PreparaçãoAspro ou Turbo oque Vale mais apena?
Vision Polimentos
Registrado em: 03 Nov 2014, 11:27
Nome Completo: Pablo Silva dos santos
Cidade: rio grande
por Vision Polimentos » 03 Dez 2014, 01:05
Bom pessoal tenho um 2.2 cd 8v gostaria de ganhar alguns cavalos a mais que os originais mais tenho minhas duvidas, oque vale mais a pena, abrir o motor rebaixar o cabeçote trocar mais algumas peças ou colocar um turbo com uma pressão de 0,6kg não muito forte para o dia a dia mesmo, peço ajuda a alguem que entenda de preparação para me ajudar :13:
Re: Aspro ou Turbo oque Vale mais apena?
por Alcir Andreoni » 03 Dez 2014, 08:48
Você tem dois caras que podem de ajudar.
O Mantenedor e o Rgapski!
Manjam muito os caras! :88:
spnSpawn
Registrado em: 05 Jan 2015, 22:55
Nome Completo: Felipe Ribeiro
por spnSpawn » 06 Jan 2015, 12:18
Cara... tudo depende de QUANTOS CAVALOS você quer. Você gosta de retomada ou de velocidade? Muita gente quer ganhar cvs mas anda a 100km/h só como eu. Cavalos de potência te dá velocidade final, puxada, retomada, força quem faz é o torque.
Taxar o carro vai te dar no máximo 10cvs e vai dar um aumento bem perceptível de torque em baixa... porém gasolina não dá pra taxar muito. Preparação aspirada é complicado... você gasta o mesmo que turbo pra render BEM MENOS. O certo seria passar pra álcool, deixar com uns 13 de taxa e experimentar... o motor 2.2 já tem um torque bacana mas é muito "áspero". Por isso sempre o preferido é o 2 litros... se você quer um carro pro dia-a-dia o mais certo é turbinar mesmo.. ao menos que se contente com álcool + taxa + escape. Pois se for começar a ir pro lado de comandão e tal é bobagem. Um comandinho melhor até vai, mas pra mim nada melhor que o ORIGINAL pra CARRO DE RUA (DIA-A-DIA). Pois mesmo que você ponha um comando especial mais manso, ele vai te tirar o torque das baixas pra te dar cvs em alta... eu disse alta e não 2500RPM como tem gente que acha que isso é esticar marcha. Comandão serve pra fazer você girar 5mil RPM com frequência... pé no fundo e pau na viola! rsrsrs isso não é pra carro de uso diário não...
Então eu sou mais a favor de um kit turbo básico, dependendo de como estiver seu motor você vai gastar uns R$7 a 9mil e com uma turbina .50.63 aí você consegue um desempenho que vai te arrancar muitos sorrisos e alegria! :23: :40:
por rgapski » 06 Jan 2015, 16:37
Já tive os dois.
Sem a menor dúvida, vai de turbo.
Se você pesquisar, vai achar diversos tópicos que falamos sobre isso!
Abs.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 1602 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 08:15
