Manutenção, Mecânica & Elétricaseta piscando rapido devez em quando
Lukzin
Registrado em: 15 Dez 2014, 20:36
Nome Completo: Lucas Vinícius
[VECTRA C] Seta do lado direito piscando rapidamente
por Lukzin » 15 Dez 2014, 20:47
Bom, vou começar, sou novo no fórum e entendo um pouco de carros, mas sinceramente, não sei o que é Vectra A, b ou C, então não estou postando com TAG por isso.
To com um problema em um Vectra GT-X 07/08... O carro era do meu primo e minha mãe comprou... Meu primo mandou instalar um Engate, pois ele tinha jet sky na época, e precisava, porém quando fez a instalação, a seta para o lado Direito, pisca rapidamente, como se tivesse queimada. Alguém sabe como proceder ou só cortando a fiação do engate?
DionVieira
Cidade: Apucarana
Re: Seta do lado direito piscando rapidamente
por DionVieira » 16 Dez 2014, 09:32
Apenas esclarecendo Vectra A, B, C são referentes as gerações no Brasil, Vectra A(93-95), B(96-05) e C(06-11), o seu é um Vectra C, por favor insira a tag editando a postagem.
Se a seta estava funcionando corretamente e agora esta acelerada pode ser um relé ou lampada, mas com parte elétrica é bom ter cuidado, pode até ser um curto ou algo assim, minha recomendação é levar a um eletricista para avaliar, problemas em parte elétrica se não forem bem solucionados se espalham pelo carro, queimando lampadas e até afetando sistemas eletrônicos do carro como ECU e ABS.
Re: [VECTRA C] Seta do lado direito piscando rapidamente
por Edcezar » 16 Dez 2014, 09:57
Lukzin escreveu:Bom, vou começar, sou novo no fórum e entendo um pouco de carros, mas sinceramente, não sei o que é Vectra A, b ou C, então não estou postando com TAG por isso.
Seria bom levar para um eletricista conferir o chicote do engate, talvez esteja em curto.
Lukzin
por Lukzin » 16 Dez 2014, 11:10
Eu levei, o cara queria me cobrar 600$ para arrumar, falando que era aquela placa dos fusíveis que não suportava o engate, e teria que colocar uma melhor.
As lâmpadas estão todas funcionando... To pensando em cortar os fios do Engate para ver se para, mas sei lá como fizeram a instalação desse negócio, se alteraram alguma fiação ou sei lá.
E outra, os eletrecistas da minha região só se fazem de burros, falam que não conhecem ou não trabalham com isso porque trabalhar com veículo é diferente (Mentira, tenho conhecimento mas não manjo muito, não vou praticar no carro da véia kkk)
por Arquiteto » 16 Dez 2014, 11:27
vai em uma loja de acessorios que instale engates ...
eles devem saber desfazer a lambança ...
Lukzin
por Lukzin » 16 Dez 2014, 11:34
Essa semana eu vou viajar, quando voltar vejo com a mãe pra levar lá...
tadeu_pc
Registrado em: 24 Abr 2013, 10:54
Nome Completo: Tadeu Coradini
por tadeu_pc » 17 Dez 2014, 14:40
Amigo, no meu carro quando isso ocorreu eram as reles, retirei as mesmas abri e limpei os contatos, vc ainda pode dar uma pressão a mais na 'mola' que elas tem. Geralmente isso resolve. Veja no diagrama quais são as relés. No vectra B são duas cinzas. Se não for problema no chicote do engate deve ser isso. Abraço!
marcello_bkl
Registrado em: 19 Nov 2013, 23:50
Nome Completo: Marcello de Paula
por marcello_bkl » 25 Dez 2014, 16:17
Já tentou fazer o mais simples e testar as lâmpadas do lado direito ? Se for de potência menor ou estiverem queimadas, vai acontecer isso.
ArnaldoRj
Cidade: Belford Roxo
por ArnaldoRj » 21 Mar 2015, 23:23
pegando um gancho nesse tópico, meu Vectra é B, percebi que quando armo a seta para direita ela pisca rapidamente. Não troquei lâmpadas e nem lembro ter mexido em nada na parte elétrica. Inverti os relés e não alterou nada. Se alguém me orientar ficarei grato.
stock200
Registrado em: 24 Dez 2014, 00:18
Nome Completo: Mauricio Jean Freisleben
Cidade: Canoinhas
por stock200 » 07 Abr 2015, 12:45
Pessoal meu carro hoje apresentou um negocio meio esquesito... tipo... eu to andando com ele... e ligo a seta ta funcionando normalzinho dai do nada ele da umas 3 setada como se tivesse uma seta queimada sabem que da a setada bem rapido.. e depois volta ao normal.. ou seja ele ta normal derrepente da umas 3 setada bem rapido e volta a normal.. é em ambos os lados.. oq eu pude notar que acontece isso somente com carro em movimento.. sera que é oque?
Julinho Viol
Nome Completo: Julio Viol
Cidade: Araçatuba
Re: seta piscando rapido devez em quando
por Julinho Viol » 07 Abr 2015, 12:56
Vendi meu GT 10/10 fazendo isto tb, deve ser problema cronico nas chaves de seta dos vectras C, principalmente os hatch
maykonsluk
Registrado em: 16 Mar 2015, 14:50
Nome Completo: Maykon
por maykonsluk » 07 Abr 2015, 13:52
o meu vectra gt fez a mesma coisa hoje , acredito que seja alguma lampada que esteja prestes a queimar, dei uns tapa na lanterna traseira pra ver se a lampada se apagava com o movimento do carro e do nada parou o problema , vou trocar a lampada só por precaução.
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 08 Abr 2015, 09:22
Galera, isto geralmente é o relé! Bastar retirar ele, abrir e limpar os contatos internos que resolve!!! aconteceu comigo também.
((( Reinaldo Ap. Brajão )))
brajao
Cidade: Maringá
por brajao » 08 Abr 2015, 09:28
Olha ae minha solução!
viewtopic.php?t=902
[RESOLVIDO!] Seta esquerda falhando!
por Thiago Menezes » 12 Nov 2015, 21:30
Tópico fundido por se tratar do mesmo assunto!
Mackcel
Registrado em: 22 Set 2013, 14:40
Nome Completo: Marcelo Luiz dos Santos Luiz
por Mackcel » 13 Fev 2016, 01:03
Srs, boa noite.
Tenho um Vectra GT 2008 e a setas do lado esquerdo começaram a piscar rapido sempre que ligava p esquerda. Pensei que fosse lampada queimada e nao era. Troquei a lampanda traseira por uma marca boa Osram ou Philips mas continuavam a acender rapido. Levei no eletricista que testou novos reles e nada. Ai ele solucionou. Tive que trocar a central eletronica que comanda as setas. Trata-se de uma caixa preta que fica atras da caixa de fusiveis. Paguei R$ 300,00 e dois novos reles de setas R$ 20,00 cada e ficou tudo solucionado. Um abço. Mackcel _ Marcelo
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 694 visitantes
