Som & TuningRESOLVENDO PROBLEMAS COM CARTÃO SD - CDP-2700 / 2760 by Allanmsilva ... ver pag 2
91 mensagens
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
Re: RESOLVENDO PROBLEMAS COM CARTÃO SD - CDP-2700 / 2760
por renatovisk » 28 Jun 2014, 07:31
Julinho Viol escreveu:Galera, fugindo um pouco do assunto sobre o cartão SD, mas não quis abrir um outro tópico somente pra isso, aquela opção ignit on/off, se eu deixar em ON o rádio deveria ligar ao girar a chave do carro e desligar ao desligar o carro correto?
Deixei o meu em ON e não fez nada disso
Pelo que eu sei, esta opção faz o carro desligar ao colocar a chave na posição 0 "para retirar a chave" porém ele não liga ao ligar a chave não. É mais uma mordomia para vc não precisar desligar o rádio para sair do veículo.
Voltando ao cartão SD:
Pessoal, estou usando um pouco mais cd de MP3 ao invés de SD, explico o motivo: Eu uso telefone por Bluetooth no carro, e toda vez que o telefone toca, ou recebe alguma mensagem, e-mail, o som voltava pra fm e perdia a faixa que estava tocando. Utilizando o cd MP3 a leitura é mais rápida que o SD, a faixa é recuperada no momento da execução após uma ligação por exemplo, e a execução não falha pelo som ser antichoque. Claro que a quantidade de músicas é menor, mas no meu caso, o espaço do cd foi suficiente.
Fica aí como dica pro pessoal.
DNH79
Registrado em: 02 Ago 2014, 08:01
Nome Completo: Décio Nobuki Hayashi
Cidade: Extrema
por DNH79 » 28 Ago 2014, 10:51
Bom dia!!! já como o assunto é SD até quanto é a capacidade de leitura do aparelho do ELITE 2010? SD de quantos Gigas? :47:
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 28 Ago 2014, 11:08
DNH79 escreveu:Bom dia!!! já como o assunto é SD até quanto é a capacidade de leitura do aparelho do ELITE 2010? SD de quantos Gigas? :47:
Cara, creio que seja até 2 GB. Logo quando comprei meu elite, fui e comprei um cartão de 8GB e nada rs, troquei com o cartão da minha máquina fotográfica e coloquei o de 2 GB e funcionou, só tinha o problema do inicio da música picotar mas com o procedimento desse tópico, a musica começa mais cedo que o normal mas não estraga a musica.
DNH79
Cidade: Extrema
por DNH79 » 28 Ago 2014, 22:40
Blz!!! Obrigado pela informação Marquinho!!!!
GuilhermeCasali
Registrado em: 04 Set 2014, 17:41
Nome Completo: Guilherme Casali
Cidade: campinas
por GuilhermeCasali » 26 Nov 2014, 06:47
O meu deixo em on, e o som liga quando ligo a ignição e desliga quando desligo a ignição, tinha uma montana e o procedimento era o mesmo!
batatapatta
Registrado em: 25 Nov 2014, 11:57
Nome Completo: Carlos Eduardo Patta
Cidade: Campo Mourão
Re: Micro SD com adaptador não lê - som original
por batatapatta » 03 Dez 2014, 13:38
tava preocupado pq o meu tb não estava lendo o micro SD e nem imaginava o que poderia ser, já ia levar pra alguém arrumar (hehehe), vou tentar fazer como foi descrito nas mensagens, valeu galera do Clube.
batatapatta
por batatapatta » 04 Dez 2014, 14:25
vou testar aqui também as formatações dos SD's, porque no meu som também fica lendo SD e nada de tocar, to usando um cartão scandisk de 2gb, valeu pelas dicas amigos do Clube, abraço.
por Arquiteto » 04 Dez 2014, 19:12
nome longo das faixas também atrapalha ...
batatapatta
por batatapatta » 05 Dez 2014, 08:24
allanmsilva escreveu:Para a galera que assim como eu, tem passado raiva para conseguir tocar as musicas no cartão SD com o aparelho CDP-2700 / 2760, não joguem o aparelho fora ainda, pois ele tem solução. Bom, solução mesmo, ele não tem (hehehe), mas aprendi 2 coisas que possam fazer com que melhore a reprodução das mp3s. Consegui rodar as músicas tanto em FAT16, como em FAT32.
Bom, a primeira dica e menos trabalhosa é formatar o SD em FAT32. Mas para a formatação você irá utilizar o aplicativo Minitool Partition Wizard. Ele é um aplicativo gratuito que voê pode achá-lo facilmente pela internet. Baixe-o e faça a instalação. Abra o aplicativo e clique em Minitool Partition Wizard. Aparecerá uma tela com todos os discos instalados no computador (HD, Pen Drives, Sds, etc). Encontre o seu SD e clique nele para selecioná-lo. Clique no botão FORMAT e na janela que irá aparecer selecione FAT32 em “File System” e clique em OK. Agora, no Menu superior, clique em Partition e no menu que se abrirá, vá em Modify e depois e Change Partition Type ID. Abrirá uma janela e logo na primeira opção “please select predefined ID form the list”, encontre a opção 0x0C FAT32 LBA e clique em Yes. Feito isso, clique no botão APPLY que se encontra no canto esquerdo superior do programa. Aguarde até que o programa faça o serviço e pronto, coloque as músicas e faça o teste no aparelho.
Obs.: Essa opção funcionou no meu mini SD Sandisk de 2GB com adaptador SD.
A segunda dica é para quem quer utilizar o cartão formatado em FAT16. A solução também é simples, porém, leva mais tempo do que a primeira. Quando eu utilizei o SD em FAT16, percebi que nem todas as músicas davam aquela picotada no começo, então tentei descobrir o porquê. Ocorre que as músicas para reproduzirem corretamente no aparelho, elas precisam ter um intervalo tanto no início, quanto no fim das músicas. Sendo assim, você precisará recodificar as suas mp3 inserindo os intervalos. Eu utilizei o programa EZ CD Audio Converter. Baixe-o e instale. Abra o programa e clique na opção “Audio Converter”. Arraste as suas músicas para a tela do programa. Selecione a opção para conversão em MP3 (claro). Clique no botão DSP. Na janela que se abrirá, selecione as duas opções de baixo (Adicionar um silêncio no Início e Adicionar um silêncio no fim). No início, coloque o tempo entre 0,5 e 1,0 segundo. Já no fim, deixe um espaço maior entre 4,0 e 5,0 segundos. Feito isso, feche a janela e clique em converter, espere o término e coloque as músicas no SD para testar. Eu ainda não fiz muitos testes, então se alguma música continuar picotando o início, aumente os intervalos e teste novamente.
Bom galera, espero que essas dicas possam ajudar a todos nós que temos este bendito aparelho e, se possível, peço a gentileza de postarem se essas dicas funcionaram com vocês ou não, para que possamos tentar descobrir outras maneiras de melhorar a reprodução das música MP3s. Um abraço,
Allan
agora deu certo, já tinha tentado de tudo e nada, com o seu tutorial deu certinho e funcionou o MicroSD 2gb da Scandisk (com adaptador), valeu Allan, abraço.
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 05 Dez 2014, 08:31
Eu ja tentei de tudo. Acabei desistindo do som original
essa semana posto fotos da 'solução '. :11:
Marcelo Santos
Registrado em: 08 Jan 2015, 16:20
Nome Completo: MARCELO MOREIRA SANTOS
Cidade: MARINGA
por Marcelo Santos » 08 Jan 2015, 16:23
Boa tarde amigos.
Existe alguma restricao ao numero de pastas no cartao SD ?
Fiz o procedimento do tópico, porem o cartão so reconhece 4 pastas das 10 que gravei.
por Arquiteto » 08 Jan 2015, 22:19
com certeza tem ... no manual deve falar ...
por Janderson » 09 Jan 2015, 00:19
Aqui já passei raiva de tanto gravar cartão SD e não funcionar, já comprei todos os tipos e marcas de cartão SD e com os mesmos 2 gb recomendados pelo manual e nada, só fica a mensagem LENDO SD :62:
Daí usei a dica do amigo Arquiteto-Léo, usei a função Bluetooth do celular, funciona perfeitamente :102: além disso emparelhei o celular do meu irmão que é um Sony Xperia Z2 e as músicas ficaram ótimas, bem melhor que CD, cartão, etc...bem prático de trocar de música pelo volante, etc...e de quebra tem uma senhora vantagem, pelo menos no Sony tem equalizador gráfico para as músicas e filtros, e mexendo no equalizador o som fica até mais forte e top no som original, meu celular é um Nokia e já fica bom, porém vou trocar por um Sony para poder usar Bluetooh com equalizador :102:
por Arquiteto » 09 Jan 2015, 00:28
atualmente tenho dado preferência a ouvir as musicas do cel
bem mais pratico
:76:
zhezow
Registrado em: 08 Nov 2014, 11:07
Nome Completo: Daniel J Santos
Cidade: Farroupilha
por zhezow » 18 Fev 2015, 14:24
Eu "resolvi" o problema me dando de presente um DVD player pro carro, porque realmente é um saco achar cartão de 2gb, além de ser pequeno.
Ficou muito bom. Comprei a moldura, interface e o aparelho no mercado livre e mandei instalar aqui na minha cidade.
bruninhuunknown
Registrado em: 19 Mar 2015, 16:16
Nome Completo: Bruno Rafael de Almeida
Cidade: moreira sales
PROBLEMA CDP2700 - NÃO ESTÁ LENDO MAIS O SD
por bruninhuunknown » 19 Mar 2015, 16:27
GALERA, espero que me ajudem...
Tenho um Vectra Gt 10/10... o "Rádio" do carro estava tudo bem até ontem... mas hoje qdo troquei a bateria, travou o sistema, aparecendo aquela mensagem SEGURANÇA... em seguida, fiz o desbloqueio normal... o Problema é que agora o Rádio não lê mais o meu SD... tentei trocar por um SD novo ( 2G tbm ) E adaptador novo.. Mas msm assim não lê, aparece a msm LENDO SD e mais tarde ERROR SD !
será que queimou ou estragou algo?
mdemarquinho
Re: PROBLEMA CDP2700 - NÃO ESTÁ LENDO MAIS O SD
por mdemarquinho » 19 Mar 2015, 16:57
Fala parceiro.
Dá uma lida nesse tópico que pode resolver seu problema.
viewtopic.php?f=47&t=4056&p=98568&hilit=formatar+sd#p98568
O problema pode estar na formatação do SD e não no aparelho, mas dá uma vasculhada no tópico pra ver se ajuda, no meu resolveu o problema que eu tinha.
andrejacia
Registrado em: 07 Fev 2015, 15:26
Nome Completo: André Luís Jacia
Cidade: Ourinhos
por andrejacia » 03 Mai 2015, 22:58
Sempre que tenho alguma dúvida ou descubro alguma coisa, venho aqui no forum do site rsrs. Então mais uma vez desenterrando tópicos..... :38:
Pode até ser besteira. Mas sei lá. Tenho 3 cartões de 2gb... Uso tudo com adaptador... Todos funcionam certinho, arrumei mais um hoje e não queria ler por nada o cartão, já tava quase quebrando tudo. Formatei lento, formatei rápido, em NTSC, em FAT, em FAT 32 e nada dava jeito..... Aí deixei como os outros formatados em FAT.
Fiz uma coisa tão simples que não costumo fazer. E depois de uns 10 testes funcionou...
Eu costumo simplesmente puxar o cartão no notebook e já levar pro radio... Esse bendito cartãozinho não tava funcionando mesmo depois de eu ter feito de tudo com ele.
Aí deu uma luz e pensei... "Vou clicar em ejetar ao invés de puxar o cartão de uma vez do note."
Funcionou na hora no radio!! :38: :88: :38: :88:
Se era esse o problema eu não sei. Mas de repente neh... Vai saber. Dá pra alguém tentar fazer esse teste aí em algum cartão que não esteja funcionando.
Ah, detalhe... Como eu sei que o radio já não é akela maravilha, eu não judio muito dele não. Meus cartões tem no máximo duas pastas. Assim não passo raiva com a lerdeza do radio. :40:
Solidários seremos união. Separados uns dos outros seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização de nossos propósitos. Bezerra de Menezes
2009 - 2.0 - 8V - Um dia turbo... rs
ALISON QUEIROZ
Registrado em: 09 Abr 2015, 12:17
Nome Completo: ALISON QUEIROZ
Cidade: OLÍMPIA
por ALISON QUEIROZ » 18 Jul 2015, 17:30
caros boa tarde, muita decepção com esse radio, um p...carro desses e a GM me faz a maior cagada em deixar um aparelho desse somente com cd e sd, pra ferrar com a vida da gente, tentei de tudo e não consigo tocar nenhum formato indicado no manual do carro, sacanagem. parabéns aos engenheiros da GM.
por Arquiteto » 18 Jul 2015, 17:46
ALISON QUEIROZ escreveu:caros boa tarde, muita decepção com esse radio, um p...carro desses e a GM me faz a maior cagada em deixar um aparelho desse somente com cd e sd, pra ferrar com a vida da gente, tentei de tudo e não consigo tocar nenhum formato indicado no manual do carro, sacanagem. parabéns aos engenheiros da GM.
Alison nem precisa usar o SD , vc pode emparelhar seu cel com o radio e ouvir qualquer musica
salva na memoria do seu cel ... e ainda pode mudar as faixas , com os botoes do volante
91 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 303 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 15:21
