Vectra C[Resolvido]Pane travas elétricas com vidro e alarme.
Saullito_Teclado
Registrado em: 12 Abr 2013, 13:17
Nome Completo: Saulo Henrique Evangelista Fernandes
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 15 Dez 2013, 06:51
Fala galera.
Hoje fiz uma coisa que não sei se tem a ver, mas alarmei o carro e depois deu uma batidinha na porta, pra ela fechar completamente.
Aí depois vi que o alarme estava maluco.
Abro a porta o vidro desce, depois se fecho a do motorista o vidro não sobe e se alarmo ele apita.
Aí quando entro no carro e giro a chave o vidro sobe.
O carro está trancando normal, mas aquela destravada de quando desliga o carro, ela não está funcionando.
Agradeço ae pessoal.
EDIT:
Galera, com esse acontecimento chato, fui sair do carro pra ver a porta, esqueci de puxar o freio de mão.
Resultado:
Editado pela última vez por Saullito_Teclado em 16 Dez 2013, 09:15, em um total de 1 vez.
A vermelha faz muito mais som que a preta
Re: Pane travas elétricas com vidro e alarme.
por Almeidão » 16 Dez 2013, 09:03
Voce mexeu naparte el[erica nele estes dias? Ele levou tranco pra pegar?
Parece que aconteceu algo tipo bateria em curto etc.
Faça o seguinte: Tire os cabos da bateria e depois religue o, solte os dois cabos, primeiro o negativo e depois o positivo. RELIGANDO, ligue o positivo e depois o negativo.
Imagino que ao fazer isto, ele possa voltar ao normal.
Saullito_Teclado
Cidade: Itabira
por Saullito_Teclado » 16 Dez 2013, 09:15
Não fiz nada disso.
Mas problema Resolvido Almeidão.
Acho que esse fato da porta deve ter deixado o sensor e a central louca.
Retirei a bateria e deixei um bom tempo, e depois religuei e configurei os vidros.
Vi muitos casos do pessoal que teve que trocar o atuador, por enquanto não foi meu caso, carro voltou a travar.
Obrigado ae galera.
E o portão daqui de casa arrumei ele também hehe. O para-choque somente ficou com alguns pontos onde pegou o portão, mas nada demais pela choque e o barulho que fez na batida com o portão.
Abrass
RESOLVIDO.
por Almeidão » 16 Dez 2013, 14:16
Saullito_Teclado escreveu:Não fiz nada disso.
Obrigado ae galera.
Abrass
RESOLVIDO.
As vezes isto acontece e é só deligar a bateria e religar corretamente e volta ao normal.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 376 visitantes
Bem-vindo: 21 Fev 2026, 02:00
