Som & Tuningduvida sobre o modulo
isacrock
Registrado em: 12 Abr 2014, 15:48
Nome Completo: isaque de souza
Cidade: biguaçu
por isacrock » 27 Dez 2014, 01:23
ola galera tenho um modulo SS1 3600 GL
coloquei dois Ultravox de 12 550rms, toca legal mas sera q toca legal os falantes?
Re: duvida sobre o modulo
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 10:03
Ficou confuso sua pergunta, pode refazer a mesma por favor?
isacrock
Cidade: biguaçu
por isacrock » 29 Dez 2014, 23:21
gostaria saber se esse modulo e fraco para os 2 ultravox 550rms. ele ta ligado em bridge da 600rms por saida. mas e o suficiente?
por Thiago Menezes » 29 Dez 2014, 23:32
Empurra vai, mas pode super aquecer o módulo já que ele vai está trabalhando com quase que a carga total, bom mesmo é deixa uma folga maior assim não precisa exigir tanto do módulo!
isacrock
Cidade: biguaçu
por isacrock » 29 Dez 2014, 23:58
obrigado thiago
Williams
por Williams » 02 Jan 2015, 12:57
Tocar ele toca tranquilo, só cuidar a regulagem do ganho pra ele não entrar em proteção por conta de super-aquecimento. Porém como conselho pessoal, jamais faria isso que você fez de fixar os módulos direto no metal dos bancos. O correto caso você não quisesse usar uma chapa de MDF, para então fixar os módulos no MDF e o MDF no metal. Seria que você colocasse a forração que fica atrás dos bancos para não dar contato do metal com o módulo e onde fica cada parafuso, usasse borrachinhas para isolar, para os parafusos não terem contato com o módulo.
O metal que fica atrás do banco tem corrente negativa. Pode deixar som com ruído entre outros.
emstriker
Registrado em: 05 Jan 2015, 16:41
Nome Completo: indiferente
Cidade: naoposto
por emstriker » 08 Jan 2015, 11:56
entao eu acho q ta bom sim, eu nao mudaria nao, seu modulo tem uma folga proxima dos 10% a mais q a potencia maxima dos alto falantes, eu acho q isso ta numa margem boa, se vc arrumar um modulo forte demais, uma falha na regulagem e vc pode estragar os alto falantes, nao acho recomendavel usar modulo com muita potencia de "sobra" exatamente por esse motivo. alem do mais eu conheço esses modulos ss1, e eles tem uma corrente de saida muito alta, a quem diga ate que eles deen muito mais potencia do que o que imformam, mas a verdade é que eles tem potencia de pico muito altas, mas potenica continua msm eles dao 600 por bridge, acho q nao compensa mudar nao, a menos q vc queria pegar algo com mais qualidade de som, como um fosgate ou mtx por exemplo.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 307 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 10:58
