Carros dos Membros (Vectra)Vectra Challenge 2002
willianwsp
Registrado em: 10 Set 2014, 20:29
Nome Completo: willian washington de santana pinto
Cidade: regente feijó
por willianwsp » 09 Fev 2015, 20:54
ola pessoal
comprei meu vectra challenge 2002 em dezembro/2014, tenho muita coisa para fazer nele mais aos poucos vou deixando do jeito que pretendo deixar segue o que ja foi feito nele .
troca
- filtro de ar
- filtro de combustivel
- junta da tampa de valvula
- bomba d'agua
-retentor comando
-correia poly v
- rolamento
- sensor de rotação
- correia dentada
- tensor
- apoio correia dentada
- coxim motor
- filtro do ar condicionado
- troca de oleo
- reservatorio novo
- limpeza do radiador
- aditivo
total c/ mão de obra 1820,00
troca dos 4 pneus remold mickelon com alinhamento e balanciamento
total 820,00
obs: nunca mais na minha vida coloco este tipo de pneu estou super arrenpedido e um pneu ruim faz muito barrulho fui querer economizar mais nunca mais so pneu pirelli pra cima
reforma das quatro rodas
total de 200,00
andando com carro percebi que ele estava esquentando muito e fraco levei para o mecânico e não deu outra junta de cabeçote queimada então mais uma grana gasta ao todo ficou R$1.150,00. o carro agora esta um avião.
tem muita coisa para fazer nele ainda vou dar prioridade para mecânica dele e depois estetica
segue algumas fotos do vectroso:
um lado fume e outro cristal para vcs verem como antigo dono era zeloso (vou trocar)
rodas reformadas só falta comprar as calotinhas original
emblema ja descascado pela diferença de preço estou na duvida entre original e paralelo
como vcs viram na traseira dele esta com a pintura queimada mais pra frente vou ver alguns orçamento para pintar ele todo. e ficar com o vectroso zerado
Editado pela última vez por willianwsp em 09 Fev 2015, 21:14, em um total de 1 vez.
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
Re: Vectra Challenge 2002
por Gabriel Abrahão » 09 Fev 2015, 21:03
Parabéns pelo carro, aos poucos, você vai deixando a mecânica zero novamente, e aos poucos você vai deixando ele do seu jeito. Só não esqueça de ir postando o que for fazendo no carro e de editar a placa do seu carro, por questão de segurança ai. :88:
willianwsp
por willianwsp » 09 Fev 2015, 21:11
obrigado amigo com certeza conforme for mexendo nele vou postando as fotos
por Arquiteto » 09 Fev 2015, 21:26
opa mais um challenge no clube ... Show
tambem comprei um a menos de um mes e estou como vc na fase da manutenção
que fase né ...rsrs
quanto a pintar eu pintaria so a tampa ...quanto menos mexer na pintura melhor
:76:
vi seu comentario sobre os emblemas originais ... eu procurei e não achei
se tiver alguma dica passa ai ok
por Thiago Menezes » 09 Fev 2015, 22:44
Parabéns pela aquisição, que a nave te traga muitas alegrias! [emoji106]
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 20:23
aos poucos vc vai fazendos os ups ...
tem uma coisa me incomodando demais no seu vectra ... na foto
parece um farol mascara negra e o outro cristal ...
ja reparou ... ta parecendo pirata
:76:
willianwsp
Re: vectra Challenge 2002
por willianwsp » 14 Fev 2015, 20:41
então arquiteto reparei sim, quando fui fazer a primeira lavagem dele, ai liguei para o ex dono dele ele me falou que foi uma pequena batida que ele deu e quando foi comprar so tinha desse no desmanche, para vc ver como tem gente relaxado com carro.
ja ate estou vendo para comprar um parelelo fumê de boa qualidade ou mandar para recuperação ai eu mando colocar o acrilico fumê pois quase desmanhei quando fui na concessonaria e me pediram 1500,00 por cada um original .
por Arquiteto » 14 Fev 2015, 22:34
wiilian os paralelos fumes tem a lente mais clara
acho que vc devia comprar um par de paralelos fumes pra ficar igual
um original neste preço e fora de cogitação mesmo ...
:40:
willianwsp
por willianwsp » 16 Fev 2015, 10:33
arquiteto falando neste assunto vc poderia indicar qual a melhor marca de parelelo fumes que poderia comprar pois ja vi de varios preço de 150,00 cada a 350,00 mais quando pegunto a marca falam que é importado.
por Arquiteto » 16 Fev 2015, 12:18
o regapski ...comprou um fumes paralelos não tem muito tempo ...
para poupar os originais ... da um toque nele , de repente ele ate te vende
willianwsp
por willianwsp » 16 Fev 2015, 14:36
outra coisa quando eu ando com a carro principalmente em ruas muito acidentadas ele faz uns barrulhos como se tivesse alguma coisa solta na suspensão como vc tem bastante experiência com vectra poderia dar alguma dica do que pode ser ?
outra coisa que reparei no vectra e pensei que fosse ate lampada queimada é o pisca do lado do motorista não acende ai mandei um eletricista ver o que pode ser, quando ele foi ver só é uma moldura sem nada, então gostaria de saber se originalmente saia de fabrica sem fiação é só enfeite?
por Arquiteto » 17 Fev 2015, 14:42
bom
acredito que vc esteja falando da traseira né ...
ali atras o que geralmente precisa ser verificado e trocado geralmente são
as quatro buchas hidraulicas (que de hidráulicas nao tem nada)
que vão atras do cubo cada roda , para testar com o carro no elevador pegue firme em cima e embaixo do pneu
e puxe em cima ao mesmo tempo que empurra em baixo ... e observe se ha algum deslocamento
as buchas da barra estabilizadora e as bieletas que vão no final da barra
ainda e possivel que seja algum barulho dos batentes dos amortecedores
movi as mensagens pra ca ok ... vamos movimentar seu topico
willianwsp
por willianwsp » 20 Fev 2015, 02:25
bom já to juntando uma grana e resolvi ja trocar tudo na suspensão então hoje fiz umas cotaçoes só vai faltar fazer as das buchas da suspensão pois quero tudo original:
- Dois amortecedores dianteiros a gás Originais GM
- Dois amortecedores traseiros a gás Originais GM
- Dois Batentes SAMPEL
- Duas Coifas localizadora com rolamento SAMPEL
- Dois Coxins SAMPEL
- Duas Molas Dianteiras FABRINI
- Duas Molas Traseiras FABRINI
total deste fica em 1.600,00 a vista
2 Discos Traseiros sólidos Fremax
2 Discos Dianteiros Ventilados Fremax
1 Jogo Pastilha de freio Dianteira ACDelco
1 Jogo Pastilha de Freio Traseira ACDelco
obs: ja com sensor incluso
total : 600,00 a vista
agora preciso da opinião de vcs, tenho uma duvida no kit do amortecedor o vendedor não tinha os batentes, coifa, coxim da marca axios que é bem recomendado aqui no clube, mais ele falou que a sampel é boa é marca que fornece para a montadora esta informação procede? só não fechei pois fiquei com essa duvida.
por Thiago Menezes » 20 Fev 2015, 09:55
Quando vi que você ia colocar tudo original e vi Sampel ao invés de Axios já ia escrever, mas aí li sua observação no final :38:
Eu particularmente não conheço, é bom fazer um levantamento das opiniões de quem usa ou usou na net.
Vamos ver se alguém do clube pode te ajudar com essa marca... :47:
por Arquiteto » 20 Fev 2015, 22:05
willian,
não existe pastilha com sensor incluido pra vectra ... se seu mid estiver acusando
a mensagem não vai apagar trocando so as pastilhas ... a menos que o mecanico faça um jump
eliminado o sinal do cabo do sensor sem te avisar
:76:
por Arquiteto » 20 Fev 2015, 22:06
Arquiteto escreveu:o regapski ...comprou um fumes paralelos não tem muito tempo ...
99% que foi automotive imports
willianwsp
por willianwsp » 21 Fev 2015, 07:40
humm :47: valeu arquiteto o vendedor falou que vinha os sensores juntos pois eu imaginei mesmo que era um acabo que vem separado, mais sobre as peças sampel é recomendado não vou ter dor de cabeça se eu colocar no meu carro ?
por Arquiteto » 21 Fev 2015, 14:23
willian batentes e coxins e difícil de encontrar original em oficinas...
pois estas peças ele gostam de ter em estoque e
dão preferência a peças mais baratas que giram rapido
ja esta marca , eu nunca tive experiência com esta marca pra opinar
:76:
de repente alguem conhece e posta aqui
por Luiz Antunes » 21 Fev 2015, 14:38
Bela maquina , rapidinho vc chega ao ponto ideal !!!! :88:
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 516 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 21:27
