve novidades mais hoje terá, vamos lá:
O carro está todo desmontado, e támbem já sei que a maioria dos chicotes elétricos vão ganhar conectores e até fios novos, pois alguns estão em um estado que não é aceitável. O motor está no suporte e separado da transmissão, mas abri-lo creio que só mais para o fim da semana. Ontem no fim da tarde o funileiro foi lá ver o estado que estã o "painel" do carro (digo a lataria que divide o interior do exterior e que nela ficam vários suportes) ele constatou que ela está em bom estado internamente, e também o que quebrou foi apenas o suporte exterior da caixa de direção Imagem
E depois que a solda tiver pronta vou fazer uma reforma desse painel, mais pelo revestimento que segura rúido e pelo fato de ele estar bem sujo e num estado que não me agrada muito.
O carro está pronto para visitar a funilaria, vai ser feito o concerto do suporte e vamos ver o que acontece né? Por hoje é só, amanhã novidades!
por serginho_vectra A » 14 Jan 2015, 21:55
Show o trampo, vai ser o Daewoo espero mais impecável do Brasil. Parabens maninho
por Thiago Menezes » 15 Jan 2015, 15:01
Vou levar meu Elite nessa oficina ai, gostei dela :52: :88:
Giovan3
Cidade: Campinas
por Giovan3 » 25 Jan 2015, 14:49
atualizando
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 286 visitantes
