Vectra CCaixa de Direção - Vectra C
88 mensagens
por chirola » 22 Set 2021, 13:51
AndreZirn escreveu:Fuente del Mensaje será que esta diferença de 1cm na altura do pneu pode causar isto?
o carro esta com a altura original?
por Almeidão » 22 Set 2021, 14:53
A diferença de altura pode pegar sim, depende de como é sem este um cm. Fica difícil de opinar isto mas tem como limitar a direção e aliás eu fiz no meu para não ir até o final e fazer aquele barulho chato e forçar os retentores além do normal. O que fiz foi soltar as duas axiais e fazer duas arruelas de tecnil com 1,5 mm de espessura e colocar ela ali justa na cremalera dos dois lados e em seguida voltar com a axial. Detalhe 2 a 2,5 mm no máximo, porque fiz de 5 e perde muito jogo.
Não sei se esta limitação serviria no seu caso, serve se ele pegar somente ao esterçar tudo.
Brates
por Brates » 22 Set 2021, 19:53
Fiz essa mudança no meu carro e não pega esterçando para nenhum lado. Fica perto, mas não encosta. Do tipo que se vc andar no barro e ao esterçar, o pneu limpará a sujeira que o trajeto proporcionou. Rsrsrsrs. Coloquei Michelin 225 50 R17, tbm.
AndreZirn
Registrado em: 23 Jul 2019, 21:06
Nome Completo: Andre Renato Zirn
por AndreZirn » 12 Out 2021, 00:23
sim o carro esta todo original, suspensão, aros, somente o pneu 225x50xR17 ao invés do 225x25xR17
AndreZirn
por AndreZirn » 12 Out 2021, 00:24
fiz toda verificação ate verifiquei no alinhamento técnico e não acusa nenhuma diferença
por chirola » 12 Out 2021, 02:52
AndreZirn escreveu:Fuente del Mensaje fiz toda verificação ate verifiquei no alinhamento técnico e não acusa nenhuma diferença
Se for a borda do pneu que pega pode sim ser pela altura do pneu mesmo nas mensagens acima almeirão fala de como pode resolver
AndreZirn
por AndreZirn » 15 Out 2021, 18:57
Ok A situação realmente é esta pega so quando esterça tudo. coloquei um espaçador na roda e resolveu.
ogiva_ba
Registrado em: 24 Ago 2024, 17:25
Nome Completo: Henrique Silva Martins da Silva
Cidade: Lauro de Freitas
por ogiva_ba » 10 Out 2024, 11:27
Bom dia, pessoal!
Alguém sabe informar onde consigo uma caixa de direção nova da TRW?
88 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 333 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 12:02
