Vectra CMotor grilando - Vectra gt 140cv
gustavoceleste
Registrado em: 17 Fev 2014, 23:35
Nome Completo: Gustavo Celeste
Cidade: apucarana
por gustavoceleste » 18 Fev 2014, 00:18
Boa noite galera, a poco tempo adquiri um vectra 2009/09 de uma mulher, onde ela era a primeira dona do veículo, peguei com 48 mil km, fiz uma revisão basica, velas, cabos, limpezas de bicos e troca de filtros, etc, só que, sinto o carro amarrado, as vezes ele desenvolve bem, mas as vezes entre 80 a 120 Km/h ele amarra, anda muito forçado na rodovia em alta velocidade, e ouço um griladinho no motor como se fosse rajando, mas o carro esta com 52 mil km hoje, não fuma, não baixa óleo nada, meu mecanico falou que este griladinho é normal é bem baixinho, e ouço um poco de barulho de engrenagem de cambio, e a segunda quando faço as trocas meio rápido raspa, o que acham que é, o que me aconselham a fazer no carro?? me ajudem por favor.
abraço a todos.
Re: Dúvida vectra gt 140cv
por Janderson » 18 Fev 2014, 00:58
Somando-se os fatos apresentados por vc., começando carro de mulher (nada contra, tem mulheres que dirigem melhor que muito homem, não me entendam mal) , carro não rende bem acima de 120, barulho de engrenagem (pode ser ou não) e o principal, raspa ao trocar de marcha, sei lá, suspeito claramente que seja embreagem, vc. nota o pedal duro ou mesmo alguma trepidação ao sair da inércia ?, ao arrancar o carro ?, parece que o motor desenvolve mais que a velocidade, como se fosse algo irreal ?, pelo que vc. citou eu acho que é embreagem chegando ao fim de vida, veja bem, suspeito apenas, pois não dá para dar diagnóstico a distância e sem ver o carro, mas passei por situação semelhante com um Astra que comprei de uma senhora de 72 anos, carro com 6 mil kms apenas e embreagem detonada, é , isso existe sim.
gustavoceleste
Cidade: apucarana
por gustavoceleste » 18 Fev 2014, 09:47
Bom dia Janderson, a princípio pensei que poderia ser embreagem mesmo, mas creio que não, o barulho de engrenagem é quando eu ando em segunda marcha com o carro em baixa velocidade, a questão de não desenvolver em um momento até pensei que poderia ser o catalizador entupido( não sei se possa ser isso mesmo).
grade abraço
por Janderson » 18 Fev 2014, 17:04
Gustavo, catalisador não é impossível de entupir, tudo bem, mas pensa comigo, teu carro tá com apenas 52 mil kms, um catalisador vai tranquilo até 100 mil ou mais, outra, um catalisador entupido diminuiria a saída do fluxo dos gases, ou seja, afetaria a contrapressão do sistema, daria problema sempre, em outras situações, não só em alta velocidade, já ouvi falar que catalisador ruim fica difícil até de ligar o carro, pois ele fica "sufocado", pensa nisso.
Ainda coloco minhas fichas na embreagem, não se esqueça que esses barulinhos metálicos que vc. ouve pode ser o disco já cansado, não esqueça também que a embreagem é acoplada ali na caixa e tudo isso fica na região dos pés do motorista, naquele sentido, logo ao ouvir esses barulhos eles de certo vão estar sendo escutados mais pro meio do carro, ali na região da alavanca de marchas, correto ?, pois o barulho se espalha, daí dá a falsa idéia de ser na caixa, mas não é, pois é muitooo difícil dr problema em caixa, tem cara aí que "esmerilha" carro adoidado e não quebra ou estraga uma caixa, sempre a embreagem vai primeiro, pode ter certeza, ainda tem mais um ponto, vc. citou o "arranhar" na troca, isso é embreagem, disco que está com problemas de acoplar/desacoplar, pode a tua ainda não estar com todos os sintomas de "bichada", mas pode ser o início de uma embreagem começando a dar pau.
sidnei cbm
Cidade: SOBRADINHO
por sidnei cbm » 18 Fev 2014, 20:43
Não seria o caso da reprogramação/atualização da central eletrônica?
dlpm
Cidade: guarapuava
por dlpm » 18 Fev 2014, 21:03
sidnei cbm escreveu:Não seria o caso da reprogramação/atualização da central eletrônica?
Resolvi trocando as velas e cabos, e rodando com Etanol aditivado, e não acredito em reprogramação, o que acredito que as autorizadas fazem, é colocar as placas verdes e "sentar o pé na estrada" para desengasgar, eu só fico bem utilizando Etanol, na gasolina logo logo o problema volta, embora eu tenha quase apanhado aqui no fórum umas vez que falei isto....
por Arquiteto » 18 Fev 2014, 22:07
gustavoceleste escreveu:Boa noite galera, a poco tempo adquiri um vectra 2009/09 de uma mulher, onde ela era a primeira dona do veículo, peguei com 48 mil km, fiz uma revisão basica, velas, cabos, limpezas de bicos e troca de filtros, etc, só que, sinto o carro amarrado, as vezes ele desenvolve bem, mas as vezes entre 80 a 120 Km/h ele amarra, anda muito forçado na rodovia em alta velocidade, e ouço um griladinho no motor como se fosse rajando, mas o carro esta com 52 mil km hoje, não fuma, não baixa óleo nada, meu mecanico falou que este griladinho é normal é bem baixinho, e ouço um poco de barulho de engrenagem de cambio, e a segunda quando faço as trocas meio rápido raspa, o que acham que é, o que me aconselham a fazer no carro?? me ajudem por favor.
abraço a todos.
estava viajando acreditando que seu motor fosse 123 cvs, mas ...
juntando a ex dona pilota = carro amarando e embreagem no fim
não custa dar uma conferida no ponto tambem viu ...tem uns sintomas ai que lembram ...
gustavoceleste
Cidade: apucarana
por gustavoceleste » 19 Fev 2014, 22:49
vlw galera pela ajuda, irei atras para ver se é embreagem e resolver esta falha para poder vender meu carro e pegar um 2011 =D
Rafael HRibeiro
Registrado em: 01 Jan 2014, 23:25
Nome Completo: Rafael Henrique Ribeiro
Cidade: Contagem
por Rafael HRibeiro » 23 Fev 2014, 18:27
Outro detalhe, se da barulho de segunda a engrenagem da segunda pode estar moída.
1° passo olhar a embreagem, 2° passo se continuar, olhar a caixa do carro.
Qual óleo esta usando ? Coloquei um 15w40 assim que comprei e o carro ficou muito amarrado.
por Almeidão » 23 Fev 2014, 19:24
Voce trocou a correia dentada dele? Se sim, pode ser o ponto atrasado.
Eu não acredito sobre isto de carro ser amarrado por ter sido de uma pessoa mais lenta ou mais cuidadosa, pode dar sim uma diferença mas seria algo tão minimo que não seria tão perceptivel assim como voce comenta.
Usuários navegando neste fórum: drigodom, folks07, leonardotorres e 370 visitantes
Bem-vindo: 20 Fev 2026, 05:01
