Carros dos Membros (Vectra)Meu novo carro velho: Vectra GLS 93/94
67 mensagens
por chirola » 04 Mar 2022, 14:43
acho bonito a antena eletrica , mais no meu carro esta desligada cuando pegue o carro so tinha um toquinho de antena sem macarrão para tampar o buraco no paralamas , não achei para comprar mais ache duas no ferro velho de um amigo e nenhuma das duas funcionaba com as duas eu fiz uma que funciona bem teria que regular melhor para ficar 100% cuando chega ao final do curso do macarrçao se escuta que pula uns dentes acredito que tenha que regular a embreagem dela , mais como esta desligada semrpre fica para depois ,
desligue ela porque aqui é cidade grande e as motos no corredor vão a milhão meu medo é que algum motociclista cuando troca de faixa ache que feche ele e quebre a antena de raiva então eu me sinto mais seguro com ela desligada mais que funciona funciona.
por Almeidão » 04 Mar 2022, 15:32
chirola escreveu:Fuente del Mensaje acho bonito a antena eletrica , mais no meu carro esta desligada cuando pegue o carro so tinha um toquinho de antena sem macarrão para tampar o buraco no paralamas , não achei para comprar mais ache duas no ferro velho de um amigo e nenhuma das duas funcionaba com as duas eu fiz uma que funciona bem teria que regular melhor para ficar 100% cuando chega ao final do curso do macarrçao se escuta que pula uns dentes acredito que tenha que regular a embreagem dela , mais como esta desligada semrpre fica para depois ,
É verdade, os motociclistas acham que voce está sempre errado, se voce está estacionado em uma avenida de 30 km ao sair eles vem a 80 e acha que voce teria que dormir ali. Triste isto que eles conseguiram em paises como o nosso onde dentro da cidade fazem o que querem e não existem mais os famosos guardas para multar, pelo menos aqui não tem. A unica coisa que me deixa menos triste é em um acidente, até a policia já sabem que eles estão errados, mesmo não estando.
Sobre o macarrão pular no fim, as possibilidades maiores de defeito são:
1 - Ele perdeu um pedaço, ele precisa que antena chega no alto e ter ainda mais de meia volta de engrenagem nele
2 - Gastou a rondana a qual ele fica dentro, seria a engrenagem, ele e a rondana. Ele fica bem ajustado ali
3 - houve uma trinca na peça onde fica o pino que entra na embreagem.
Solução, diminua uma ou duas hastes. Uma boa dica seria colar a ultima haste recolhida, tipo recolha ela quase inteira, mete araudite ali, comprime inteira e já estaria pronta para uso depois de meia hora.
Tony Fera
Registrado em: 20 Set 2021, 03:28
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 05 Mar 2022, 03:44
Depende da marca da antena ,se for OLIMPUS ela faz um barulho tipo pulando dentes mesmo a embreagem dela é diferente
É uma lata que encaixa em outra e no fim do curso essa lata vai escapando (pulando dentes)
por Almeidão » 05 Mar 2022, 15:43
As minhas são diferentes, são duas engrenagens plásticas acopladas, a debaixo gira o conjunto inteiro a de cima empurra o macarrão, quando chega no fim a engrenagem de cima onde está o macarrão para e a debaixo gira até chegar o fim de curso para desligar. Neste vídeo abaixo mostra no inicio a embreagem da olimpuns e detalhe não se usa graxa na engrenagem de cima onde anda o macarrão e nunca se pode lubrificar a antena, jamais usar qualquer lubrificante, só limpar e nada mais.
https://www.youtube.com/watch?v=5ak9pGMN-_k
Tony Fera
por Tony Fera » 05 Mar 2022, 20:14
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje As minhas são diferentes, são duas engrenagens plásticas acopladas, a debaixo gira o conjunto inteiro a de cima empurra o macarrão, quando chega no fim a engrenagem de cima onde está o macarrão para e a debaixo gira até chegar o fim de curso para desligar. Neste vídeo abaixo mostra no inicio a embreagem da olimpuns e detalhe não se usa graxa na engrenagem de cima onde anda o macarrão e nunca se pode lubrificar a antena, jamais usar qualquer lubrificante, só limpar e nada mais.
Essa sua é igual a minha trufi então
Tem umas olimpus que a embreagem é uma lata acoplada a outra e no fim do curso fica estalando tipo pulando dentes
por chirola » 06 Mar 2022, 03:20
a minha antena nao e original do carro , a original noa tinha como recuperar e dela so aproveite a haste e o macarrao , o motor e carcaza e de outra , o sistema que liga e desliga e como o do video duas chapinhas que faz contato cuando gira para um lado ou para o outro , a embreagem dela nao lembro dereito faz uns 4 anos que montei ela mais cuando liga sobe de boa cuando recolhe da para escutar como se pulase dentes imagino que é o que tony fala nao conheso muito de antenas , nao sei se realmente pula dentes y meu medo e que se pular dentes estrague o macarrao e aqui ja nao acha mais para repor .
por Almeidão » 06 Mar 2022, 10:36
chirola escreveu:Fuente del Mensaje a minha antena nao e original do carro , a original noa tinha como recuperar e dela so aproveite a haste e o macarrao , o motor e carcaza e de outra , o sistema que liga e desliga e como o do video duas chapinhas que faz contato cuando gira para um lado ou para o outro , a embreagem dela nao lembro dereito faz uns 4 anos que montei ela mais cuando liga sobe de boa cuando recolhe da para escutar como se pulase dentes imagino que é o que tony fala nao conheso muito de antenas , nao sei se realmente pula dentes y meu medo e que se pular dentes estrague o macarrao e aqui ja nao acha mais para repor .
Algumas fazem um certo ruído sim porque vai dando volta até alcançar a posição desligar e precisa dar umas voltas em falso justamente para certificar que ela foi toda recolhida ou ao contrário toda estendida. Algumas tem uma peça plástica branca tipo um anel embaixo da engrenagem e faz dar esta volta e umas mais novas nem tem isto digo da Olimpus. Esta do Chilola só abrindo mesmo pra ver e as vezes a embreagem pode está agarrada também é é difícil de saber isto porque é dura pra caramba para rodar nas mãos e eu uma vez desmontei uma e consegui amaciar ela um pouco mas é complicada porque depois tive que usar parafusos e arruelas para alcançar a pressão porque o pino central só sai destruindo ele e dentro disto tem 3 engrenagens tipo uma caixa de satélite. Mas tem umas antigas diferente disto ai, as que tem um macarrão liso são totalmente diferentes.
Só para complementar, substituir o macarrão é super fácil, corta bem próximo de onde ele entra na aste, coloca esta ponta no fogo e sai arrastando ele com um metal fino e depois para colocar o outro, basta colocar cola araldite ali e meter ele dentro.
67 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 559 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 05:15
