PreparaçãoFitas de Manta Térmica P/ Escapamento
araoliveira
Registrado em: 14 Mar 2017, 08:55
Nome Completo: André Ricardo Andrade de Oliveira
Cidade: Palmas
por araoliveira » 19 Mar 2018, 14:34
Boa tarde, pessoal.
Eu andei lendo um pouco a respeito das fitas térmicas utilizadas no escapamento. Ela é bem utilizada em motos e carros preparados para corrida e arrancada. Muitos relatos indicam que há um leve aumento da potência devido a essa fita manter a temperatura do escapamento o que aumenta a velocidade de eliminação dos gazes pelo escapamento, bem como uma diminuição de temperatura no cofre do motor, o que resultaria num pequeno aumento de potência e também contribui na vida útil das peças do motor devido ao resfriamento do cofre. Ouvi dizer até que se utilizada no intake ou no coletor de admissão ela ajuda a manter o ar vindo do filtro de ar mais frio e denso, resultando em mais aumento na potência além do que o intake já proporciona.
Eu já troquei os abafadores intermediário e final do meu Vectra GT e percebi um pequeno ganho no desempenho, deixando o carro mais solto. Com isso, coloquei intake K&N, velas de iridium, cabo de vela de silicone, uso de militec com óleo premium, remapeamento da Injeção eletrônica e instalação de sprint booster (isso sem contar investimento em suspensão e freios), a fim de extrair o máximo de potência do carro sem ter que fazer grandes intervenções, como rebaixamento de cabeçote, troca de pistões, turbo e etc. Porém, já que parece haver a possibilidade de extrair mais alguns cavalinhos, queria melhorar ainda mais, estando bem inclinado a investir nestas fitas e colocar desde o coletor de escape até o abafador final.
Alguém aqui tem conhecimento acerca do assunto ou já utilizou essas fitas? Que percepção teve do desempenho do carro com a utilização das mesmas? Sentiu um aumento de potência?
Obrigado
araoliveira
Cidade: Palmas
por araoliveira » 21 Mar 2018, 13:20
Ninguém pra dar uma mão??
Mantenedor
por Mantenedor » 26 Abr 2018, 23:44
araoliveira escreveu:Ninguém pra dar uma mão??
Boa noite , seguinte eu utilizo esta fita térmica mas a função dela aqui é reduzir o calor produzido pela turbina que se propaga ainda mais e atinja outros componentes do motor , como cabos elétricos , mangueiras , e o principal melhorar o ar admitido pelo motor.
Mas o segredo de uma boa performance do motor e extrair o máximo de desempenho do motor é o motor aspirar ar o mais fresco possível! Procure deixar a pressurização de admissão de ar buscando ar de fora do cofre isto fará uma grande diferença nos resultados.
No meu Vectra 2.0 16v. O espaço é quase nada encontrar o local ideal para colocar o filtro de ar tenho sido um desafio!
Enviado de meu SM-J730G usando o Tapatalk
Mantenedor/VCD/2.0/16VT.
por chirola » 29 Abr 2018, 20:27
o filtro de ar original do 2.0 16v puxa ar de fora do cofre como mensiono o nosso amigo a fita a fita ajudaria a mantener a temperatura dentro do cofre. bo poderia ser um colector 4x1 daria melhor resultado nao e muito caro e nao requer grandes modificacoes boa sorte
araoliveira
Cidade: Palmas
por araoliveira » 04 Mai 2018, 14:24
Pois é... No Vectra C o coletor é 4x2x1. Pra adaptar um 4x1 dá muita dor de cabeça e é justamente o que eu não quero... esquentar a cabeça.
Mesmo assim, passei a fita no duto do intake que é em inox e também passei no coletor 4x2x1 e por todo o escapamento, com exceção apenas dos abafadores esportivos. Pra falar a verdade, não notei muuuuita diferença, não. Teve um certo ganho, mas mínimo. Nada muito relevante. A grande diferença foi que percebi que o motor está trabalhando num regime de temperatura mais baixo e que o ronco no abafador deu uma leve aumentada (acredito que pelo aumento do fluxo dos gases no escapamento).
Agora vou para o último passo que é colocar um módulo de ignição MSD e depois passar o bicho no dinamômetro pra ver quanto vem de potência. O que posso dizer é que andei com o GT de um amigo, que está todo original, e depois andei com o meu, assim como ele também experimentou os dois, e a diferença do meu pra um original é grande, hein!! Parece outro carro.
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 1527 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 19:57
