Carros dos Membros (Vectra)Meu Vectra GLS 2.2 - Fim da linha...
35 mensagens
joaolrb
Registrado em: 09 Dez 2014, 19:34
Nome Completo: Joao Lucas
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 28 Dez 2014, 19:21
Boa tarde amigos,
Inicio aqui a minha garagem com o meu mais novo projeto!
Recentemente comprei meu primeiro carro, um Vectra GLS 2.0 2000. Peguei o bichinho meio "baleado", muito mau cuidado e estou agora colocando ele no eixo. Primeiro eu estou deixando ele todo funcional, ou seja, colocando tudo que ele tem pra funcionar. Quando peguei ele praticamente só andava :6: , já funciona o AC digital, alarme, travas, vidros elétricos, etc. Falta muito ainda, e não vai ser rápido nem fácil de deixar ele nos pés do pessoal aqui do clube :62: , mas vou arrumando aos poucos, aprendendo mais sobre ele e a cada dia ficando mais satisfeito e feliz com minha compra.
Irei atualizando e adicionando mais fotos a cada vez que modificar/arrumar alguma coisinha nele !
Conto com o apoio de vocês !
**PS: não achem ele feinho demais, estava muito mau cuidado...
Segue umas fotos ...! :88:
Agora é continuar firme pra melhorar ele e deixar perto do pessoal ^.^
Precisa ser feito:
[ ] Troca coxim do câmbio
[ ] Troca óleo de freio
[ ] Troca pastilhas de freio
[ ] Regulagem da suspensão (volante "frouxo")
[ ] Troca 4 pneus (afff...)
[ ] Troca Canaleta central do painel (onde fica o sensor do AC)
[ ] Troca da barra lateral (do cinto) lado motorista
...e mais algumas cossitas !
Já foi feito
[ X ] Troca óleo do motor + filtro + militec-1
[ X ] Troca de velas e cabos
[ X ] Troca da bateria
[ X ] Funcionamento A/C
[ X ] Troca da bomba de combustível
Pretendo fazer ainda:
[ ] Freio a disco traseiro
[ ] Troca da grade frontal
[ ] Troca dos faróis por Angel Eyes
[ ] Colocar volante do Cruze
[ ] Funilaria (pouca coisa, retoques)
[ ] Pintura (total)
Bom, é isso ai pessoal, espero estar em breve nos encontros com vocês aqui próximo a Uberaba-MG!!!!!.
Editado pela última vez por joaolrb em 21 Fev 2015, 16:29, em um total de 4 vezes.
Murilo de Melo
Re: Meu Vectra GLS 2.0 - Projeto
por Murilo de Melo » 28 Dez 2014, 20:09
Opa boa sorte na sua empreitada amigo!
Impressionante como existem pessoas que só sabem andar no carro.
Peguei um vectra recentemente meio baleado também, porém com bastante potencial.
Sempre nos atualize aqui das manutenções realizadas no veículo!
Abs.
por Ju_Bueno » 29 Dez 2014, 08:49
joaolrb escreveu:**PS: não achem ele feinho demais, estava muito mau cuidado...
Que é isso João?? O carro parece alinhadinho, e a pintura tá com um brilho legal. Creio que sua tarefa não será difícil. Não sei o que vc acha, mas eu sugiro colocar na lista outras rodas - de preferência algum modelo original GM. Abs!
**Vectras ano 2000 tem motor 2.2, e não 2.0.
por Arquiteto » 29 Dez 2014, 10:24
blz Joao ...
olha seu vectra tem um diferencial que o torna raro e bonito ( branco) e com tempo
vc vai fazendo os ups que vc curti ...
no geral o carro ta com boa aparência eu curti ...so senti falta dos emblemas na traseira e das rodas originais
no primeiro momento e fazer o que vc ja esta fazendo
que e dar atenção a parte mecânica pois e prioritário ...
acho que vc devia incluir na sua lista entre os primeiros itens a limpeza do sistema de arrefecimento,
a troca da válvula termo-estática, aditivo de boa qualidade e o sensor de temperatura da injeção
troca preventiva do sensor de rotação, regulador de pressão e limpeza do sensor map
o abineh organizador e da sua cidade, e temos planos de novos encontro ai na região
acompanhe no seção do forum da nossa regional ...
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 16:39
Acho Albino lindo, o carro está com uma aparência muito boa porém como o Arquiteto disse sinto falta dos emblemas também na tampa e nas laterais, acho que fica mais bonito.
Quanto a manutenção aos poucos você vai deixando ele do jeito.
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 30 Dez 2014, 00:13
Thiago, obrigado!
Realmente falta os emblemas, mas já peguei ele assim... Isso vau ser mais fácil de resolver. Estou vendo com um primo meu que trabalha na GM pra ver se consegue pra mim todos os emblemas.
Abraços e obrigado novamente!
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 16 Jan 2015, 20:50
Novidades!!!
Bom, dizer que tenho novidades não quer dizer exatamente que são boas.
Primeiro tive o problema da bomba de combustível... O suporte que fica no tanque desmanchou literalmente. Mas isso é problema resolvido.
Agora, as partes boas... Comprei alguns acabamentos do interior que estavam danificados/faltando. Adquiri o cinzeiro (atras do freio de mão), a tampa da caixa de fusíveis (embaixo do volante a esquerda) e comprei também o botão (tão esperado) de trava/destrava as portas... Só preciso de alguém para me auxiliar na instalação...
Bom, por hora são estas novidades...
AHH, também comprei as tão esperadas placas de identificação com os nomes do VC... (VECTRA GLS 2.0 MPFI).
Assim que tudo tiver em seu devido lugar colocarei as fotos !
Abraços e até breve !
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
por Levinthal » 16 Jan 2015, 20:59
Belo Vectra. Ótimos up's. Eu só manteria o volante original se for o quatro raios ou o colocaria caso fosse o três raios. As só opinião.
Sorte.
Cumprimentos.
Huugoncalves
Registrado em: 10 Jun 2013, 20:05
Nome Completo: Hugo Gonçalves
por Huugoncalves » 16 Jan 2015, 21:03
Oh João, parabéns pela aquisição!
Está bem bonito, hein? Aposto que logo estará ainda melhor!
E rapaz cê é daqui da 'quebrada', a vou ver essa belezinha aí nos nossos encontros haha
Forte abraço!
*História do meu ex-GSi: viewtopic.php?f=70&t=7943
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 18 Jan 2015, 22:43
Huugoncalves, obrigado rei !
Mas ele ta muito judiado ainda... Principalmente na parte estética (pintura, lanternas e borrachas...), mas vou dando um trato aos poucos.
Bom, as novidades de hoje acho que vai deixar alguns felizes... Agora o meu VECTRA GLS 2.0 MPFI esta "entalhado" rs... Coloquei os emblemas na traseira e aproveitei e coloquei nas laterais tmb. Acho que não tem o GLS na lateral originalmente, mas achei bacaba no CD e resolvi colocar tmb.
Segue abaixo umas fotos.
por Luiz Antunes » 19 Jan 2015, 01:29
Parabéns pela empreitada , com certeza o final sera muito bom , Vectra branco é sempre um show a parte !!! :88:
Huugoncalves
por Huugoncalves » 19 Jan 2015, 09:49
joaolrb escreveu:Huugoncalves, obrigado rei !
Não tem que agradecer, João!
Realmente você tem um belo exemplar que já está lindo, em breve estará impecável.
Agora sim a nave está caracterizada :38: :38:
Forte abraço!
por Thiago Menezes » 19 Jan 2015, 09:57
Agora sim, como eu havia dito anteriormente emblema sempre da uma cara diferente para o carro, ficou muito bom parabéns!
por serginho_vectra A » 19 Jan 2015, 18:21
ai sim, parabens
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 23 Jan 2015, 13:00
Bom dia galera.!
Segue as novidades...
Hoje fiz a troca de óleo e filtro, aproveitei e coloquei o Militec-1.
A tarde vai ser a vez das velas... Que venham as novas !!!
Kit.
Óleo indicado pelos amigos do clube.
Filtro antigo.
Criança na rampa.
Huugoncalves
por Huugoncalves » 23 Jan 2015, 14:05
joaolrb escreveu:Bom dia galera.!
Kit.
Filtro antigo.
Criança na rampa.
Aí sim, João!
Sábado/Domingo é a vez do meu de trocar o sangue :6:
Forte abraço!
joaolrb
Cidade: Uberaba
Re: Meu Vectra GLS 2.2 - Projeto
por joaolrb » 26 Jan 2015, 21:17
Bom pessoal, hoje consegui fazer mais algumas coisinha no meu bebê °.°
Enfim coloquei o botão de trava/destrava portas... E aproveitei e já troquei a bateria, por uma com manutenção ainda (questão $$), mas a que estava era 45amp... Coloquei de 60.
Bom, por hoje é só. Creio que semana que vem vou dar um trato nele, fazendo limpeza dos milhas e algumas outras mudanças. E semana que vem também vai ter limpeza de bicos.
joaolrb
Cidade: Uberaba
por joaolrb » 28 Jan 2015, 20:52
Bom galera, atualizando aqui...
Hoje foi dia da água. Fiz uma limpeza no sistema de arrefecimento do bebê. Segue fotos...
Antes...ImagemImagemImagemImagemImagem
Depois...
(Como estou gastando $ com outras peças, resolvi não trocar o reservatório agora)
ImagemImagemImagemImagemImagemImagem
Bom, por hoje foi só... Amanhã vou tirar alguns vazamentos...
E vamo que vamo !!!!!
por Arquiteto » 28 Jan 2015, 21:21
show ...
estou ansioso por fazer isto no "Shark"
por Thiago Menezes » 29 Jan 2015, 10:29
Muito bom :88:
35 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 531 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 14:13
