Vectra CVEctra C - Elite 2010
bsfogaca
Registrado em: 06 Jan 2015, 15:18
Nome Completo: Bruno Sanches Fogaça
Cidade: Lins
por bsfogaca » 06 Jan 2015, 15:51
Boa tarde pessoal. Adquiri a pouco tempo um Vectra Elite 2010 e percebi que quando vou dar a partida, ela é bem pesada mas acaba pegando sem problemas. A bateria é nova e o carro não tem nenhum defeito aparente, até mesmo porque o dono anterior era detalhista e só fazia revisões na concessionária e pagava o que fosse preciso. A partida do Vectra é realmente pesada ou posso estar com algum outro problema? :47:
Re: VEctra C - Elite 2010
por Thiago Menezes » 06 Jan 2015, 16:36
A do 2.0 8v deixo para os amigos responderem, mas no 2.4 16v sim ela é um pouco pesada mesmo.
por Arquiteto » 06 Jan 2015, 18:07
problema ...
nos NE basta vc virar e soltar a chave ... isto mesmo não e necessário ficar segurando
a chave ate o motor pegar o motor de arranque faz isto sem a necessidade de segurar a chave
verique seu regulador de pressão ... pode estar furado
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 07 Jan 2015, 09:55
bsfogaca escreveu:Boa tarde pessoal. Adquiri a pouco tempo um Vectra Elite 2010 e percebi que quando vou dar a partida, ela é bem pesada mas acaba pegando sem problemas. A bateria é nova e o carro não tem nenhum defeito aparente, até mesmo porque o dono anterior era detalhista e só fazia revisões na concessionária e pagava o que fosse preciso. A partida do Vectra é realmente pesada ou posso estar com algum outro problema? :47:
Qual óleo e combustível está usando?
Meu elite do mesmo ano que o seu demora um pouco pra pegar no alcool, já na gasolina bateu pegou. Estou usando óleo 5w30 sintético.
No elegance que eu tinha, quando fiz revisão meu mecanico trocou por um óleo mais grosso, acho ser 15w40 mineral, independente ser gasolina ou alcool a partida ficava pesada, ele dizia que era para não bater tuchos, mas como sempre usei 5w30 sintético em meus carro, voltei para o sintético e acabou o problema.
Pode ser óleo muito grosso que faz o motor pesar e consumir mais e ou combustível.
bsfogaca
Cidade: Lins
por bsfogaca » 07 Jan 2015, 17:21
Amigos, estou usando gasolina. Não sei realmente o que pode ser. Acho que vou ter que estacioná-lo na oficina.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 07 Jan 2015, 17:42
O problema se for demora em pegar, pede pra passar o scanner e verificar a relação ar/combustível. Pode ser que esteja em 9 e na verdade deveria estar em torno de 13,2. Na leitura via scanner ele verá isso.
renatovisk
Cidade: São José dos Campos
por renatovisk » 07 Jan 2015, 18:08
No alcool eh normal demorar em torno de 1 a 2 segundos segundo para pegar quando motor frio.
Na gasolina leva fração de segundos ou no maximo 1 segundo.
Como ja falaram, no elite 2010 eh soh virar a chave e soltar. Não precisa esperar pegar para soltar.
Oleo 5w30, pois ajuda na partida quando motor frio e melhora o consumo.
Cabos, velas e filtros tbm devem estar com a manutenção em dia. Vale lembrar ainda que gasolina de má qualidade tbm prejudica a partida e tbm todo o resto do motor!
Enviado de meu LG-D295 usando Tapatalk
supperdu
Registrado em: 28 Dez 2014, 13:32
Cidade: Coronel Freitas
por supperdu » 15 Jan 2015, 19:44
Estou com o mesmo problema no Elite 2010 NE
Você vira a chave ele começa fazer um chiado, e fica tipo "tentando" dar a partida, demora uns 10 segundos. Aí ele pega.
O que pode ser?
Bateria não né?
Obrigado
bsfogaca
Cidade: Lins
por bsfogaca » 16 Jan 2015, 15:16
Cara, ainda não descobri o que é.
supperdu escreveu:Estou com o mesmo problema no Elite 2010 NE
O que pode ser?
Bateria não né?
Obrigado
supperdu
por supperdu » 16 Jan 2015, 18:59
bsfogaca escreveu:Cara, ainda não descobri o que é.
O que pode ser?
Bateria não né?
Obrigado
:62:
marcelo.souza2
Nome Completo: Marcelo Souza
Cidade: Osasco
por marcelo.souza2 » 16 Jan 2015, 20:19
O que pode ser?
Bateria não né?
Obrigado
Pode ser rolamento ou campo magnetico do motor de arranque.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 723 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 16:56
