Faça você mesmo / TutoriaisTrocando o sensor de temperatura (painel) Vectra B 8V
47 mensagens
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 06 Abr 2013, 10:48
Olá Pessoal....
Recentemente meu vectra começou a marcar abaixo da temperatura normal, o ponteiro passava pouco de 85 apenas, caia repentinamente de 85 graus para a linha logo acima do azul, enfim, com comportamento estranho. Fui no mecanico, e ele comentou q seria o sensor do painel.
Existem dois sensores ali na esquerda do bloco do motor, o de cima (conector azul) é o sensor que informa leitura para a ECU do carro. E do lado, tem um sensor tipo parafuso que manda sinal para a leitura do painel. Entao foi substituido o sensor na lateral, e tudo voltou ao normal, marcações corretas conforme o acionamento das ventuinhas.
Acompanhei o serviço do mecanico, e para substituir o sensor é muito facil, se algum dia precisar noavamente irei fazer em casa. Voce precisa apenas de uma chave de boca 14 (se nao me engano).
Primeiro passo é abrir o reservatorio de água do motor. Com isso elimina a pressão no sistema, e evitará forçar a saida de agua pelo orificio ao retirar o sensor. Retire a tampa ate ouvir soltar a pressão, e coloque novamente a tampa no lugar, apertando normalmente. Feito isso, solte o conector do chicote eletrico do sensor, e use a chave para soltar o sensor, e fique com o outro na mao para rapidamente retirar um e colocar o novo no lugar. Irá vazar quase nada, apenas escorre algumas gotinhas, nem alterou o nivel da agua e nem foi preciso completar. Dai basta apertar o sensor e plugar o chicote novamente.
Pronto! sensor substituido, e a segurança de ter uma medição precisa. O sensor custou R$ 25,00.
Como trocar o Sensor de Temperatura do Vectra B- Com Fotos
por Ricardo Crispim » 22 Mai 2013, 21:12
Um usuário me perguntou se eu poderia informar a ele onde fica o sensor de temperatura do Vectra B e como trocá-lo.
Lembrei desse tutorial de outro fórum e o trouxe para cá.
Para a galera mais experiente é fácil, mas para os que estão iniciando, vai ser de grande utilidade...
Créditos desse how to ao luizluftrs
Hoje a tarde, desmontei a parte da frente para tirar o sensor de temperatura, que andava meio estranho
Vamos ao que interessa:
Identifique esta parte no seu carro
Após isso, tire os 3 parafusos que seguram a grade
Puxe gentilmente a grade para cima, que ela irá sair fácil
Olhando de cima, você vai ver, fixado no para-choque o sensor, que deles saem dois fios
esta é a foto do sensor da temperatura
Então é isso. Pra remontar, seguir o sentido inverso.
Espero que ajude.
luizluftrs
Forte abraço!!
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
Cidade: Natal
Re: Como trocar o Sensor de Temperatura do Vectra B- Com Fot
por Pedro Josino » 23 Mai 2013, 01:13
Esse é o sensor de temperatura externa que exibe no MID/TID correto?
No Vectra C não precisa remover nada, basta colocar a mão pelo espaço existente, rodar e substituir o mesmo.
por Luiz Antunes » 23 Mai 2013, 04:52
Pedro Josino escreveu:Esse é o sensor de temperatura externa que exibe no MID/TID correto?
Sim ele mesmo !
por Arquiteto » 23 Mai 2013, 08:17
Blz, mais um how to, ja adicionado ao indice
Pedro Josino
Cidade: Natal
por Pedro Josino » 24 Mai 2013, 03:08
luiz antunes escreveu:
Sim ele mesmo !
Apenas para deixar claro.
Vai que alguém troca ele achando que vai voltar a marcar a temperatura do motor hehe..
Tercyo Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 28 Mai 2013, 03:12
Me ajudou..
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 28 Mai 2013, 15:10
Sim ele mesmo !
Corre o risco do Dono daquele famoso HB20 de dois tanques comprar um Vectra...
:63:
oliveiramao
Cidade: Joinville
por oliveiramao » 28 Mai 2013, 18:13
Opa legal, o meu não está funcionando, vou verificar rsrsrsrsr.....
Bacholsky
Cidade: Parnamirim
por Bacholsky » 28 Mai 2013, 18:35
Alguém sabe dizer se tem alguma solução para questão da variação de temperatura externa, que no caso é pra mais, quando o carro está parado? pois se a temperatura ambiente é 28ºC geralmente marca 30ºC ou 32ºC e só normaliza com o carro em movimento. Esse meu sensor é novo.
Dotta
Registrado em: 18 Set 2013, 09:26
Nome Completo: Flavio Dotta
Cidade: Sao Jose dos Campos
por Dotta » 18 Set 2013, 10:28
Para os que tem afinidade com eletrônica, o sensor de temperatura externa é um NTC de 4700 ohms.
Se alguém tiver dificuldade de encontrar um sensor novo, pode substituir por um NTC de 4k7 comprado numa loja de componentes eletrônicos. Vai ser bem mais barato !
Dotta
por Dotta » 18 Set 2013, 10:34
Bacholsky escreveu:Alguém sabe dizer se tem alguma solução para questão da variação de temperatura externa, que no caso é pra mais, quando o carro está parado? pois se a temperatura ambiente é 28ºC geralmente marca 30ºC ou 32ºC e só normaliza com o carro em movimento. Esse meu sensor é novo.
Re: Normalmente isso é devido ao ar parado que acaba ficando mais quente pelo calor radiado do motor (radiador) que fica por perto do sensor. Com o motor frio isso deveria desaparecer. Talvez, um isolante térmico entre o sensor e o radiador possa minimizar esse efeito.
Flávio Cabral
Registrado em: 17 Out 2013, 17:33
Nome Completo: Flávio de Oliveira Cabral
Cidade: Vila Velha
por Flávio Cabral » 08 Jan 2014, 22:01
Amigo, estou tendo dificuldades de achar esse tal sensor de temperatura externa aqui em Vitória/ES.
Sou leigo neste assunto, mas se eu comprar esse outro que você mencionou, como será a instalação do mesmo.
O plug é igual ao do original??
Flávio Cabral
Vectra CD 2.2 16V Aut - 98
vixflavio@hotmail.com
por Ricardo Crispim » 09 Jan 2014, 09:07
Flávio Cabral escreveu:Amigo, estou tendo dificuldades de achar esse tal sensor de temperatura externa aqui em Vitória/ES.
Ja tentou na Concessionária Vessa?
Normalmente lá tem um estoque bem legal de vectra
Pergunta pelo código original GM 09152245
Preço médio gira entre R$ 55,00 a R$ 60,00
Forte abraço!
eamon1512
Registrado em: 03 Jan 2014, 07:56
Nome Completo: atila de santana chaves
Cidade: sao joao de meriti
por eamon1512 » 13 Jan 2014, 11:56
Olá, Bacholsky. Acho que isso e meio comum em vectra, o meu tb fica com uma temperatura um pouco maior quando deixo ele parado em algum lugar...exemplo, que esses dias deixei ele estacionado na calçada, e estava marcando por volta de 35 graus, quando comecei a andar com ele, desceu um pouco para 32...
Creio que seja normal...
marcusbatera1
Cidade: RJ
por marcusbatera1 » 07 Mar 2014, 08:56
meu vectra é o 2.2 16v B, não to achando o sensor, existe outro local q ele pode estar localizado?
eamon1512
por eamon1512 » 07 Mar 2014, 11:01
marcusbatera1 escreveu:meu vectra é o 2.2 16v B, não to achando o sensor, existe outro local q ele pode estar localizado?
olá, marcusbatera1. Até onde conheço sobre o Vectra, somente ali que existe este sensor de temperatura externa. Isso e até meu conhecimento, se alguém souber de outro lugar corrija ai, por favor!
juninho roque
Cidade: franca
por juninho roque » 07 Mar 2014, 12:45
eamon1512 escreveu:
as vezes ele pode ter se soltado e deve tá caído por ali. não tenho certeza mas eu acho que esse sensor só tem nos carros com a/c digital, depois alguém pode tá confirmando melhor isso.
por Almeidão » 07 Mar 2014, 13:35
O local correto é ali mesmo e é um local perfeito porque todo calor que existe em um carro vai lá para trás e ele estando ali não vai pegar este calor mesmo e está protegido contra chuva e qualquer possibilidade de aquecimento não natural porque o para-choques o protege. Ele andando é perfeito, e eu diria que a diferença máxima que possa ter é um grau.
Não é verdade sobre o Ar digital, o meu é um que não tem ar digital e o sensor é ainda original do carro. Na verdade são bem poucos que tem somente o relógio ali no painel e a maioria tem a temperatura ambiente junto com relogio e data.
por Alcir Andreoni » 07 Mar 2014, 16:39
Você já procurou na grade mais baixa do parachoque?
47 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1497 visitantes
