Geral[AJUDA] - VCD 2.2 - TETO (2002-2004) Prata
Vinicius Dantas
Registrado em: 29 Set 2014, 14:04
Nome Completo: VINICIUS DE OLIVEIRA DANTAS
Cidade: CONTAGEM
por Vinicius Dantas » 30 Nov 2014, 16:39
Amigos,
Estou a procura de um VCD 2.2 com TETO, prata (2002-2004), perdi do nosso colega Everton por um dia, pois tinha que vender meu 307.
Se alguem puder me ajudar, fico muito grato. Estou morando atualmente em Contagem/MG, região metropolitana de BH, assim o carro tem que estar por perto, pois faltará tempo para grandes deslocamentos.
Já procuro este carro a um bom tempo e não encontro, já estou quase partindo pra um Elite 2.4, que volta e meia encontro.
Portanto se souberem de algum Elite 2.4 prata TETO, vou pensar bem se pego.
Obrigado! Grande abs
Levinthal
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
Re: [AJUDA] - VCD 2.2 - TETO (2002-2004) Prata
por Levinthal » 30 Nov 2014, 21:29
Olá.
Uma pena tu teres perdido aquele Vectra.
Boa sorte na procura.
Cumprimentos.
por Thiago Menezes » 01 Dez 2014, 08:44
Da uma olhada nesse aqui que está a venda no fórum:
http://www.clubedovectra.com.br/forum/v ... =68&t=5578
Vinicius Dantas
Cidade: CONTAGEM
por Vinicius Dantas » 01 Dez 2014, 21:07
Levinthal escreveu:Olá.
Cumprimentos.
Valeu Levinthal !!!
Abs
Vinicius Dantas
Cidade: CONTAGEM
por Vinicius Dantas » 01 Dez 2014, 21:09
Thiago Menezes escreveu:Da uma olhada nesse aqui que está a venda no fórum:
Pois então Thiago, blz?
Vou procurar um VCD 02-04, se não encontrar ... passo pro Elite.
Vamos ver ...
Abs
por Arquiteto » 01 Dez 2014, 22:17
ai vinicius ...
ta pertim ... mas e 01
http://www.webmotors.com.br/comprar/che ... 1/12712247
Vinicius Dantas
Cidade: CONTAGEM
por Vinicius Dantas » 02 Dez 2014, 00:15
Arquiteto escreveu:ai vinicius ...
Esta bonito!
Mas vou esperar vc resolver reduzir um pouco o valor do seu carro ... pq vou querer seu VCD 04 mesmo! rsrsrs
Abs
por Arquiteto » 02 Dez 2014, 19:56
Vinicius Dantas
Cidade: CONTAGEM
por Vinicius Dantas » 13 Dez 2014, 22:08
Pessoal,
Encontrei este Elite , http://www.webmotors.com.br/comprar/che ... 5/12845240
O que vocês acham? Já entrei em contato com o dono, o carro parece que é muito bem cuidado, MAS quando perguntei sobre a troca de óleo do cambio, ele me respondeu:
" nunca soube que tinha que trocar" rsrsrrsrs vô ri pra não chorar ... argumentei que consta a orientação no manual, segundo ele nunca leu o manual.
Mas sempre manda o mecânico verificar tudo, se esta verificando o oleo da caixa, não sei.
Adquirindo esse carro, será que se eu fazer as trocas parciais fica tudo OK ?
Obrigado!
Abs
por Arquiteto » 14 Dez 2014, 01:58
vai depender do estado do cambio ...
não e incomum após uma troca nestas circunstâncias o cambio passar a dar problemas
se o carro passar em uma primeira analise pintura mecanica etc,
vc pode fazer o teste de stall ...
com o carro parado em D vc acelera (segurando forte no freio)
o rpm não deve ultrapassar muito dos 2000 ... o teste não deve ultrapassar 20 segundos ok
outra coisa a verificar e o óleo da vareta do cambio ... se estiver muito escuro, com cheiro de queimado
e ao esfregar entre os dedos com sinais de partículas sólidas e sinal que os discos ja apresentam desgaste
eu não compraria se não passasse neste dois testes ... nem a pau juvenal
Vinicius Dantas
Cidade: CONTAGEM
por Vinicius Dantas » 14 Dez 2014, 08:57
Arquiteto escreveu:vai depender do estado do cambio ...
Léo, obrigado!
Tô esperando vc resolver vender o seu pra mim ... rsrsrsrs se vc não vender, acho q vou correr atrás desse ...
Problema q esta lá em Santo André/SP ! Vc conhece algum colega aqui do clube de lá? De repente eu combinava dele olhar esse carro pra mim, se tiver tudo ok, fica mais fácil eu rodar os 580 km daqui lá.
Abs
P.S. Pena não vou conseguir ir no encontro em Contagem para prestigiar as máquinas dos amigos ... quem sabe da próxima já vou com meu VECTRA !!!
por Arquiteto » 14 Dez 2014, 21:12
pois é perdeu de conhecer o 04
como estava chovendo fui nele pra não sujar os outros ...
quanto a venda , o detalhe que ta pegando e que vc esta a procura de "um vectra"
não "o Vectra" são coisas e preços diferentes ... tanto 0 02 e o 04 ate venderia
nas minhas condiçoes ...
:76:
enquanto isto nos bastidores a coisa ta andando viu ... depois não
:62:
vc pode criar um topico no geral pedindo ajuda a alguem da região pra ver este vectra do anuncio
de repente tem alguem perto que possa ajudar
Vinicius Dantas
Cidade: CONTAGEM
por Vinicius Dantas » 14 Dez 2014, 21:47
Arquiteto escreveu:pois é perdeu de conhecer o 04
:76:
:62:
Pois então ... como vc falou q não ia com ele!
É q como tava chovendo e eu não conheço quase nada aqui, tipo bus q pegar e etc. Não deu pra ir ... mas se soubesse q tava com o VCD 04, tinha te ligado pra passar aqui em casa, quem sabe te convencia a me vender ...
Não ... não quero um Vectra!!! Só me serve se for "O Vectra". Mas só muito pé no chão ... só cabe no meu bolso um carro até R$ 25.000,00, pois caso em março e não posso fazer compromisso ... paciência ! Se tivesse os 27.000, te pagava ...
Assim o jeito é apelar para seu lado sentimental rsrsrsrsr fazendo realizar meu sonho de juventude ...
Abs
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 313 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:00
