PreparaçãoTrackDay 2.2 8v 200cv
CapAleFreitas
Registrado em: 10 Out 2025, 14:13
Nome Completo: Alexandre de Freitas
Cidade: Osasco
por CapAleFreitas » 10 Out 2025, 14:44
Boa tarde pessoal.
Estou me programando para montar um corsa para trackDay. Pensei em 2.2 8v em torno de 200cv aspirado.
Porém não tenho muita experiência em GM. Alguém poderia me dar sugestões de preparo e qual motor exatamente e câmbio usar?
Agradeço e abraços
por Ju_Bueno » 11 Out 2025, 07:21
Eu sou muito leigo em preparação, mas sei que a caixa mais cobiçada para preparação em motor GM é a F23 - é a que tem o engate da ré para trás, no que seria a posição de 6ª marcha. É um câmbio bem parrudo e tem várias diferenças dos F17 e F18, que são os mais utilizados nos 2.0 e 2.2.
por chirola » 11 Out 2025, 14:33
CapAleFreitas escreveu:Fuente del Mensaje Pensei em 2.2 8v em torno de 200cv aspirado.
olha aqui aonde moro tem muito corsa e celta para track day e para racha , a maioria utiliza motor 2.4 16V aqui os 16V sçao muito procurados , mais um 8V consegue potencia similar ,
no geral se modifica o motor trocando vielas , pode trocar comando e bicos mais tem que reprogrmar a ECU , muitos de track day utilizam a mesma ECU do corsa mais tem que adaptar o chicote , no motor original os 2.4 original chegam perto dos 180 vi alguns 2.0 8v em corsa tudo original com ECU de corsa com seus 167 \170 cavalos andar um ano completo sem quebrar (em esse motor so foi trocadas as vielas e pistoes .
mais se é um carrro paratrack day um corsa sem interior montado pesa a metade do que pesa um vectra B tudo montado , a outra saida e um kit turbo que com menos de 1 bar de pressão consegue seus 200 HP tranquilo .
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje sei que a caixa mais cobiçada para preparação em motor GM é a F23 - é a que tem o engate da ré para trás,
oi juliano , vc esta certo a f23 ela e mais fortinha e tem as marchas mais curtas do que as f17 \18 tem reato de carros de arrancadas que com a f23 original seguro seus mais de 150 cavalos roda na pista sem cola .
aqui é muito procurada a caixa do palio e brava 1.8R ela tem a capa seca da gm so que intenamente explique e outro topico que ela internamente e como as caixas LANCIA queusaba a fiat e ao contrario das caixas gm a primeira e segunda marcha no eixo primario podem ser trocadas ou forjadas o que nçao pode nas caixas gm por ter as engrenagens fixas no eixo primaio , o problema e que não coincide as estrias das homocineticas e tem que adapta semiexos para as homocineticas fiat .
tem que ver a posivilidade de colocar a caixa de 6 marchas como tem o carro que vimos no outro topico , para track day pode ser bem interesante porque e mais curta so que tem a 6ta marcha
mais os corsa 2.4 ate original incomodammuito carro mais caro e forte na suas categorias , não e caro acha peça em qualquer lado e mita coisa e adaptavel do irmão vectra ate freios e rodas dos astra 4 furos ou dos vectra 4 furos com freios maiores pratrack day pode ajudar ,
quando a caixa de marchas não permite escalonar marchas como no caso das f17 ou f23 so resta para tentar ajustar as marchas o diferencial e o tamanho de rodas e pneus para que o carro chegue no giro certo a cada troca de marcha .
acho bem legal esses pryetos
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 1665 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 12:04
