Vectra CFarol Baixo não acende e MID indica "Luz Baixa Lant Tras"
hnmilanello
Registrado em: 19 Set 2024, 05:47
Nome Completo: Henrique Milanello
por hnmilanello » 19 Set 2024, 05:55
Olá pessoal,
Tenho um Vectra 2008 e meu computador de bordo passou a indicar a seguinte mensagem: "Luz Baixa Lant Tras".
Apesar disso, notei que meus Faróis Baixos, dos dois lados, não estavam acendendo (Depois fui entender, pelo manual, que a mensagem também se aplica para problemas no Farol Dianteiro).
Já verifiquei os fusíveis e estão todos OK. Também verifiquei as lâmpadas do faróis e também estão OK.
Vi que nos Vectra B há um módulo que fica atrás do compartimento do porta-luvas que intermedeia a ligação e pode vir a
apresentar falha, mas não encontrei nenhuma informação a respeito de um módulo parecido nos Vectra C.
Alguém saberia dizer o que pode ser esse problema que tenho enfrentado?
por Almeidão » 19 Set 2024, 09:21
hnmilanello escreveu:Fuente del Mensaje Olá pessoal,
O que comanda estes faróes é o botão e a placa multitimer, o alto através de relês e o baixo direto, isto no Vectra B, não se se foi colocado relês no Vectra C para o baixo e eu acredito que não. Tem um detalhe, tem um fusível para cada um independente caso um queimar ainda terás outro aceso tanto no alto como no baixo e é raro os dois queimarem ao mesmo tempo, aliás existem adaptações que fazem para acender farol etc, sem ter este conhecimento de segurança e pode queimar esta saída desta placa e não sei se é o seu caso.
Dá uma checada ai, esta aqui é do Vectra B, mas acredito ser algo parecido.
https://www.youtube.com/watch?v=zevL3hgesnA
hnmilanello
por hnmilanello » 19 Set 2024, 20:42
Então, no meu caso, os dois faróis baixos não estão acendendo e indica no MID a mensagem "Luz Baixa Lant Tras".
Tanto o farol alto como a lanterna e os faróis de milha estão funcionando normalmente. E já vi também que as lâmpadas do farol baixo não estão queimadas e nem os fusíveis.
Não sei o que pode estar acontecendo para os dois não acenderem.
por Arquiteto » 21 Set 2024, 14:29
hnmilanello escreveu:Fuente del Mensaje Então, no meu caso, os dois faróis baixos não estão acendendo e indica no MID a mensagem "Luz Baixa Lant Tras".
Já passei por ago semelhante, resolvi retirando o módulo multitimer e passando limpa contato
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 337 visitantes
Bem-vindo: 19 Fev 2026, 12:04
