Vectra CPRIMEIRA TROCA DE ÓLEO VECTRA ELITE 2.4 16V
por Thiago Menezes » 23 Out 2013, 11:03
Bom dia pessoal
Gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito da troca de óleo do cambio automático.
Meu carro está com 57 mil km e vou realizar a primeira troca já que comprei o carro semana passada.
Gostaria de saber se é bobagem levar na concessionária já que aqui na minha cidade tem mecanico especializado em cambio automático?
E outra pergunta, quanto fica uma troca +/- na concessionária?
Obrigado!
Re: PRIMEIRA TROCA DE ÓLEO VECTRA ELITE 2.4 16V
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 11:16
thiago.onacto escreveu:Bom dia pessoal
Obrigado!
Dá uma pesquisada no fórum, pois tem um tópico falando exatamente sobre isso.
Eu tenho uma montão de perguntas para você, mas antes quero deixar você fazer a pesquisa.
Boa sorte...
por Thiago Menezes » 23 Out 2013, 11:22
Alcir bom dia
Desculpe, mas eu já olhei amigo ou não estou sabendo procurar. Eu fui em manutenção, mecânica e elétrica, cliquei em vectra C e olhei todos os tópicos.
Pode me ajudar?
Obrigado!
por rgapski » 23 Out 2013, 11:25
Thiago,
Não precisa levar na CCS.
Inclusive, algumas pessoas disseram que as CCS não estão mais trocando óleo de cambio!
Como poucos carros vendidos saem com cambio AT, leve em oficina especializada que o resultado é garantido.
Só recomendo que seja feita a troca total através de maquina do tipo diálise.
Trocar totalmente o óleo diminui as chances de contaminação do óleo novo e saturação do filtro, garantindo maior durabilidade, tanto do óleo quanto do próprio sistema.
Nessa troca você pode utilizar dexron III, que não custa caro e atende perfeitamente.
Custa por volta de R$20,00~30,00 o litro, e voce vai utilizar uns 8l (não me lembro a quantia exata).
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 11:30
por Thiago Menezes » 23 Out 2013, 11:44
rgapski escreveu:Thiago,
Opa, obrigado pelas informações amigo, realmente o óleo que está no manual é o que você mencionou acabei de dar uma verificada!
Vou fazer isso então, prefiro não a riscar nada pois com cambio automático não se brinca!
Obrigado mais uma vez!
por Thiago Menezes » 23 Out 2013, 11:47
Alcir Andreoni escreveu:Veja esse tópico...
viewtopic.php?f=39&t=1578&p=21796&hilit=Dexron#p21796
Ok Alcir, obrigado pela ajuda!
por Alcir Andreoni » 23 Out 2013, 11:52
Depois conta como foi a troca e se mudou algo no comportamento do carro. :88:
por Thiago Menezes » 23 Out 2013, 14:21
Ok Alcir, no caso meu cambio está funcionando normalmente e está com 57 mil, estou só esperando virar o mês para ir trocar.
Espero que continue assim depois da troca!
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 23 Out 2013, 15:00
Exatamente isso que o amigo Raphael escreveu. Acrescentando que paguei R$ 150,00 de mao de obra para trocar o oleo total por essa maquina mais o valor dos 8 litros de oleo......
por Thiago Menezes » 23 Out 2013, 17:22
Paty1521 escreveu:
Ok amigo, aqui na minha cidade já encontrei uma oficina especializada em câmbio automático, vou dar um pulo lá e ver quanto fica para fazer a troca completa, boa sorte pra mim =)
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 28 Out 2013, 23:08
Concessionária não trocar óleo de cambio automático é o fim do mundo...
Só mostra o total despreparo e falta de formação técnica por quem deveria ser o exemplo para todas as oficinas, a concessionária deveria ser A OFICINA... Mas, infelizmente, não é assim.
Procure uma boa oficina de confiança.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 308 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 21:47
