Manutenção, Mecânica & ElétricaAditivos de Radiador - Monoetiloglicol e Polímeros
30 mensagens
lugier
por lugier » 28 Dez 2014, 05:25
Pessoal uma coisa bem interessante que anda acontecendo, e gerando muita discussão, é a entrada de novos aditivos de arrefecimento no mercado brasileiro, usando a tecnologia a base de polímeros, ou base sintética como também é chamada, voltada para nosso clima.
Tenho vistos enúmeros testes com estes aditivos, lado-a-lado, expondo suas vantagens e desvantagens.
O aditivo sintético é recomendado para nosso clima, sub tropical, e regiões quentes, devido sua facilidade de receber e perder calor. O motor que está protegido com aditivo sintético, ele consegue atingir mais rapidamente sua temperatura de ideal de funcionamento bem como também liberar mais rapidamente o excesso de calor pelo radiador. Este teste foi comprovado através de um ensaio chamado de "Eficiência Térmica", no laboratório de testes da Radiex, onde o aditivo a base de polímero obteve um tempo de equalização térmica menor que o de base orgânica.
Já os ensaios de Ponto de Ebulição, tanto o polímeros e o orgânico, possuem o mesmo comportamento, lembrando que o que mantem a água no sistema de arrefecimento em estado líquido, é o fato de estar sob pressão.
Ambos os aditivos possuem inibidores de corrosão e anti espumante. Neste quesito, os dois cumprem o prometido, dentro das normas brasileiras.
A grande diferença está no ponto de congelamento, onde o aditivo de base orgânica a monoetilenoglicol é recomendado.
A questão é, onde no nosso país Neva?, não é a toa que cada vez mais as montadoras estão reduzindo as proporções dos aditivos orgânicos diluído na água. Antigamente era 50%, hoje encontramos 35% de aditivo ou menos, devido as condições climáticas do nosso país, pois quem realmente faz a troca térmica é a água e não o aditivo.
O manual do nosso vectra recomenda 35% em uso normal e em regiões frias abaixo de -10Cº 50%.
Então, alguém ta pensando migrar?
Algumas dicas:
* Para medir a concentração de aditivo orgânico no sistema usa-se um termo densímetro, já os sintéticos usa-se um caro instrumento chamado refratômetro.
* Para quem está migrando para o sintético, Ambos jamais devem ser misturados, pois irá acontecer uma reação e ocasionará uma "Borra" no sistema de arrefecimento.
* Para proteger ainda mais o sistema, use água desmineralizada, normalmente custa R$5,00 o litro, possuo um recipiente graduado onde sempre coloco 600ml de água desmineralizada e 400ml de aditivo para completar o sistema, mantendo 40% de proporção. Tenho sempre uma garrafa pronta na garagem já na proporção.
* Para quem está limpando o sistema, e deseja colocar na proporção os aditivos, basta verificar o manual do carro, a capacidade máxima de líquido que vai no sistema e fazer os cálculos. No meu, após a lavagem, completei com 100% de água desmineralizada (8 litros), deixando-a sair após enquanto colocava os 3 litros de aditivo (cálculos arrendondados).
* Para os sistemas que estão muito sujos, tenha ciência de encontrar um vazamento após a lavagem.
* Alguns vídeos, recomendadíssimos para quem quer se aprofundar, algumas horas de novela, só sobre aditivos.
Polímeros X Etilenoglicol - Primeira parte do teste em laboratório
https://www.youtube.com/watch?v=UHUakFRRv6U
Polímeros X Etilenoglicol - Segunda parte do teste em laboratório
https://www.youtube.com/watch?v=x-Xcaz5Fyl8
Aditivo x Água Pura Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=4TQNsWgNF3w
Aditivo x Água Pura Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=iR6DXtmpVxk
Re: Aditivos de Radiador - Monoetiloglicol e Polímeros
por Alcir Andreoni » 28 Dez 2014, 12:38
Muito boa a aula! [emoji106]
E nois no Tapatalk...
Marcatto
Registrado em: 23 Nov 2013, 00:52
Nome Completo: Renato Gobato
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 28 Dez 2014, 21:57
Na falta de água desmineralizada, estou pretendendo coletar água de chuva. Água de chuva não tem minerais e muito menos cloro.
Vou manter o aditivo orgânico no meu carro, até porque, pelo que eu já li, é muito difícil esgotar 100% o líquido do sistema (não corro o risco de misturar orgânico com sintético).
Aditivo orgânico, estou dando preferência para o Havoline e o Total (ELF). Ambos são os únicos válidos para 05 anos e, ademais, também são homologados pela GM.
[s]
Pacote R6N (quase um GT-X)
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 28 Dez 2014, 22:15
E o aditivo ac delco pronto uso ele e 50% aditivo e 50% água?
Contimuo nele? :47:
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 28 Dez 2014, 22:27
dennis_suzano escreveu:E o aditivo ac delco pronto uso ele e 50% aditivo e 50% água?
Contimuo nele? :47:
Como eu não vou repor, e sim trocar tudo, eu prefiro comprar o aditivo concentrado.
O aditivo AC Delco é muito caro, e eu desconfio que ele é o mesmo Havoline - não vou pagar o dobro do preço apenas por causa da embalagem AC Delco.
[s]
lugier
por lugier » 30 Dez 2014, 16:25
Contimuo nele? :47:
Se você pegar o manual do seu vectra verá que pede 50% somente em casos de extremo frio, caso você pretenda ir de carro até os Andes no chile, pode colocar 50%.
Isso é algo que me intriga, o manual diz uma coisa e na concessionária vende outra coisa.
por Arquiteto » 30 Dez 2014, 19:30
ja li 35%
:76:
jwolgran
Registrado em: 30 Dez 2014, 19:09
Nome Completo: Jean Wolgran
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jwolgran » 30 Dez 2014, 21:00
Pessoal,
Boa noite,
Vou realizar a substituição de todo liquido de arrefecimento do meu vectra elegance 2010. Gostaria de saber quais liquidos arrefecimentos vocês indicam e qual a proporação? Quero colocar o Liquido com característica LONG LIFE.
Abraço.
por Thiago Menezes » 30 Dez 2014, 21:07
jwolgran escreveu:Pessoal,
Boa noite,
Abraço.
Boa noite! Faça uma pesquisa pelo fórum utilizando a barra de pesquisa que você irá encontrar muita informação sobre esse assunto! [emoji106]
Marcatto
Cidade: Goiatuba
por Marcatto » 30 Dez 2014, 23:34
Boa noite,
Abraço.
Eu também vou fazer essa troca em breve. A capacidade do sistema de arrefecimento é de 07 litros. Vou colocar 03 litros do 100% concentrado (um pouco mais de 40% do sistema).
Vou colocar um Long Life com validade de 05 anos. Estou entre esses dois:
Havoline XLC: http://www.podiumlubrificantes.com.br/u ... %20XLC.pdf
Total Glacelf Auto Freeze: http://www.snapbuy.com.br/FT/ar/GLACELF_AUTO_FREEZE.pdf
Estou pesquisando e ambos se encontra na faixa dos R$ 30,00 o litro.
[s]
jwolgran
Cidade: Joao Pessoa
Estado: Paraiba
por jwolgran » 31 Dez 2014, 14:12
Obrigado Marcatto.
Abraço.
lugier
por lugier » 01 Jan 2015, 23:37
Boa noite,
Abraço.
Conforme eu havia dito no início da página, nosso vectra, nas condições climáticas do nosso país, pede 35% de aditivo e o resto água, de preferência desmineralizada. Eu uso 40% para facilitar.
Por indicação do colega Ricardo Crispin, usei o Aditivo da Bardhal concentrado orgânico, long life, na proporção de 40%. Outro que recomendo também é o Delphi, mais fácil de achar, em torno de R$26,00 o litro, o da Bardhal tive que comprar de fora.
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 03 Jan 2015, 16:48
Por quanto tempo esses aditivos a base de polímeros se mantém eficiente no sistema de arrefecimento?
Apenas por curiosidade no manual do Cruze se recomenda 30% de aditivo e 70% de água. Lembro que no Vectra era entre 35% e 50% de aditivo.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 03 Jan 2015, 22:51
Uma dúvida tenho um Vectra Cd 2000 2.2 16 v comprei um Aditivo Radiex a base de Polímeros a dúvida segundo suas instruções ele já é pronto pra uso não preciso adicionar água é isso mesmo no Vectra ?Ao todo no sistema quantos litros são o total que pega??
lugier
por lugier » 04 Jan 2015, 01:10
Pedro Josino escreveu:Por quanto tempo esses aditivos a base de polímeros se mantém eficiente no sistema de arrefecimento?
Segundo a Radiex, o R1922 deles tem durabilidade de 1 ano. Também existe o R1952, com durabilidade de 2 anos, Agora já não saberia lhe dizer se existe um Polímeros Long Life que dure 5 anos, pelo menos eu nunca vi.
Sim, os carros mais novos estão vindo com uma concentração mais baixa, ajustado ao nosso clima quente.
Editado pela última vez por lugier em 04 Jan 2015, 01:38, em um total de 1 vez.
lugier
por lugier » 04 Jan 2015, 01:36
Leonardo Vale escreveu:Uma dúvida tenho um Vectra Cd 2000 2.2 16 v comprei um Aditivo Radiex a base de Polímeros a dúvida segundo suas instruções ele já é pronto pra uso não preciso adicionar água é isso mesmo no Vectra ?Ao todo no sistema quantos litros são o total que pega??
Amigo, no vectra 2.4, o que eu saberia lhe dizer, são 7 litros no total, acreditando que isto deve de incluir o evaporador.
Você comprou o pronto uso, é só colocar tudo, já vem diluído, mas Por essas eu prefiro fazer a diluição como manda no manual. Estes prontos são 50% / 50%. e isso é para clima abaixo de zero. Nosso motor esquenta muito e precisa de água para dissipar o calor nesse clima quente, pois é ela quem troca o calor.
Não se esquece de ligar o ar quente do seu carro na hora da limpeza e troca.
por Thiago Menezes » 04 Jan 2015, 10:32
Amigo eu recomendo que primeiramente troque esse aditivo, pegue um Bardalh, Delphi, acdelco mas não coloca radiex não, aqui no fórum tem uma lista negra dos aditivos reprovados pelo Inmetro e adivinha quem está nela?
por Thiago Menezes » 04 Jan 2015, 10:34
lugier escreveu:
Corrigindo, são 7,20 litros no total! [emoji106]
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 04 Jan 2015, 17:10
lugier escreveu:
Porque eu vi o Diego Velocímetros falando que os aditivos a base de etilenoglicol fazem as mangueiras ressecarem e o reservatório queimar.
Acredito que se isso acontecer é pelo longo período usando o mesmo aditivo, a exemplo dos Long Life. Meu Vectra Expression 2008/2009 ficou até 2013 com o aditivo original, sem ter necessitado completar nada em todo seu tempo conosco e as mangueiras eram como novas e o reservatório amarelou por fora.
Substituindo o aditivo com um ou dois anos como é o caso do polímeros, acredito que isso não deva acontecer.
O aditivo em polímeros é mais eficiente que o em etilenoglicol ou isso se refere apenas a redução da concentração do percentual de aditivo em relação a água?
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 04 Jan 2015, 21:10
O Radiex posso acrescentar água em média quanto?Para Vectra 2000 cd 16 v 2.2 não achei outra marca tem algum problema??
30 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 435 visitantes
