Vectra C[DÚVIDA] Barulho Combustível Tanque
thiago0070
Registrado em: 11 Mai 2014, 15:17
Nome Completo: Thiago Almeida
por thiago0070 » 18 Ago 2014, 11:33
Pessoal,
Procurei e não achei!
Alguém tem o mesmo problema?
Tenho um Vectra Elite 2.0 automático 2010 e o barulho do combustível balançando pra lá e pra ca dentro do tanque é muito chato dentro do carro!
Alguém já passou por isso? Como resolver?
Antes eu tinha um Astra 2.0 2008 e também notei isto!
Seria um problema da Chevrolet? Ou um azar meu de ter o mesmo problema em outro carro?
Abraços,
Thiago
Re: [DÚVIDA] Barulho Combustível Tanque
por Alcir Andreoni » 18 Ago 2014, 11:51
Eu percebi isso no Astra GLS, no VCD 01, no Astra CD e no Elegance.
Agora percebo isso também no Cobalt... :47:
thiago0070
por thiago0070 » 18 Ago 2014, 12:58
É muito chato isso!
Parece que tem algo solto dentro do tanque!
O tratamento acústico do tanque deve ser uma porcaria!
Nem no Gol que eu tive era assim!
Pelo visto é toda a linha GM que sofre desse mal!
Abraços,
Thiago
por Almeidão » 18 Ago 2014, 14:28
O meu é um B e eu nunca percebi isto, aliás até a bomba ouve se pouco e não ando sem gasolina é sempre de 20 litros pra lá.
por Ricardo Crispim » 18 Ago 2014, 14:48
Em alguns carros é comum ouvir-se esse barulho quando o tanque está com pouco combustivel.
Nunca escutei em nenhum dos vectras que eu tive, mas nunca deixei o tanque com menos de 15 - 20 litros. É um hábito antigo porque tenho carro desde que os tanques eram de ferro e a tendência era enferrujar caso ficasse sempre com pouco combustível.
Hoje não ocorre ferrugem, mas tenho medo da bomba ser sacrificada..
Forte abraço!!!!!!!!!!!
thiago0070
por thiago0070 » 18 Ago 2014, 16:18
Mesmo com tanque cheio ou meio tanque o barulho do combustível indo para frente e para atrás é muito chato!
Meu Astra fazia da mesma forma.
Não percebi se com Gasolina também faz pois sempre utilizei álcool tanto no Astra como no Vectra agora!
Muito raro eu colocar gasolina!
Abraços,
Thiago
vectra cd
Nome Completo: douglas simões
Cidade: Aguas Claras
por vectra cd » 18 Ago 2014, 16:30
Tenho um VCD 97 e um Astra 08 e nunca ouvi barulho não!!!!!!!
Rods
Registrado em: 03 Jun 2014, 11:30
Nome Completo: Rodrigo Henrique de Carvalho
por Rods » 18 Ago 2014, 18:10
O meu é um Elegance 2007 e também faz esse barulho... mancada da GM mesmo!
ivan.christian
Registrado em: 21 Jul 2014, 15:35
Nome Completo: ivan christian tonini
Cidade: Sao bernardo do campo
por ivan.christian » 19 Ago 2014, 10:19
EU também escuto, porem acho q meu marcador esta errado, pois sempre que completo, o ponteiro nunca chega no final, fica quase chegando no 3/4....
:62: :62:
Ivan Tonini
Ivan Tonini
Vectra Xpression-Elite
por Julio Cesar » 19 Ago 2014, 14:55
O meu tb tenho a impressão de escutar o combustivel balançando pra lá e pra cá, n é sempre.
Rods
por Rods » 20 Ago 2014, 09:07
Ivan.Christian: Tem que dar uma revisada na bóia e sensor de nível, pois todos os colegas aqui do Clube que passaram por isso foi este o motivo, depois ela vai parar de funcionar definitivamente e se o seu Vectrão não tiver MID você não vai ter como saber quanto você tem de combustível.
ivan.christian
por ivan.christian » 20 Ago 2014, 11:41
Mas então,Rods, eu ja troquei, porem mesmo com a boia nova o ponteiro nunca chega no final, sempre fica alguns milimetros atraz do ultimo marcador... :(
Ivan Tonini
Marcell
Registrado em: 19 Jul 2014, 08:52
Nome Completo: Marcel Campeol
Cidade: Caxias do Sul
por Marcell » 23 Ago 2014, 13:41
O meu tbm faz barulho, ainda mais com o tanque cheio...barulho mto chato...vacilo da GM.
adriano-vrb
Registrado em: 10 Abr 2013, 20:40
Nome Completo: Alexandre Vilas Boas
Cidade: Visconde do Rio Branco
por adriano-vrb » 25 Ago 2014, 08:18
Já tive 5 vectras, 7 monzas, 2 omegas, e agora estou com um VCD 98, um monza 89, um astra 07, e meu pai um classic, nunca tive problema de ouvir combustivel balançando dentro do tanque, agora o marcador de combustivel deles sempre foi uma m@#$da, marca qdo quer, mas sempre andei com mais de um quarto de combustivel, o classic por exemplo, qdo acende a luz do combustivel e reabastece demora muito a apagar, o ponteiro sai da reserva, mas a luz continua acesa, já o vcd, acompanho o combustivel pelo MID, embora já ouve ocasião em que estava com autonomia 0, porem rodei mais de 50 KM... nada confiavel.
mas não largo meu GM...
Rods
por Rods » 25 Ago 2014, 11:42
ivan.christian e amigos:
Também não troco a GM por nada, carros com excelente acabamento, design moderno e motores duráveis e potentes...
Mas falando sobre o ponteiro do combustível, tive um monza 90 gasolina que sempre marcou certinho, incrível, fiquei com ele 5 anos, e nunca tive que mexer na bóia. Porém, uma coisa que percebi e talvez isso esteja acontecendo com os amigos, é que ao mandarmos abastecer, a bomba do posto de combustível trava quando o combustível encosta nos sensores do bico, mas muitas vezes o tanque não está totalmente cheio, e nestes casos, o ponteiro marca a quantidade real que geralmente não é o tanque completamente cheio... percebendo isso, fiz um testes e pedi para o frentista colocar até não caber mais (totalmente incorreto e perigoso, mas queria tirar a prova) e então o ponteiro ficou no máximo da marcação.
Entendo que o importante é marcar correto e não te deixar na mão, e como eu disse antes, para quem tem o MID no Vectrão, use ele também para garantir o consumo.
ivan.christian
por ivan.christian » 27 Ago 2014, 11:50
Hummmm, nunca pensei nisso.... vou fazer o teste...
vlw pela dica...
Abraços....
Ivan Tonini
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 328 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 22:46
