Vectra CLuz Abs/Air Bag/Sensor de velocidade/Velocímetro - Vectra C
242 mensagens
ralf.jesus
Registrado em: 27 Jan 2014, 17:25
Nome Completo: Ralf Jesus Ster
Cidade: são bernardo do campo
Re: Luz ABS - Sensor de velocidade - velocimetro
por ralf.jesus » 08 Dez 2014, 14:42
O que vc soldou ?
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 08 Dez 2014, 23:54
Bem, cubos de roda da marca MDS já usei no Omega e são de primeiríssima qualidade com rolamentos de primeira linha, pode comprar sem medo. Já outras paralelas não sei dizer.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Sandro Souza
Registrado em: 09 Dez 2014, 06:18
Nome Completo: Sandro Souza
Cidade: Leopoldina
por Sandro Souza » 09 Dez 2014, 06:42
Bom dia!
Tenho um Vectra GT 2009/2010 e precisei trocar o cubo da roda dianteira(coloquei o paralelo IMA), mas, o velocímetro continua oscilando. O mecânico disse que pode ser problema no painel do carro e condenou também a sonda lambda.
Não sei se ele fez o reset após a troca do cubo.
Vou dizer como um colega disse:
"Estou ficando louco com isso"
O carro está sem funcionar o velocímetro e também está engasgando.
Alguém pode compartilhar uma solução?
Abs
ralf.jesus
por ralf.jesus » 09 Dez 2014, 14:25
O meu carro esta oscilando ja foram feitos testes no cubo, e sensores, colocou um painel novo no lugar para realizar teste e não funcionou, estão achando que o problema esta no modulo do abs, pois o velocímetro para pelo modulo do abs e depois vai para o modulo do carro
Ta osso este problema
djleoo
Registrado em: 22 Ago 2014, 13:14
Nome Completo: leandro vieira dias
Cidade: uberlandiA
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por djleoo » 09 Dez 2014, 14:45
ralf.jesus escreveu:O que vc soldou ?
o fio do abs que tava arrebentado
pq nos modelos do novos vectra o sensor de velocidade e junto com o do abs
vectra elite2.406/06 /vectra cd 16v 97/97 vectra expression 2.2 01/02
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 09 Dez 2014, 14:54
ralf.jesus
por ralf.jesus » 09 Dez 2014, 15:30
O meu esta ok esta solda o conector esta bom
ralf.jesus
por ralf.jesus » 10 Dez 2014, 12:05
O problema como Velocímetro foi resolvido.
Depois de uma busca implacável do problema
Foram feitos testes no painel (para teste colocou um novo) cubo de roda, sensores ABS, modulo abs, modulo do carro, chicote do módulo, caixa de fuzileis todos os teste feito e não localizou o problema.
Foi feito um teste para verificar o sinal que entra no painel para testar a resistência do fio, foi identificado um curto.
Verificado e meu vectra é a versão gt e não tem computador de bordo mas ja vem com o chicote para a instalação do mesmo.
Havia um fio em curto no chicote do rádio bem próximo ao conector havia 2 fios descascados e encostando causando curto, e um deste fios era o medidor da velocidade para poder usar no computador de bordo para medir a autonomia de combustível, arrumando estes fios voltou a funcionar o velocímetro.
O profissional que mexeu no meu carro eu indico de olhos fechados pelo profissionalismo e comprometimento em resolver o meu problema, se leva-se meu carro em uma outra casa de velocímetros com certeza irião testar o painel e falar que o problema não estava no painel e ima mandar procurar um profissional que mexem com ABS.
Este profissional não fez isso, fez muito mais até sanar o meu problema.
Quem necessitar de algum serviço ou orçamento segue contato.
Sanvel Velocímetros
www.sanvelvelocimetros.com.br
canal youtube: SANVEL CLUSTER
Tecnico: Sandro Traçatto
Nextel 7893-9853 - ID 93*25724
Fone: 2849-5755 / 44253696
Rua Manduri, 525 - vl Scarpelli - santo André - SP
OBS.: Não estou recebendo nada com isso só estou indicando um profissional que me atendeu muito bem e fez um excelente trabalho no meu carro, porque profissionais hoje esta muito difícil de achar.
Pode dizer que foi indicação do rapaz do vectra GT branco que tenho certeza que ele nunca mais ira esquecer deste problema.
Abraço e espero ter ajudado alguém com este relato
paulomello2006
Registrado em: 25 Jul 2013, 12:55
Nome Completo: Paulo Roberto De Mello
Cidade: Sao Paulo
por paulomello2006 » 10 Dez 2014, 20:42
ralf.jesus escreveu:O problema como Velocímetro foi resolvido.
Sanvel Velocímetros
http://www.sanvelvelocimetros.com.br
O seu caso era uma pane eletrica causada pelo curto...o meu caso o problema comecou depois que eu peguei um maldito buraco justo na roda esquerda dianteira....ai comecou o problema...com certeza o fio la dentro do cubo ta com mal contato deve ter arrebentado la dentro a solda...ou sei la, eu vou ir de cara na troca do cubo, se nao resolver procuro esse profissional que vc citou, porem o site que vc informou esta fora do ar!
Valeu pela dica!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 11 Dez 2014, 00:48
djleoo escreveu:
Já tive que remendar esse fio no Omega australiano, e te digo que é o mesmo caso da sonda lambda, o sinal é de baixa voltagem, portanto, a solda com o tempo pode fazer com que se tenha uma leitura incorreta, o ideal pra sonda lambda e sensor do ABS é aquela emenda de crimpar, que não usa solda, aquelas emendas que vem nas sondas lambda genéricas.
Portanto, não pode usar solda na emenda desse tipo de sensor.
Agora que foi recém feito vai blz, mas depois de um tempo começa a interferir no sinal, fica aí a dica... :88:
djleoo
Cidade: uberlandiA
por djleoo » 11 Dez 2014, 10:58
Last_Warrior escreveu:
djleoo escreveu:
pois e eh mais a minha rebentou bem na cabeça do plug
goyazathos
Registrado em: 14 Dez 2014, 20:55
Nome Completo: Athos Goyaz
Cidade: Itaperuna
por goyazathos » 16 Dez 2014, 16:48
andretirobarros escreveu:Estou com o mesmo problema, porem o defeito é intermitente ou seja hora a luz dos ABS aparece hora some, o velocímetro funciona, mas tem hora que ele fica maluca, não sabe se marca ou não... Outra coisa estranha que percebi é que a luz do ABS esta apagada e estou em uma descida, assim que aciona o pedal do breck, sinto um tipo de vibração (tipo ferro com ferro) no pedal a luz a do ABS acende. Sera que é o cubo ? no mercado livre tem por 250,00
Vectra GTX 2010
Obrigado
Estou com o mesmo problema do colega ai, as vezes quando eu freio bruscamente eu sinto um tipo de vibração no pedal, tipo ferro com ferro, o que poderia ser esse problema?
Grato a atenção.
por Alcir Andreoni » 16 Dez 2014, 16:49
goyazathos escreveu:
Vectra GTX 2010
Obrigado
Grato a atenção.
ABS atuando! :88:
goyazathos
Cidade: Itaperuna
por goyazathos » 16 Dez 2014, 18:02
Valeu Alcir Andreoni pela resposta sobre o ABS é que no i30 eu não sentia isso.
por Alcir Andreoni » 16 Dez 2014, 20:56
É porque você nunca freiou um cobalt. ..
E nois no Tapatalk...
Murillo Pompermayer
Registrado em: 09 Dez 2014, 08:55
Nome Completo: Murillo Pompermayer da Silva
Cidade: Rio Claro
Problemas - Velocímetro parado, luz do ABS acesa, e outros!
por Murillo Pompermayer » 23 Dez 2014, 14:57
Olá, como estão?
Há alguns dias peguei meu Vectra GTX 2010. Contudo, veio com alguns pequenos problemas, mas que me geram grande incômodo. Absolutamente do nada o velocímetro parou, a luz do ABS se acendeu e o aviso sonoro da não utilização do cinto cessou. Levei de volta à agência e o veículo ficou lá por alguns dias. Pois bem. No último sábado tornei a pegar o carro com aparentemente tudo resolvido. Na última segunda-feira à noite, porém, o "trio problemático", uma vez mais, se manifestou. E eis que para minha surpresa, algo a mais ocorreu. No caso, as portas, que não estão travando após o carro andar alguns metros, como de costume. Levarei outra vez à agência no próximo sábado, mas até lá fico padecendo, pois, é óbvio, gostaria que tudo estivesse funcionando perfeitamente. Alguém, por favor, tem ideia do que possa estar ocorrendo?
Re: Problemas - Velocímetro parado, luz do ABS acesa, e outr
por Alcir Andreoni » 23 Dez 2014, 15:46
Chama um padre e benze o menino! :38: :38:
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 23 Dez 2014, 15:48
Pode crer, Alcir! Talvez seja o jeito... kkkkkkk
por Alcir Andreoni » 23 Dez 2014, 15:52
Murillo Pompermayer escreveu:Pode crer, Alcir! Talvez seja o jeito... kkkkkkk
Daqui a pouco, quer dizer, tenha paciência que alguém vira em seu socorro! :88:
Murillo Pompermayer
Cidade: Rio Claro
por Murillo Pompermayer » 23 Dez 2014, 15:55
Assim seja, meu caro! Suponho (e espero) que não seja nada demais...
242 mensagens
Usuários navegando neste fórum: folks07, Google [Bot] e 378 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 04:02
