PreparaçãoProjeto Vectra B 3.6 V6
kabelo90
Registrado em: 01 Mai 2020, 13:23
Nome Completo: Italo Silva Oliveira
Cidade: Uberlândia
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Idade: 35
por kabelo90 » 01 Mai 2020, 13:29
A princípio ia ser so restauração, mas apareceu um motor V6 com um preço atrativo, então resolvemos "abraçar" a causa. agora vamos ver no que da.
por chirola » 01 Mai 2020, 20:02
pelo que vc comento no chat e um motor de camaro v6 captiva ,etc ,
eu pelomenos nao vi com ese motor , o vectra tem 1,71Metro de largura a captiva tem 1,82 (aprox) .
nao se se a caixa do vectra encaixa no motor ou teria que fabricar uma flange adaptadora, ou se tem como utilizar a caixa da captiva so que abria que ver os semieixos se da o tamanho para a largura do vectra , centrar o conjunto e fabricar ou adaptar soportes , o radiador abria que ver se da conta o do vectra mesmo ou adaptar o da captiva tambem para nao ter problemas de temperatura chicote e central pode ate deixar a original da captiva que tinha uma potenca muito boa e mantinha um consumo bom,
ou medir e estudar para ver se teria como adaptar tudo o conjunto da captiva (aclaro captiva porque e um dos poucos modelos que tinha esse motor em posicao transversal) que seria agregado caixa balancas etc , caso seja posivel facilita muito ao nao ter que estar fabricando e adaptando muito nem centrando e alinhando o motor.mais teria que comparar medir e ver o orcamento
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 1869 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 20:40
